Завтра удаляю СФ и чипую двигл
  • Ответов 1.9 тыс
При чем тут размеры двигла?? Я как-то ехал за стареньким дизельным икс-трейлом, т30 который. Вот он дымил точно так же как и эти амерские дизели.
До удаления сф-насадка на выхлопной-была хромированной даже внутри,как только не стало сф-сразу всё почернело от сажи,но если "притопишь"примерно 180-200км/ч-расстоянием 30км-выхлопная становится белая всё выгорает,ну по крайней мере у меня так.
  В 23.05.2016 в 11:20, bolex сказал:
  В 22.05.2016 в 20:41, FLASH770 сказал:
На трассе при резких обгонах ,при сильном нажатии на педаль все равно вылетают клубы черного дыма
Как правило это из-за сильного износа ЦПГ, топливной, турбины и др., но ни как из-за отсутствия сажевого фильтра.
Я Сф удалил при пробеге 20тыщ,о каком сильном износе может идти речь?
Ну а я чуть побольше, около 50 был пробег вроде у меня, но это тоже фигня  для движка. Причем чадил на родной прошивке больше, чем на модернизированной! это прям точно заметил не один человек даже. Но дым только при тапке в пол
  В 27.05.2016 в 11:45, Provider сказал:
С СФ такого точно нет, труба чистейшая
Так вот и я о том,что,когда отсутствует СФ-сажа,зола-вылетает в выхлоп при исправном двигателе.
Ну и у меня так же абсолютно.
Вот меня как-то заинтересовало, что на новой каптиве при наличии СФ труба была в копоти, пробег у той машины был до 10т.км. и человек клялся что запрявляется только на Луке и Газпроме... Я до удаления видел у себя несколько раз только зеленую слизь вытекающую из трубы, ну и как-то после заправки в Дагестане белую пленку, прочную как эмаль...
Vag - и так самый чистый и честный дизель.
А тут еще и затычка.
На Ссаньенги тоже есть заводские тычки.
Выше писали. Сажевый у меня не удален, труба черная, при резком разгоне серое облако за авто.
Не знаю, так должно быть или нет...
  В 20.06.2016 в 16:53, Евгений26 сказал:
у меня облака нет  хотя труба черная
Вообще требования экологов странные. Не вижу разницы в капании в атмосферу по капле как в случае без сажевого или сначала накапать в ёмкость, а потом резко опорожнить её как в случае с сажевым. И в первом и во втором случае всё оказывается в атмосфере.
Так должно быть... если резко топнуть до 2000об/м
  В 20.06.2016 в 18:38, alekseenko_vs сказал:
Во время регенерации сажа из твердого состояния переходит в газообразное, углерод.
И если твердая сажа вызывает рак легких, то углерод не так страшен.
Покурил тему внимательно. Возник вопрос к Евгению26. Евгений, вы писали: "У меня снова момент наслаждения - прожиг каждые 600-700км." В чем же все-таки было дело, к какому выводу вы пришли?
У меня прожиги все время были как часы 810 км. После последнего ТО 45000 прожиги резко участились: 510, 460 и 370 км. На ТО ничего не делали особенного, кроме замены масла и фильтра салона. Воздушник двигателя вроде не очень грязный и его оставили. Заправка одна и та же. Вот я думаю, может дело в том, что оставили старый воздушник - тупо воздуха не хватает? Но тогда прожиги не возросли бы резко. Либо топливо на лукойле некондиционное. Такое бывает, когда НПЗ останавливается на текущий ремонт и профилактику и начинают возить с других заводов. Ну или когда тяжелое топливо немного бодяжат в хорошее. Если топливо виновато - плохо дело, т.к. в нашем регионе кроме луки и роснефти брендовых АЗС нет, одна франшиза. На диагностику записался, но чую, будут они мне там мозги компостировать. Может надо датчики посмотреть какие, не загрязнились ли?
вопрос не в брендовости, вопрос откуда везут. могут напрямую с завода, а могут с нефтебазы. в общем вариантов много и никто гарантии не даст.
луче смотреть не на вывеску азс а на сопроводительные доки к топливу.
Про режим забыл написать. Режим - трасса 90% по 60-90 км в день. Я бы не забивал голову, но прошлым летом такой хрени не было. Вообще с приходом жары логично, т.к. повышенная температура способствует коксообразованию, но все равно что-то не то - слишком много углерода в топливе (либо конец кипения выше, либо больше ароматических углеводородов), либо меньше воздуха, либо какой-то датчик врет. Меня больше всего интересует, какой датчик может быть, ибо я химик и ни разу не автотехник!
У нас вариант один. Лукойл везет топливо в Воронеж со своего НПЗ в Кстово в ж/д цистернах на лукойловскую нефтебазу,, откуда развозят бензовозами по всей области.
Там, на нефтебазе, смешают "так себе" с "ничего так", бухнут присадок и получится так любимый некоторым Lukoil Ecto Only.
Конечно, паспорт с парадными цифрами прилагается.
А потом тут будут задавать вопросы, а почему прожиг так часто... это ж Лукойл!?
Тьфу тьфу. Прожиг как часы 810 км. Засекаю спецом. Лукойл и только Лукойл.
Ни каких присадок ни капли и ни разу.
Так правильно.
В Лукойле вбухано Keropur Ecto.
Но поскольку Basf такой присадки не делает, то выяснилось, что они используют Keropur DP 5634.
У меня такая есть.
Она обещает в основном лишь мыть.
Так что у меня аналог Есto с любым содержимым бака.
