Завтра удаляю СФ и чипую двигл
если прожига нет... откуда лишняя соляра возьмётся для пожара?
  • Ответов 1.9 тыс
я про отключенный прожиг программно говорю.
Коллеги, у кого есть торк или другая диагностика, вы можете посмотреть значение параметра MAF на хх? Просьба к трактористам, разумеется. ..
Егр? Писал же человек, что не снимал, а выбивал его при снятом коллекторе и охладителе. Я пытался его снять,на машине, частично слив ож, он не поддается даже если мотажкой пытаться подковырнуть, правда, я уж очень сильно не налегал.
парни, а для чего снимать собрались, поясните?
Горящая соляра попрет наружу.
Совершенно буквально, если пойдет прожиг. Это дополнительное уже горящее топливо уже в фильтре. Вероятность хоть и не велика, но если в гараже, да на полу что то случайно пролито...
Вообще реальный случай, когда выгорел гараж от куска хомута резонатора копейки упал на промасленную тряпку при заезде в гараж. Я б дырявить не стал, тем более делу это не поможет, СФ "непрозрачный" в отличии от ката, на то он и фильтр, насквозь ничего не пролетит.
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifMaf2.jpg
Спасибо!
Пережил прожиг без фильтра и не сгорел) - только воняло еще сильнее чем обычно, первые полминуты дымок белый был, думаю что она просто испарялась, а не горела, стоит пыльник, а не защита причем уже весь в масле от поддона... Правда прошел на ходу прожиг, в пробке не стоял и на холостых сильно не газовал, только один раз ради интереса
Я правильно понял, что корпус разрезан, сажевый выкинут, кат на месте, обратно поставлено на место и га родной прошивке каждые 800 км прожиг?
И даже ошибки нет, мол, водила, а где мой сажевый фильтр?
Гыыы) Помнится месяца полтора-два назад мы ВМЕСТЕ задавались этими вопросами... и кто-то предложил проэксперементировать на своей машине...) и кто-то поучаствовал даже. и получил ответы...
Ответ то я и так в теории знаю, тем более, еще один участник это доказал.
Важно сделать перепад давления в штуцерах на ДД.
Но сгорающая саляра в выхлопной трубе... это как то не айс...
всё верно, на исправном авто никакой соляры в выхлопной не должно быть!
А у меня новый прикол ))
Ехал с обеда на работу, заметил прожиг. Подъехал к работе, потарахтел минут 10-15, прожиг закончился.
Газанул до 3000 об/мин, прожиг опять включился, через некоторое время закончился. И так я его "перезапускал" три раза )))
Provider, взаимосвязь контроля за сажевиком и условиями его прожига только инженерам изветсны.... что они там накрутили и как :D:
было как-то пару раз на трассе при интенсивном обгоне получаешь прожиг (причем 1 раз с лампочкой) - едешь 90-100 - обгон нескольких фур - газ в пол - лампочка и прожиг - видимо срабатывает датчик противодавления а мож еще чего-то там происходит.
подозреваю они сами не до конца поняли че накрутили))
При работе на хх, прожиг прекращается спустя 3-5 минут.
Если сделать такое два, три раза, получите лампу на панели приборов.
Если нет возможности двигаться при прожиге, например, в пробке, то на нейтрали газовать при 2000 об в мин.
Идиотские взгляды в пробке на вас гарантированы.
