Завтра удаляю СФ и чипую двигл
У меня на трассе сейчас прожиги через 800 ровно, в городе от 350 до 130 (последний раз). Думается мне, что егр засирает тот самый датчик,после чего смесь немного нарушается, сажи ещё больше, егр гонит её в цилиндры и добавляет к тому, что из них вылетает и так, датчик ещё больше забивается и ещё больше врет и так далее. Ведь в тисе написано, что егр работает при температуре воздуха на впуске выше 5,5 градусов. Не в этом ли причина что зимой прожиги реже? А не в солярке. Если сопоставить, насколько чаще летом прожиги, то топливо должно быть в разы хуже, что по логике должно сказаться на ездовых качествах, а не только на дымности. В общем, завтра отключу этого негра,чипану мотор и посмотрю, прав я,или нет.
а как в эту версию вписать когда прожиг однаково через 800 летом и зимой? при неизменной очень малокилометражной эксплуатации, т.е утром завел, проехал 4 км через 3 светофора, выключил,  в обед два км, выкл. потом два км обратно на работу. вечером обратно километра 4. ну плюс минус небольшой и все по городу 30 - 50 км/ч. В апреле менял масло и датчик смотрел- чистый, за зиму не засрало. Заправка на одной заправке. Зимой юзается вебаста.
  • Ответов 1.9 тыс
Только так, что егр начинает открываться при температуре ож выше 60 градусов-инфа тоже из тисе. Ваша машина не успевает нагреться до этой температуры, видимо
Отключение EGR через прошивку, или сканером?
Ранее у меня и зимой и летом прожиг был через 800 км смешанной эксплуатации.
А сейчас хоть трасса, хоть город - 250-500 км.
Топливо тоже.
Вся петрушка началась после простоя две недели без аккумулятора, пока мочил свою задницу на пляжах Гагры.
Ну что ж, если не вернется прожиг в норму, сверло на 500мм у меня есть, респиратор и очки тоже.
Но как то ссыкотно выхлопную сжечь, пока до прошивальщиков доберусь...
не согласен, мотор быстро нагревается я смотрел ельмом, а зимой после вебасты в моторе плюс
Зимой после вебасты в моторе плюс,но на впуске минус.
Ок,ваши предположения?
не знаю. Не имея возможности посмотреть алгоритмы работы системы очистки зашитые в  блок управления, я уже непонимаю как эта хрень действительно работает. Но тем не менее я очень скептически отношусь к идее удаления СФ. Так что меня в отряд скептиков )))
Так, и я пока не собираюсь его удалять, полагая что наши реалии вносят ухудшения в нормальную работу этой системы. И мне кажется, что этот фактор-егр. Датчик дифдавления я проверял, он показывает адекватно приложенному к нему давлению. Остается программа эбу-но она у всех одна, и датчик в коллекторе, от которого весьма зависит смесеобразование. Спрошу завтра, может с отключением егр можно и обработку данных в части сф как-то изменить? Возможно, настройка стоковой программы в этом слишком тонкая, и реально прожиг можно запустить без ущерба для фильтра позже?
Кстати,сажевик выбивается оч. просто,надо лишь респиратор,очки и перфоратор с длинным буром.
Знал бы раньше,выбил бы сам и с ошибкой доехал до тюнеров,сэкономил бы маленько ловандос))).
А можно поподробнее? Т.е. снизу реально к нему подлезть ничего особо не разбирая?
А как на счет врезки пламегасителя-никто не делал? Не сгорит ли без него все нахрен?
Мне сначала отключили программно Сажевый  и ЕГР ,залили новую прошивку а потом поехали в гараж к народным умельцам на удаление сажевого и катализатора,и еще поставили проглушку на ЕГР.Сажевый выбивали с ямы предварительно сняв защиту двигателя и часть выхлопной тубы.
Так и есть,снимается защита,откручивается от корпуса сажевого приемная труба ,отводится в сторону и вот он родимый.
Главное без фанатизма в верхней части,там датчик.
Flash 770, для чего ставили заглушку?
На сколько я знаю,клапан конусный и в отключенном состоянии он закрыт.
Интересное вычитал на drive2
Отписывался человек, мол, на Каптивах можно удалить сажевый, не меняя прошивки вовсе.
Суть - в одном корпусе две части.
Верхняя к коллектору - катализатор.
Нижняя - сажевый.
Якобы аккуратно выбивается нижняя часть и на этом всё.
Прожиги будут, но редкие.
Не знаю, на сколько это правда.
Также, есть записи о врезки в пустую банку пламягасителя, для имитации сажевого.
Якобы, прожиг идет по километражу и с пламягасителем.
Гарантия цела и глушитель не сгорит.
Мастер так и говорил что достаточно только снять разьем с Егр,но для перестраховки все же поставили заглушку
Gennady 09  скажите а у вас катализатор тоже выбивали?
Изменено пользователем FLASH770
Если слова человека про Каптиву правдивы, то если убрать сажевый и оставить кат, то это Евро 3.
Да, банка пустая.
В дизеле банку можно пустой оставлять,все будет нормально, сегодня общался с прошивальщиком, в том числе и по этому вопросу
А для чего в эту банку вваривают пламягаситель и заполняют стенкуи несгораемой ватой?
Тоже и у Ивана делают.
Трудно сказать, пока ещё в эти нюансы не вникал,за ненадобностью. Просто зашел разговор, и вот такая информация
Интересно про прогары почитать, можно ссыль?
Думал,что максимальная температура как раз достигается при прожигах.
Пламя встречает турбина и частично выполняет роль пламегасителя,тогда сгореть должна первым делом она.
Да и на дизеле температуры на порядок меньше,это надо на отсечке час кочегарить,чтоб умудриться что-то раскалить до красна.
ИМХО.
Нижняя - сажевый.
Это очень хорошая новость, если это правда так!
Я не знаю.
Введите в поисковике удаление сажевого фильтра.
Много инфы на форумах по другим маркам.
Кстати, 180 тысяч рублей только наш фильтр стоит.
У других немцев это цифра втрое-вдвое ниже.
