Завтра удаляю СФ и чипую двигл
Насколько я понял, тогда дымить будет только при газе в пол.
Чтобы иметь понимание, посмотрите на Туареги дизельные.
У большинства уже вырезано и при старте за ними облако сажи, хер видать...
Ну не знаю как там у Туарегов ,а у меня при газе в пол есть не много копоти,так же как и на машинах где просто катализаторы стоят
Изменено пользователем FLASH770
  • Ответов 1.9 тыс
Ну самому то сзади не видать.
У поверьте.
Я тоже не верил, что при прожиге дымит порой.
Сзади другие видят.
Вопрос писал по маслу в теме никто не отвечает . Addinol Premium 0530 C3 SAE 5W30 Dexos-2 --- на двигатель и Addinol ATF XN + ------- на коробку 6Т50---- ЭТО ГУД или .....??? :sorry:
Изменено пользователем Игоша
так я и вопрос задал потому, что обратил как раз на них внимание. попадаются на дорогах - при ускорении черный дым.
Все там так сделано в чип прошивке специально, что дымит.
Если оставить родную и убрать прожиг, то дымить будет меньше.
Но все равно будет. Инчае бы не городили такую приблуду сажевый просто так.
возможно у нас разные представления о "дымит"
черный дым по сути это что... много соляры мало воздуха... так вот в гражданском тюнинге никто сверх нормы заложенной инженерами не обогащает соляру
Тогда обьясните, как добавляют отзывчивости педали газа.
Думаю, не стоит писать про такую вещь, как нажал на педаль, а пару секунд ничего не происходит, пока турбина не раскрутится.
При чипе это устраняют, добавляя топлива в обмен на дым.
Конечно, все это делается в разумных пределах.
Про то, что в рабочем режиме на трассе дыма за машиной не будет без сажевого, я даже не сомневаюсь.
Не Камаз 30ти летний...
По сути, в чип прошивке увеличено давление турбины с 1,6 до 1,8 атм.
Да сглажен эффект описанной мной выше.
И все.
камаз дымит при нагрузке, да при наборе скорости, а так он тоже не дымит когда едет на рабочик режимах + какое топливо залито
камазы давно уже с коммон рэйлом бегают, но все равно дымят.
в воскресенье поеду удалять и чиповать. сомневаюсь на счет чиповки муфты, меняют зад с передом 40\60, как в этом смысл? только более быстрый старт за счет заднего привода?
Дико извиняюсь, НО КАК можно убрать с переда 10%, если передние колеса имеют постоянную физическую связь с силовой установкой, т.е. м-ду шестернями НЕТ никаких фрикционов и прочего чем можно было бы регулировать отдачу. Т.е. как я все это понимаю, у нас возможна регулировка от 100/0 до 50/50 и все, никаких больших величин в пользу заднего привода! Думаю Вас разводят чиповщики чтобы струсить еще тыщенку-другую за "перенастройку".
Удаляйте и чипуйте, поверьте и этого будет вполне достаточно чтобы машинка бодренько поехала!
я бы от такого чиповщика бежал как можно дальше.
А что за контора такая "прекрасная", дайте контакты пжл.
Хотите себе зад на 80% зачиповать?)
я не собирался муфту чиповать, просто интересуюсь в чем прикол вообще ее чиповать? а то что мне объяснили - я скорей всего не так понял.
это тогда Вам в тему "ранжировка муфты" там об этом несколько лет спорили...
Indigo название сервиса напишите
Название не спрашивал. Диагност у ОД сказали что может прошивку просто поменять. Потом оказалось что могут там же у ОД и сажевый вырезать с катами и заглушить все программно.
