Завтра удаляю СФ и чипую двигл
Буду выбирать из 3-х вариантов:
Agip FORMULA LL GM  5W/30
Спецификации и одобрения:
ACEA A3/B3/B4, API SL/CF
GM-LL-B-025
Температура вспышки oC 234
Сульфатная зольность масс. % 1,1
Agip TECSINT SL 5W/40
API SL/CF, ACEA A3/B3/B4
GM LL-B-025
Сульфатная зольность масс. % 1,2
GM Dexos2 5W-30
API SM/CF,  ACEA A3/B3/B4/C3
GM-LL-B-025
Зола сульфатная %  0,83
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле С  230
  • Ответов 1.9 тыс
уважаемый SaS, тема про сажевик, а не про масла.
Изменено пользователем Shep
Да я в курсе... и даже уже писал, про свои опасения, что будут пинать...
Но, есть в этой теме участники, которые просили написать про выбор масла после удаления СФ ( создавать для этого отдельную тему, наверное, было бы уже лишним).
по правде сказать год ездию без сажевика , ничего менять по поводу масла даже не собираюсь ибо смысла не вижу , хотя я возможно и близорук
Нет на данный момент я пас,выбор сделан-в пользу чисто дизельного,а не "универсального"...
нормальное в котором уверены что не подделка.
... не реклама лью bardahl 5w30 клиенты довольны.
Это масло тоже с допуском Dexos2 (Low saps), малозольное
тынц любые
Дорогое масло, но выбор действительно есть. Хотя малозольные, вроде как, не нужны, полнозольные в большинстве своем имеют температуру вспышки ниже 230С, а те масла, которые показались интересными не имеют GM допусков... :unknw:
Так малозольные масла и нужны для долголетия сажевого фильтра, а если его нет то лейте полнозольники  без допусков GM и не мучайтесь.
Есть много и малозольных масел  без допуска GM которые так же подходят для использования.
Вроде уже перетиралось и не раз.
Изменено пользователем БелСер
может мое мнение и делитантское-но я считаю что масла надо лить в двигатель, а не в бак. поэтому разница в содержании золу в масле двигателя многократно нивелируется качеством солярки. имхо.
пробег 65000, 35 из них на Mobil 0w40. Сажевый пока не жалуется, прожиги через 700-800. НО-я все равно его удалю летом! не из-за проблем текущих-а чтобы не было в будущем. Хочу дать движку дышать. ЕГР тоже в топку
После удаления ведь двигун зимой не прогреть толком ?! Пока все системы работают нормально не надо ничего нарушать - я так думаю ?! Пробег на данное время 51000 км. :unknw:
ну не знаю. бытует мнение, что ЕГРу для его работы необходим ряд условий, и в сильный минус он не открывается, хотя могу ошибаться. И второе, но не менее важное-живу в Краснодаре)))
После удаления ведь двигун зимой не прогреть толком ?! ...
Почему? Какая связь? Поясните, пжст.
Что значит не прогреть зимой,посмотрите,мой профиль,где я...,с прогревом всё окей,да правда перед тем,как запустить авто,запускаю webasto! :yes:
интересно тоже, обоснуйте... а то получается: "слышал звон да не знаю где он"... без обид.
ну это уже совсем перебор не прогреть , все норм и мало того мафына едет как трамвай без переключений и рывков , прогревается даже лучше ибо обратного поступления в двигатель отработки теперь нет
Видимо речь про то, что при заглушенгом егр, выхлопные газы не нагревают ож в охладителе егр.
Да нет,он говорит,что после удаления СФ-двигатель не прогреть!
Короче "вбросил" инфу и "слился"-Игоша!
  • Минус 1
Не знаю. Хоть естьтакая теория, что при пуске холодного двигателя, выхлопные газы нагревают ож, я в нее не верю.
Потому как заслонка в охладителе егр закрыта и клапан егр также закрыт.
А сажевый тут при чем, я х.з.
Теоретически, кпд с помощью прошивки увеличивается.
Но ведь и топлива больше сжигается.
Поэтому не стоит принимать близко к сердцу.
Грамотно и ёмко! :verygood:
