Завтра удаляю СФ и чипую двигл
  • Ответов 1.9 тыс
Там материал внутри, типа пемзы или пеноблока.
Он легко поддаваем
Дело не в экономии, а в лишнем гемморое.
Но пока это всё слова. Надо убедиться в прослойке.
Может сегодня вечером гляну в датчик через зеркало.
Я тоже постараюсь выкрутить датчик и засунуть туда камеру, только мне так кажется сложно это будет не снимая сделать
Я снимал кислородный датчик, когда противодавление мерял. Там и без камеры хорошо видно. Черные соты, больше ничего вы ну увидите. Только смысл на них смотреть?
Нам надо глядеть в датчик сбоку.
Чтобы увидеть есть там зазор между блоками фильтров или нет.
Странно, а почему сверху где кат тоже соты черные - кат же должен быть проходным
Не, вообще не вариант до него долезть, сейчас пошел посмотреть - там не то что с инструментом, там его даже за турбиной не видно.
А всего то и надо было 8 рублей что бы хотя бы препарировать СФ в разрезе,  в се увидеть изучить и замерить.
Поднимаем вопрос о препарировании повторно? Или уже желающих мало осталось?
А он не за турбиной.
А под ней.
Сегодня попробую достать.
Вариант с снятием и с разрезанием корпуса вообще не рассматриваю.
Не хочу такой денежный подарок дарить следующему покупателю.
Через год продавать буду.
Я через год не собираюсь еще продавать, вот и пытаюсь найти оптимальный вариант. А не думать подъехав к работе глушить машину или ехать круги нарезать по району
блин. почему у всех прожиг с дымом, а у меня нет. Просто подванивает жженой резиной, и расход 3.5+ литра в час на холостых
у меня тоже всегда без дыма были прожиги
ну а когда стоишь должен быть дым? Бывает что прожиг начинается непосредственно перед остановкой. Она и тогда не дымит. просто выхлоп "горячий" если руку к трубе поднести.
По прожигам в городе были через 50-100 км. В понед поехал в домодедово прожиг через примерно 420 км. Через день поехал в смоленск, в общем пробег 580 км в том числе в городском режиме 150 км - прожига еще не было. Завтра обратно поеду это еще 430 км посмотрю когда прожиг настанет. Потом буду снова ездить только в городе - интересно интервал меж прожигами снова вернется к 50-100 км. В общем пока продолжаю наблюдение :-!
У меня тоже без дыма. Только запах но не то чтоб оч сильный.
Дым бывает не всегда.
В основном, как я понял, он появляется при большом интервале между регенирациями.
При 250 км его не замечал.
Да и длитчя у меня такой прожиг 8 минут.
Я вот прям завидую обладателям пустой банки.
Можно лить любое полнопакетное масло!
Вообще пофиг какое, а не Дексос и не малозольное.
ну так я и не лью этот дексос. 2 последних раза лил Castrol 5W30 (из старого запаса), сейчас уже купил Mobil 0W40, через недельку поменяю. Замену провожу через 7500. У дилера был только на ТО1, хотя до этого, на 7500 сам заменил масло и фильтр (каюсь-все оригинал из экзиста). И после этого с дилером дел не имел. Сейчас пробег 44000
Ну вам повезло с авто.
Мне не особо.
Пятый гарантийный случай.
В субботу отдаю авто - показывает пол бака при полном.
Датчики поменяли - тоже самое.
Чую, дело дойдет до замены эбу.
Если не было бы гарантии, можете представить, сколько это в рублях...
К концу гарантии все болячки будут вылечены.
И тогда, будет жалко продавать...
Прожиги у меня всегда без дыма ,просто температура из под капота  и запах слегка не тот.Один раз остановился  и смотрю на ХХ расход 4 литра ,ну ясно прожиг.Спешил ,дай думаю газану что бы быстрее прожгло,газанул пару раз и тогда чек высветился.В общем толку газовать я не увидел ,по времени одинаково кажется прожиг идет.
Смысл газовать есть в пробке, когда прожиг пошел.
А если не газовать, он вырубится.
И как закон подлости, включится вновь в самый не подходящий момент.
Кто-нибудь льет дизель лукойл-экто?
