Завтра удаляю СФ и чипую двигл
Поправьте, если не прав.
Белый дым дезеля - не полное сгорание, перелив.
Черный дым - большая порция топлива при правильной подаче воздуха.
И если первое нам не грозит, не Камаз же 30 летний...
То со вторым борется как раз сажевый фильтр, ибо другими способами убрать сажу невозможно...
  • Ответов 1.9 тыс
накаркал блеа))) проехал еще 50-60 км и лампа в снова в деле (примерно 600-700км в общем), но прожиг закончился довольно быстро и ехал я по пробкам на мкаде.
интервал после последнего прожига перевалил за 1000 а нового все нет. Обычно по 800 независимо от сезона. Прям уже стыдно как то перед обществом.
и чего вы с ней такого сделали? в чем секрет?
ничего, просто запрвляюсь только одним брендом- газпромом. а то что идут рваные интервалы это солярка гавно и гдето герметичность нарушена изза чего блок управления начинает с ума сходить и жарит прожиги думая что хана наступает.
Сдается мне, что все же солярка виновата. Хотя, я написал письмо в гм насчет этой ситуации, попросив объяснить, с чем связано уменьшение интервала между прожигом летом. Мне ответили,что,"Интервал регенерации сажевого фильтра за­висит от степени загруженности сажевого ­фильтра и определяется датчиком дифферен­циального давления". Завтра попробую этот датчик проверить, подам давление через точный манометр и посмотрю, что будет на сканере.
Нет герметичности - нет расчетного давления наддува. У меня расчетный и действительный параметры совпадают
я вот думаю нет ли еще связи с погодой, стоит жара, низкая влажность, по Торку смотрел температура воздуха на впуске 40 градусов, может это каким то образом влияет на качество сгорания а отсюда на объем сажи ниже и фильтр медленнее забивается.
Потому что уменьшается пробег между прожигами
не, я имел виду влияние жары на увеличения интервала между прожигами, хотя по идее не должно
Похоже, это только у вас у одно так происходит. Так что, ваш случай не очень показателен ) Я,кстати, бегло посмотрел другие форумы марок, где есть дизеля с сажевым, так вот, много кто пишет что летом чаще прожиг
да я только предположил, самому интересно почему так происходит
Солярку я конечно не исключаю, но я 2,5 года заправлялся всего только на 2 АЗС и обе Лукойл, т е заправок на других азс небыло вообще - с чего это внезапно упало качество топлива у Тверского Лукойла??? вопрос конечно риторический))).
Расчетное и действительное давление наддува прогой Торкью я проверить смогу? как называются в программе эти параметры?
качество солярки может и не меняется а вот состояние -чистота "бензовоза" и цистерн на самой заправке вопрос всегда открытый.
Расчетного параметра там нет.
Не знаю, может совпало, конечно, но в прошлом году когда закрылся на профилактику МНПЗ, соляру в Москву повезли из Рязани, Омска, Ярославля и, о чудо!!! - прожиги пришли в норму сразу же!!! Это было в начале октября...
В конце мая на Газпроме в Эммаусе в  сторону Питера взял 100 литров в канистры. Сейчас переливая в бочку обнаружил такую гадость на дне канистр....похоже я клиентом Газпрома заканчиваю быть.Если бы эта дрянь попала в бак оба фильтра  забились бы точно.Сам заправляюсь только отстояной солярой через бочку.Представьте что вам заливают в бак.
Питер, последний прожиг 1300 км и пока нет. В среднем каждые 800 км. Заправка только Лукоил.
Питерцы!!! Прекратите сыпать соль на рану и хватит издеваться! У Вас есть нормальный Лукойл, Кириши и Несте!!! Блин, ну чтоб все так жили! Честно :)
Изменено пользователем SaS
Еще Shell. Statoil. BP не забудьте
