adcom Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Как то неожиданно перестала открываться задняя левая дверь. Там так же стоит блокировка от детей, чтобы изнутри не возможно было открыть. На ручку снаружи не реагирует.Что делать? На форуме инфы о таком нету. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 (изменено) Было кратенко, кто то чинил. Предположительно эта дверь самая рабочая, предполагаю излом проводов в гофре. На Астре Н это была болезнь. Изменено 25 мая, 2015 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Дверь не самая раочая, так как там перманентно детскокое кресло стоит. Самая рабочая передняя левая)Просто что с этим делать и как теперь открывать..может заело что? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Попробуйте закрыть и одновременно с открытием с брелока открыть ручкой изнутри. Ссылка на комментарий
ДЕД077 Опубликовано 25 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Можно попробовать блокировку с водительской двери попереключать. Может поможет. Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Можно попробовать блокировку с водительской двери попереключать. Может поможет.Не помогало, плясал с бубном.... Ладно в выходные посмотрим! Машина на даче с женой и дочкой...попробую еще поплясать...но это блин опасно если дверь не открывается.... Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 у меня по весне задняя правая заедала: то не откроется, то наоборот не закроется... чистил замок спец очистителем и заново смазку наносил... С тех пор пока не беспокоит. А так еще можно проводку на входе в дверь посмотреть Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Рабочая лапка замка может заедать из-за отсутствиясмазки, либо не правильной смазки. Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Как дверь то теперь открыть) вот вопрос основной) Добраться к замку потом можно... Ссылка на комментарий
alonex Опубликовано 26 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Может быть, глупость скажу, но у меня была такая проблема. Просто прилипли уплотнители. Резко посильнее дернул и все открылось. Дверью тоже мало пользуюсь. Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 Тут фишка другая, я тяну ручку, а не ощущаю на последних моментах ъода ручки какото щелчка и т.д. Мол что замок открывается. Внутри шпилька ходит, за внутренюю ручку не откроешь, так как она заблокирована защитой от детей.Получается внешняя ручка так же без сопротивления как и внутренняя, при попытке открыть дверь. Ссылка на комментарий
Makkenek Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Наверное стоит начать с того что определить, срабатывает ли привод центрального замка в этой двери при отпирании и запирании. Если молчит то открыв переднюю дверь есть вполне нормальный доступ к гофре жгута проводки задней двери.... Ссылка на комментарий
triton102 Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Может быть, глупость скажу, но у меня была такая проблема. Просто прилипли уплотнители. Резко посильнее дернул и все открылось. Дверью тоже мало пользуюсь. То же самое было, после мойки не мог открыть. Но потом по сильнее дёрнул и всё открылось Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Наверное стоит начать с того что определить, срабатывает ли привод центрального замка в этой двери при отпирании и запирании. Если молчит то открыв переднюю дверь есть вполне нормальный доступ к гофре жгута проводки задней двери....Как это определить? Ссылка на комментарий
Makkenek Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Привод должно быть слышно при активации центрального замка. Можно послушать рабочую дверь чтобы понять :) Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 29 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Привод должно быть слышно при активации центрального замка. Можно послушать рабочую дверь чтобы понять :) Пипка ходит в верх ввниз и ее шум слышно, но это видимо не то? Надо саму дверь слушать? Ссылка на комментарий
Павло Опубликовано 29 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Где то тут на форуме была инфа что открыть дверь можно сняв молдинг у стекла и тогда есть щель -доступ к приводу замка.Угонщики так вроде бы открывают двери. Ссылка на комментарий
adcom Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Дергался дергался....не открывается...ни так ни этак...жужащий звук вроде есть....При откртыии закрытиии с брелка.. Ссылка на комментарий
Fenrir Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 На предыдущей машине была похожая трабла но с водительской дверью..... Приговорили ЦЗ под замену. Ссылка на комментарий
Makkenek Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Попробуйте подъехать на диагностику, попросите чтобы со сканера центральный замок подёргали. Кста гофру идущую к двери пробовали сдвинуть в сторону чтобы осмотреть проводку? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 4 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Если есть оп-ком, можно им подергать замок в режиме диагностики Ссылка на комментарий
Oleg ChP68 Опубликовано 22 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 На днях и у меня случилась такая же оказия. Закрылась задняя левая дверь, теперь не открыть... С центрального замка, брелка, фиксатор срабатывает, бегает вверх-вниз, а на ручки снаружи и внутри дверь не реагирует. Как и что случилось - можно только предполагать... Посоветуйте, что можно сделать? Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 23 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 На днях и у меня случилась такая же оказия. Закрылась задняя левая дверь, теперь не открыть... С центрального замка, брелка, фиксатор срабатывает, бегает вверх-вниз, а на ручки снаружи и внутри дверь не реагирует. Как и что случилось - можно только предполагать... Посоветуйте, что можно сделать?Отогреть, продуть и смазать замок. Ссылка на комментарий
Oleg ChP68 Опубликовано 23 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 Машина простояла в тепле сутки, дополнительно помещал в салон обогреватель, снаружи феном прогревал - толку никакого... :unknw: Ближайший толковый сервис - 200 км, позвонил, ответили: приезжай, посмотрим... Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 23 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) Доброго времени!Получается дело не в замке...Может быть какая-нибудь тяга слетела?Или износилось что... Схему бы посмотреть. Изменено 23 января, 2016 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
