Завтра удаляю СФ и чипую двигл
тынц оставил клиент на моей стене... для статистики.
предположу, что у каждого восприятие разное относительно чего-то как после прошивки (репрога) поехало их авто.
  • Ответов 1.9 тыс
Прожиги, здравствуйте!!! По ходу снова началось...
Сегодня еду к хирургам  :mad:
))) Сергей, решился на-конец, куда едешь, туда же куда и я???
И что делать планируешь, только удаление или чиповка тоже?
у меня по статистики от 30 до 60 т.км в таком интервале приезжают антарки 2.2 на удаление сажевика
Ну это не показатель.
К 50 тысячам или привыкаешь к прожигам, или нет.
Ну и как правило, конец гарантии упрощает выбор, кастрировать или нет.
У меня после зимы первый раз прожиг не уложился в 800 км. Случился в 750.
Съездил в Заречье... СФ удалил, ЕГР заглушил, кат. оставил... Чиповать не стал, вроде и так все устраивает. Кроме того, имя решил на Сергея не менять, остаюсь Александром  :D:  :D:  :D:
Давно пора! Ждем в наших кругах))
Прибыл!!! Мир всей честной компании :)
Бес попутал))) Александр, прости ради бога)))
ну с новой жизнью!!
Кратенько об операции...
Записался, приехал... Спецы машину знают, физическое удаление в течение 1.5 часов.  Вытаскивали через верх, трубку кондея не отсоединяли. Кат. оставили, СФ в хорошем состоянии изъяли. Фотки ниже...
Прошивку правили мою. Немного пришлось подождать. Заглушили ЕГР допом. Дали гарантию на год.
Внешних проявлений по звуку не ощутил, по расходу - вроде получше... Посмотрим...
Время на операцию 3 часа
Цена вопроса 16 руб.
Спасибо ХИРУРГАМ!!!
когда сажевик удаляли демонтировали или на авто?
демонтировать однозначно, т.к. выбивать то его как будете, если он не под дном авто, а между радиатором и двиглом.
Спасибо ХИРУРГАМ!!!
вторая фотка выход сажевого, хорошо видно, как сера забила все каналы выходные, по центру ШЕСТЬ квадратов и только по периметру видно, что есть выход газа...
печальная картина
мои слесаря не снимают банку, а снизу удаляют... просто интересно было узнать как другие делают.
Да можно и снизу кувалдой и монтажкой.
Но если есть желание сохранить кат - то снимать и резать.
Я на своем так буду делать.
Только не совсем понятно на фотках выше - почему и зачем два шва?
Один по середине понятно - место раздела ката и сажевого.
Зачем дно резали?
Евгений, так думаю даже правильнее- резали окно и доставали картридж. Я свой резал по нижнему шву, который под датчиком, предварительно нацарапав метки чтоб сохранить соосность-тоже все получилось хорошо. А так проще варить, но сложнее резать)
Если приглядеться, то на первой фотке (на 4 часа) можно увидеть продольный пропил
Изменено пользователем Sid
Да можно конечно, но тогда нужно аккуратно варить чтоб сохранить соосность, если будут две половинки. Доставать целиком конечно нафиг не нужно. Окном я считаю правильнее
Одноклубники! А кто-то перешёл на нормальное дизельное,полнозольное масло?
Забыл написать после "хирургии" СФ
типа мобил делвак? у меня товарищ в свои дизеля (киа мохав и прадо) такое льет. Берет 20л канистры и доволен. Правда у него всяких сажевых отродясь не бывало
