Не отключаются вентиляторы охлаждения
С момента моего обращения к ОД по поводу неотключающихся вентиляторов, при пользовании кондиционером (у меня двухзонный) прошёл месяц.
Наблюдается положительная статистика.
Вентиляторы работают, как и положенно и включаются, и выключаются.
Наблюдаю далее.
Доброго всем дня.
Тема так понимаю мало кому интересная.
Но тем немение.
Тёплые дни установились, самое время было проверить.
Кондиционер работает в штатном режиме. Замечаний нет.
По ELM вентиляторы отключаются при выключении компрессора кондиционера, когда давление в системе падает до 9,6 и ниже ниже.
Проблема, я так понимаю исчерпана.
Да, аналогично.
Просто есть подозрение о переизбытке фреона.
А покуда фреон в системе после работы нагрет - давление ниже того, при котором вентилятор должен отключиться.
По поводу переизбытка фреона, мысль такая меня тоже посещала. Хотел проверить, но потом забил. Потери за год могут составлять от 5 до 10 процентов. Народ жалуется на недостаток, а тут чуток избыток.
Так, что не критично.
  • 1 год спустя...
Ситуация следующая, после ночной стоянки (на улице +8), завожу машину, проезжаю 5-ть километров до работы, глушусь, а вентилятор охлаждения продолжает работать (еще минуты 4), хотя машина толком не успела то и нагреться. Днем езжу намного больше и такой проблемы нет. Только на холодную и только при небольшом пробеге после заводки (3-5 километра). Это критично или просто глюк? Проверял EML ошибок нет.
Климат контроль включен?
Если да, вентиляторы будут работать, ждать когда отключаться не критично.
Климат выключен. Даже печку специально не включал. Смотрел сегодня температуру Торком, доехал до работы : 65 градусов. Заглушился, вентиляторы еще 4 минуты работали. Потом часа через три ездил уже побольше, температура поднялась до 83, заглушился, остановились сразу. Ничего не пойму...
Не знаю как на дизельной Антаре, но подобное было у меня на Вольво. Как потом оказалось, что проводка датчика температуры топлива перетерлась и замкнула.
Устранил и сразу перестало.
А, так у вас вентиляторы включаются сразу после запуска двигателя? Или как?
Запустите мотор, откройте капот, убедитесь визуально вентиляторы работают, из салона можно не слышать.
Проверьте торком давление фреона, для начала на холодном, незаведенном ДВС.
Может у вас там нет ничего или мало ( потери).
Кондиционер то работает, проверяли?
Летом работал) На холодную не смотрел запускаются вентиляторы или нет, на прогретую не запускаются. А как проверить давление фриона, как должен называться pid?
Нашел. AirCon High Side Pressure называется. Буду уезжать с работы гляну и отпишусь.
Изменено пользователем red_ok
Да, вечером можно и не проверять.
Так для сравнения если.
Утром, когда всё остынет за ночь, будет понятно, проблема в системе кондиционера или ещё где.
Ну, на всякий случай. Простояла часа три, давление 14.1 как на незаведенном авто, так и после заводки. Я не в курсе, это вообще нормальное давление или нет?
Отвечу вам так.
Посмотрите в настройках Торка, в каких единицах измеряется давление, если в psi, то в системе меньше одной атмосферы.
Если в атмосферах, то могу предположить, что у вас проблема с ТРК ( терморасширительный клапан).
Судя по всему предстоит поход в сервис.
Компрессор кондиционера лучше не включать ввиду возможного его выхода из строя.
Необходимо установить причину :
утечка, то где.
трк, что ж под замену, сложного ничего нет.
Во всяком случае его стоимость в разы ниже компрессора.
Вот таки дела.
В настройках Торка единица измерения указаны psi. Значит где то утечка? Надо просто дозаправить? Немного поездил, давление стало 16.5 psi.
В настройках Торка переведите в атмосферы и небудете путаться.
Просто заправить этого мало.
Сделайте вакуумирование, найдите место утечки. В компрессорное масло добавляют флюид, ультрофиалет проявит место утечки.
Кто этим занимается, знают, что сделать.
В общем, если одним слов - на СТО.
И да, не дайте себя " разуть ".
Без проблем.
Пользуйтесь в ручном режиме и невключайте обдув отдельно только лобового стекла ( при нажатии компрессор включится автоматически) , зачем мерзнуть.
Закачал азот в систему, чтобы проверить есть ли утечка. Вентиляторы стали останавливаться сразу. Только почему они стартуют при заводке после ночной стоянки машины, она же холодная? Или так и должно быть, раньше не заморачивался и не прислушивался ведь особо и не услышишь при заведенном авто. И какая то странная ситуация, за сутки езды азот практически не ушел, вчера на горячую было 152 psi, сегодня на холодную после ночи при незаведенном авто 146 psi. Не могли ли мне спустить систему когда меняли муфту генератора, ведь вентиляторы стали не отключаться на следующее же утро после работ по смене муфты.
Могли конечно сделать, что угодно.
Я смотрю вы самодеятельностью занялись.
То, что азот не травит это плюс.
Дело в том, что вы накачали много, порядка 10 очков. Стравите до 4,5 и проверьте, если все придёт в норму, проверьте на установке наличие и количество масла в компрессоре и закачайте фреон.
Думаю всё будет хорошо.
  • 3 месяца спустя...
У меня такая проблема на сегодняшний день. На улице мороз, вентиляторы молотят. Температура охлаждающей жидкости 58. Выключаю двигатель, продолжают работать. Дырка в радиаторе кондея. Подскажите, где стоят предохранители на них.
Вентиляторы лучше неотключать.
Попробуйте для начала снять разъём с датчика давления на стороне высокого давления ( тонкие трубки).
Номер пять на схеме.
Изменено пользователем Серго
На многих авто при отсутствии сигнала с датчика темп. мотора система автоматом ВКЛ вентиляторы. Снимаешь фишку и они заработали.
какую фишку?
И еще вопрос. В блоке предохранителей нет оных для отключения вентиляторов, только ШИМ-сигнал управления вентилятором. Как так?
Контактная фишка разъём датчика температуры двигателя находится на датчике температуры.
Разговор идёт о системе кондиционирования,
причём тут охлаждение ДВС.
