melbu Опубликовано 20 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Вот вы тут знаете всё. Чую, комп мой уже не тащит. Настройки в игрушках уже на максимум ставить давно не получается, а сегодня AW ругнулся на проц. Случилась печаль Начал курить тему всякого компьютерного железа. Этот комп собирал года эдак четыре назад, с тех пор не следил за новинками железа на рынке.Имеет ли смысл сейчас поменять память на самую толстую и быструю, поставить новую видюху и на этом успокоится? Либо смысла нет и через год всё это ржавое железо захочется всё равно поменять. Какое железо смотреть?В принципе, высший пилотаж не нужен. Уровень ожиданий Hi-Lo Имеем следующееОперационная системаWindows 7 Домашняя расширенная 64-bit SP1Центральный процессорIntel Core i5 760 @ 2.80GHz 45 °CТехнология Lynnfield 45nmОперативная память6,00ГБ 2-канальная DDR3 @ 770 МГц (9-9-9-24)Системная платаASUSTeK Computer INC. P7P55D-E EVO (LGA1156) 42 °CГрафические устройстваEA231WMi (1920x1080@60Hz)1023 МБNVIDIA GeForce GTX 460 SE (ASUStek Computer Inc) 32 °CХранение данных596GB Western Digital WDC WD6402AAEX-00Y9A0 ATA Device (SATA) 36 °CОптические накопителиDTSoftBusCd00TSSTcorp DVDWBD SH-B123L ATA DeviceЗвуковые устройстваNVIDIA High Definition Audio Центральный процессорIntel Core i5 760Ядра 4Потоки 4Название Intel Core i5 760Кодовое имя LynnfieldКонструктив Socket 1156 LGAТехпроцесс 45nmСпецификация Intel Core i5 CPU 760 @ 2.80GHzСемейство 6Доп. семейство 6Модель EДоп. модель 1EСтеппинг 5Ревизия B1Инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64, NX, VMXВиртуализация Поддерживается, ВключеноРаспараллеливание Поддерживается, ОтключеноСкорость вентилятора 2410 об/минЧастота шины 192,7 МГцЭффективная частота шины 3467,7 МГцИсходная частота ядра 2800 МГцИсходная частота шины 133 МГцСредняя температура 46 °CКэшированиеКэш данных L1 4 x 32 КБКэш инструкций L1 4 x 32 КБОбъединённый кэш L2 4 x 256 КБОбъединённый кэш L3 8192 КБ Оперативная памятьГнёзда памятиВсего 4Занято 3Свободно 1ПамятьТип DDR3Объём 6144 МБКаналов 2Частота DRAM 770,6 МГцЛатентность CAS# (CL) 9 тактовЗадержка RAS# в CAS# (tRCD) 9 тактовПредзаряд RAS# (tRP) 9 тактовВремя обращения (tRAS) 24 тактовДекодирование команд (CR) 2TФизическая памятьИспользование памяти 67 %Всего физической 6,00 ГБДоступно физической 1,93 ГБВсего виртуальной 11 ГБДоступно виртуальной 4,57 ГБSPDМодулей SPD 3Разъём 1Разъём 2Разъём 3 Мануал на мать Ссылка на комментарий
Indigo Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 а бюджет какой? просто видюха приговаривается однозначно :) у меня 560ti уже как пол года назад была заменена из за того что не тянула нифигаи на скока ватт стоит блок питания ?? Ссылка на комментарий
alonex Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) Добрый день!Смысл менять есть железо, но для начала нужно знать Ваш бюджет.В принципе, конфигурация у Вас неплохая, но опять же нужно знать задачи, которые Вы хотите получить от компьютера (хотя бы знать как минимум игрушку, которую хотите на максималке погонять).Если все это напишите, то смогу помочь с подбором железа. Видеокарту однозначно менять! Изменено 21 мая, 2015 пользователем alonex Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Вот вы тут знаете всё. Чую, комп мой уже не тащит. Настройки в игрушках уже на максимум ставить давно не получается, а сегодня AW ругнулся на проц. Случилась печаль Начал курить тему всякого компьютерного железа. Этот комп собирал года эдак четыре назад, с тех пор не следил за новинками железа на рынке. Имеет ли смысл сейчас поменять память на самую толстую и быструю, поставить новую видюху и на этом успокоится? Либо смысла нет и через год всё это ржавое железо захочется всё равно поменять. Какое железо смотреть?В принципе, высший пилотаж не нужен. Уровень ожиданий Hi-Lo а почему бы консоль не прикупить для игр, а комп использовать по назначению? У меня так core2duo до недавних пор дожил, пока материнка не сгорела. Больше я этот гроб в доме не потерплю -- прошлый век. Для работы ноут, для серфинга планшет, для игр консоль. Если ноут нормальный (в смысле батареи), то можно и без планшета обойтись. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Оке По задачам ситуация следующая. По работе у меня жрут ресурсы Navisworks и AutoCad. Но в принципе и сегодняшней конфигурации на них чаще всего хватает. Иногда бывает, что упирается в оперативку. Но я думаю, если планок на 12 гиг напихать, то будет более чем нормально. По игрушкам батла, но это сынульки моего игруха. Последнюю даже не ставили, ребенок на плейстейшен перешел. У меня WoT, и кажется будет Armored Warfare. Armored Warfare ругается на проц, но я поиграл вчера немного без каких либо лагов. В принципе хочу обойтись малой кровью, заменив видеокарту и воткнув оперативки максимально быстрой и максимального объема. Существующая видеокарта на момент покупки 4 года назад более чем удовлетворяла все мои потребности и стоила, если мне не изменяет память, не больше десятки. Честно говоря, даже не представляю, что могли предложить топовые на тот момент карты. Предполагаю, что сегодня, если отталкиваться от бюджета, я бы вполне был бы удовлетворён картой за 15 тыр. Я отстал от всего этого, поэтому затрудняюсь лучше сформулировать свои потребности и сопоставить их со стоимостью железа. Мне на сей счёт помощь нужна. Ну ещё хотел оставить текущий винт. Это черный WD, его объем мне не сильно важен, больше важна надёжность. На нём только текущий софт в основном, всё остальное на домашнем серваке. Единственно, может имеет смысл поставить SSD для системы и свопа. У меня так на серваке сделано, но у него вообще свопа нет. Не знаю на сколько это имеет смысл. а почему бы консоль не прикупить для игр, а комп использовать по назначению? У меня так core2duo до недавних пор дожил, пока материнка не сгорела. Больше я этот гроб в доме не потерплю -- прошлый век. Для работы ноут, для серфинга планшет, для игр консоль. Если ноут нормальный (в смысле батареи), то можно и без планшета обойтись. Не. Хочу на компе и играть и работать. Причем одновременно. Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Не. Хочу на компе и играть и работать. Причем одновременно.аж завидно стало))тогда начните с ssd. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) производители игрушек уже лет двадцать как отказались от оптимизации пролдукта - проще заставить юзера апгрейдить пк. прямо сговор с производителями железа.по сути - для работы аппарат более чем приличный. а с выходом новой версии игрушек любой аппарат автоматически становится устаревшим. осваивайте покер - и требования меньше и польза может быть.кстати, надежность нынешних горшков с бешеными обёмами вызывает скепсис, лекарство - рейд (простое зеркало, дорого но надежнее). если данные сильно ценные - резервное копирование. Изменено 21 мая, 2015 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
alonex Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Видеокарта. Тут могу предложить два варианта:NVIDIA GeForce GTX570 от 9000р. в 1.5 раза производительнее и быстрее Вашей. Нужен блок питания не меньше 550ВТNVIDIA GeForce GTX580 от 15000р. практически в 2 раза производительнее Вашей. Нужен блок питания не меньше 600ВТ SSD тут особой разницы нет, цена зависит от объема и скорости (не особо отличаются):Silicon Power Slim S55 120ГБ от 3500р.Silicon Power Slim S55 240ГБ от 5800р. Оперативка (я беру только корсары или кингстоны):Kingston HyperX Fury DDR3 8Gb, PC15000, DIMM, 1866MHz от 4100р. Вам в матиринку можно воткнуть такие 2шт.Материнку менять не надо, все железо встанет на Вашу плату. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Видеокарта. Тут могу предложить два варианта: NVIDIA GeForce GTX570 от 9000р. в 1.5 раза производительнее и быстрее Вашей. Нужен блок питания не меньше 550ВТ NVIDIA GeForce GTX580 от 15000р. практически в 2 раза производительнее Вашей. Нужен блок питания не меньше 600ВТ Я глянул в яндексмаркете, на карты с GeForce GTX 580 всего четыре предложения двух карт. На 570 вообще нет в продаже. Ссылка на комментарий
alonex Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Беда. Попробую поискать. Если найду, скину ссылку, если не найду, то поищу альтернативы (по шине и по скорости чипа пока не встречал аналоги за их цену). Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Мне кажется, что карты на этих процессорах если есть, то жалкие остатки завалившиеся за стеллажи. Неужели из современных нет ничего достойного для покупки за такую цену Ссылка на комментарий
Indigo Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 я взял себе за эту сумму radeon r9 280x, пугали что сгорит - но это оказалось мифом.я бы на твоем месте новый бы комп собирал, апгрейдить беспонт Ссылка на комментарий
alonex Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) Мне кажется, что карты на этих процессорах если есть, то жалкие остатки завалившиеся за стеллажи. Неужели из современных нет ничего достойного для покупки за такую ценуПри выборе видеокарты я отталкиваюсь в основном от частоты памяти и от шины памяти. Они то и грают ключевую роль в производительности. Объем оперативки не так важен, если он не меньше 1ГБ. из современных есть похожие по производительности и цене, но чуть хуже.я взял себе за эту сумму radeon r9 280x, пугали что сгорит - но это оказалось мифом.я бы на твоем месте новый бы комп собирал, апгрейдить беспонтМатеринка номальная, проц тоже, смысл их менять?Мать поддерживает i7, но на i7 ценник космический.Оперативки поддерживает 16ГБ, больше ставить пока смысла нет.Все варианты, которые я предложил, можно будет поставить и на новую материнку с процем, если уже потребуется. radeon r9 280x - хороший вариант, но все таки горят они) И сочетать его лучше с AMDшными процами, нежели с intelом Изменено 21 мая, 2015 пользователем alonex Ссылка на комментарий
alonex Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) Вот еще хорошая видеокарта NVIDIA GeForce GTX760И... нашел на распродаже в олди варианты, которые предлагал выше по очень заманчивой цене http://www.oldi.ru/catalog/sale/6571/ можно в 15000 уложиться со всеми комплектующими.Там даже есть вариант очень хороший NVIDIA GeForce GTX780Ti, но стоит 17500р. Я бы его брал, если бюджет позволит. Изменено 21 мая, 2015 пользователем alonex Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 А если памяти взять четыре Kingston HyperX Fury DDR3 4Gb, PC15000, DIMM, 1866MHz это чем-то хуже, лучше, или так же? Ссылка на комментарий
alonex Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 А если памяти взять четыре Kingston HyperX Fury DDR3 4Gb, PC15000, DIMM, 1866MHz это чем-то хуже, лучше, или так же?Не принципиально, можно и так. Бытует мнение, что так даже будет лучше, хотя я в это не верю.С видеокартой чего решили? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 По видеокарте борюсь с жабой по поводу 17500 Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 На счет видюхи предлагают ASUS GTX760-DC2T-2GD5 с CUDA за 12500. Новенькая в коробочке. Брать, или говно? Ссылка на комментарий
alonex Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) На счет видюхи предлагают ASUS GTX760-DC2T-2GD5 с CUDA за 12500. Новенькая в коробочке. Брать, или говно?Чип такой же, как я и предлагал в прошлых сообщениях. Вообще производительность хорошая у этой видеокарты и скорость передачи тоже хорошая.Если жаба душит, то берите ее, не парьтесь :D:. Батлфилд пойдет на ультра настройках. Тем более цена адекватная. Вот еще хорошая видеокарта NVIDIA GeForce GTX760И... нашел на распродаже в олди варианты, которые предлагал выше по очень заманчивой цене http://www.oldi.ru/catalog/sale/6571/ можно в 15000 уложиться со всеми комплектующими.Там даже есть вариант очень хороший NVIDIA GeForce GTX780Ti, но стоит 17500р. Я бы его брал, если бюджет позволит. Есть из этого же семейства видеокарта, у нее побольше оперативки и стоит немного больше. Видеокарта 4Gb <PCI-E> ASUS STRIKER-GTX760-P-4GD5 с CUDA Изменено 21 мая, 2015 пользователем alonex Ссылка на комментарий
Indigo Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 у меня радеон уже год гоняет вместе с i3 3й серии (далеко не топовым) и не греется и не глючит. Увернно идет ГТА5 и Танки. Батлфилд 4 почти на ультре.из нвидео я бы брал только титан версию, если деньги не позволяют - лучше радеон.а проц у него я так понимаю только самое первое семейство поддерживает? так это вообще древнота :) однозначно ставить топовый проц, я бы поискал intel core i7-875K (655K) и можно было бы заморочится разогнать егоа оперативку бы пока эту оставил, она относительно не дорогая, всегда можно докупить.но в этом случаешь придется раскошелится на хороший блок питания и качественные вентиляторы (под разгон) это лично мое мнение, не судите строго ) Ссылка на комментарий
alonex Опубликовано 21 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 После одного сгоревшего radeon, окончательно остался на nvidia. Никогда с nvidia проблем не испытывал и поддержка у них лучше, чем у radeon. Драйвера свежие постоянно выходят под каждые новые игры.Но вот процы я категорически не беру intel, после 4пентиума попробовал AMD и остался на нем окончательно. Плюс цена у AMD адекватная и линейка шире. Греется сильно, но это фишка AMD, у него рабочие температуры другие, нежели у Intel.Так вот Radeon как раз используют amdшные процы, отсюда и частые перегревы. Так что мой выбор, вопреки всем мнениям, это проц от AMD и видео от Nvidia. Ни один комп ни разу не подвел (игры, фотошоп, автокад). И даже не ломался ни один. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Я я наоборот ещё во времена первого пня решил ловко сэкономить. С тех пор отношение к продукции AMD стараюсь не иметь. Ссылка на комментарий
alonex Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) С тех пор многое изменилось) AMD вышел совсем на другой уровень и сейчас является прямым конкурентом Intel. Плюс, AMD выдерживал такие разгоны у меня, что на Intele я бы даже на половину не решился бы (amd дешевле- поэтому не жалко было разгонять)Кстати, если старая видеокарта не нужна будет, я бы ее с удовольствием забрал. Изменено 22 мая, 2015 пользователем alonex Ссылка на комментарий
