Вопрос Upgrade Пк
melbu
Вот вы тут знаете всё.
Чую, комп мой уже не тащит.  Настройки в игрушках уже на максимум ставить давно не получается, а сегодня AW ругнулся на проц. Случилась печаль
 Начал курить тему всякого компьютерного железа. Этот комп собирал года эдак четыре назад, с тех пор не следил за новинками железа на рынке.
Имеет ли смысл сейчас поменять память на самую толстую и быструю, поставить новую видюху и на этом успокоится? Либо смысла нет и через год всё это ржавое железо захочется всё равно поменять.
Какое железо смотреть?
В принципе, высший пилотаж не нужен. Уровень ожиданий Hi-Lo
Имеем следующее
Операционная система
Windows 7 Домашняя расширенная 64-bit SP1
Центральный процессор
Intel Core i5 760 @ 2.80GHz 45 °C
Технология Lynnfield 45nm
Оперативная память
6,00ГБ 2-канальная DDR3 @ 770 МГц (9-9-9-24)
Системная плата
ASUSTeK Computer INC. P7P55D-E EVO (LGA1156) 42 °C
Графические устройства
EA231WMi (1920x1080@60Hz)
1023 МБNVIDIA GeForce GTX 460 SE (ASUStek Computer Inc) 32 °C
Хранение данных
596GB Western Digital WDC WD6402AAEX-00Y9A0 ATA Device (SATA) 36 °C
Оптические накопители
DTSoftBusCd00
TSSTcorp DVDWBD SH-B123L ATA Device
Звуковые устройства
NVIDIA High Definition Audio
Intel Core i5 760
Ядра 4
Потоки 4
Название Intel Core i5 760
Кодовое имя Lynnfield
Конструктив Socket 1156 LGA
Техпроцесс 45nm
Спецификация Intel Core i5 CPU 760 @ 2.80GHz
Семейство 6
Доп. семейство 6
Модель E
Доп. модель 1E
Степпинг 5
Ревизия B1
Инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64, NX, VMX
Виртуализация Поддерживается, Включено
Распараллеливание Поддерживается, Отключено
Скорость вентилятора 2410 об/мин
Частота шины 192,7 МГц
Эффективная частота шины 3467,7 МГц
Исходная частота ядра 2800 МГц
Исходная частота шины 133 МГц
Средняя температура 46 °C
Кэширование
Кэш данных L1 4 x 32 КБ
Кэш инструкций L1 4 x 32 КБ
Объединённый кэш L2 4 x 256 КБ
Объединённый кэш L3 8192 КБ
Оперативная память
Гнёзда памяти
Всего 4
Занято 3
Свободно 1
Память
Тип DDR3
Объём 6144 МБ
Каналов 2
Частота DRAM 770,6 МГц
Латентность CAS# (CL) 9 тактов
Задержка RAS# в CAS# (tRCD) 9 тактов
Предзаряд RAS# (tRP) 9 тактов
Время обращения (tRAS) 24 тактов
Декодирование команд (CR) 2T
Физическая память
Использование памяти 67 %
Всего физической 6,00 ГБ
Доступно физической 1,93 ГБ
Всего виртуальной 11 ГБ
Доступно виртуальной 4,57 ГБ
SPD
Модулей SPD 3
Разъём 1
Разъём 2
Разъём 3
Мануал на мать
а бюджет какой? просто видюха приговаривается однозначно :) у меня 560ti уже как пол года назад была заменена из за того что не тянула нифига
и на скока ватт стоит блок питания ??
Добрый день!
Смысл менять есть железо, но для начала нужно знать Ваш бюджет.
В принципе, конфигурация у Вас неплохая, но опять же нужно знать задачи, которые Вы хотите получить от компьютера (хотя бы знать как минимум игрушку, которую хотите на максималке погонять).
Если все это напишите, то смогу помочь с подбором железа.
Видеокарту однозначно менять!
Изменено пользователем alonex
а почему бы консоль не прикупить для игр, а комп использовать по назначению? У меня так core2duo до недавних пор дожил, пока материнка не сгорела. Больше я этот гроб в доме не потерплю -- прошлый век. Для работы ноут, для серфинга планшет, для игр консоль.  Если ноут нормальный (в смысле батареи), то можно и без планшета обойтись.
Оке
По задачам ситуация следующая.
По работе у меня жрут ресурсы Navisworks и AutoCad. Но в принципе и сегодняшней конфигурации на них чаще всего хватает. Иногда бывает, что упирается в оперативку. Но я думаю, если планок на 12 гиг напихать, то будет более чем нормально.
По игрушкам батла, но это сынульки моего игруха. Последнюю даже не ставили, ребенок на плейстейшен перешел. У меня WoT, и кажется будет Armored Warfare. Armored Warfare ругается на проц, но я поиграл вчера немного без каких либо лагов.
В принципе хочу обойтись малой кровью, заменив видеокарту и воткнув оперативки максимально быстрой и максимального объема.
Существующая видеокарта на момент покупки 4 года назад более чем удовлетворяла все мои потребности и стоила, если мне не изменяет память, не больше десятки. Честно говоря, даже не представляю, что могли предложить топовые на тот момент карты. Предполагаю, что сегодня, если отталкиваться от бюджета, я бы вполне был бы удовлетворён картой за 15 тыр. Я отстал от всего этого, поэтому затрудняюсь лучше сформулировать свои потребности и сопоставить их со стоимостью железа. Мне на сей счёт помощь нужна.
Ну ещё хотел оставить текущий винт. Это черный WD, его объем мне не сильно важен, больше важна надёжность. На нём только текущий софт в основном, всё остальное на домашнем серваке. Единственно, может имеет смысл поставить SSD для системы и свопа. У меня так на серваке сделано, но у него вообще свопа нет. Не знаю на сколько это имеет смысл.
Не. Хочу на компе и играть и работать. Причем одновременно.
аж завидно стало))
тогда начните с ssd.
производители игрушек уже лет двадцать как отказались от оптимизации пролдукта - проще заставить юзера апгрейдить пк. прямо сговор с производителями железа.
по сути - для работы аппарат более чем приличный. а с выходом новой версии игрушек любой аппарат автоматически становится устаревшим. осваивайте покер - и требования меньше и польза может быть.
кстати, надежность нынешних горшков с бешеными обёмами вызывает скепсис, лекарство - рейд (простое зеркало, дорого но надежнее). если данные сильно ценные - резервное копирование.
Видеокарта. Тут могу предложить два варианта:
NVIDIA GeForce GTX570 от 9000р. в 1.5 раза производительнее и быстрее Вашей. Нужен блок питания не меньше 550ВТ
NVIDIA GeForce GTX580 от 15000р. практически в 2 раза производительнее Вашей. Нужен блок питания не меньше 600ВТ
SSD тут особой разницы нет, цена зависит от объема и скорости (не особо отличаются):
Silicon Power Slim S55 120ГБ от 3500р.
Silicon Power Slim S55 240ГБ от 5800р.
Оперативка (я беру только корсары или кингстоны):
Kingston HyperX Fury DDR3 8Gb, PC15000, DIMM, 1866MHz от 4100р. Вам в матиринку можно воткнуть такие 2шт.
Материнку менять не надо, все железо встанет на Вашу плату.
Я глянул в яндексмаркете, на карты с GeForce GTX 580 всего четыре предложения двух карт. На 570 вообще нет в продаже.
Беда. Попробую поискать. Если найду, скину ссылку, если не найду, то поищу альтернативы (по шине и по скорости чипа пока не встречал аналоги за их цену).
Мне кажется, что карты на этих процессорах если есть, то жалкие остатки завалившиеся за стеллажи. Неужели из современных нет ничего достойного для покупки за такую цену
я взял себе за эту сумму radeon r9 280x, пугали что сгорит - но это оказалось мифом.
я бы на твоем месте новый бы комп собирал, апгрейдить беспонт
При выборе видеокарты я отталкиваюсь в основном от частоты памяти и от шины памяти. Они то и грают ключевую роль в производительности. Объем оперативки не так важен, если он не меньше 1ГБ.
 из современных есть похожие по производительности и цене, но чуть хуже.
Материнка номальная, проц тоже, смысл их менять?
Мать поддерживает i7, но на i7 ценник космический.
Оперативки поддерживает 16ГБ, больше ставить пока смысла нет.
Все варианты, которые я предложил, можно будет поставить и на новую материнку с процем, если уже потребуется.
 radeon r9 280x - хороший вариант, но все таки горят они) И сочетать его лучше с AMDшными процами, нежели с intelом
Вот еще хорошая видеокарта NVIDIA GeForce GTX760
И... нашел на распродаже в олди варианты, которые предлагал выше по очень заманчивой цене http://www.oldi.ru/catalog/sale/6571/ можно в 15000 уложиться со всеми комплектующими.
Там даже есть вариант очень хороший NVIDIA GeForce GTX780Ti, но стоит  17500р. Я бы его брал, если бюджет позволит.
А если памяти взять четыре Kingston HyperX Fury DDR3 4Gb, PC15000, DIMM, 1866MHz это чем-то хуже, лучше, или так же?
Не принципиально, можно и так. Бытует мнение, что так даже будет лучше, хотя я в это не верю.
С видеокартой чего решили?
На счет видюхи предлагают ASUS GTX760-DC2T-2GD5 с CUDA за 12500. Новенькая в коробочке. Брать, или говно?
Чип такой же, как я и предлагал в прошлых сообщениях. Вообще производительность хорошая у этой видеокарты и скорость передачи тоже хорошая.
Если жаба душит, то берите ее, не парьтесь  :D:. Батлфилд пойдет на ультра настройках. Тем более цена адекватная.
Есть из этого же семейства видеокарта, у нее побольше оперативки и стоит немного больше.
Видеокарта 4Gb <PCI-E> ASUS STRIKER-GTX760-P-4GD5 с CUDA Изменено пользователем alonex
у меня радеон уже год гоняет вместе с i3 3й серии (далеко не топовым) и не греется и не глючит. Увернно идет ГТА5 и Танки. Батлфилд 4 почти на ультре.
из нвидео я бы брал только титан версию, если деньги не позволяют - лучше радеон.
а проц у него я так понимаю только самое первое семейство поддерживает? так это вообще древнота :) однозначно ставить топовый проц, я бы поискал intel core i7-875K (655K) и можно было бы заморочится разогнать его
а оперативку бы пока эту оставил, она относительно не дорогая, всегда можно докупить.
но в этом случаешь придется раскошелится на хороший блок питания и качественные вентиляторы (под разгон)
это лично мое мнение, не судите строго )
После одного сгоревшего radeon, окончательно остался на nvidia. Никогда с nvidia проблем не испытывал и поддержка у них лучше, чем у radeon. Драйвера свежие постоянно выходят под каждые новые игры.
Но вот процы я категорически не беру intel, после 4пентиума попробовал AMD и остался на нем окончательно. Плюс цена у AMD адекватная и линейка шире. Греется сильно, но это фишка AMD, у него рабочие температуры другие, нежели у Intel.Так вот Radeon как раз используют amdшные процы, отсюда и частые перегревы.  Так что мой выбор, вопреки всем мнениям, это проц от AMD и видео от Nvidia. Ни один комп ни разу не подвел (игры, фотошоп, автокад). И даже не ломался ни один.
Я я наоборот ещё во времена первого пня решил ловко сэкономить. С тех пор отношение к продукции AMD стараюсь не иметь.
С тех пор многое изменилось) AMD вышел совсем на другой уровень и сейчас является прямым конкурентом Intel. Плюс, AMD выдерживал такие разгоны у меня, что на Intele я бы даже на половину не решился бы (amd дешевле- поэтому не жалко было разгонять)
Кстати, если старая видеокарта не нужна будет, я бы ее с удовольствием забрал.
