Замена агрегатного ремня на 2.2
Подскажите пожалуйста порядок действий при самостоятельной замене агрегатного ремня на Дизеле 2.2.
Есть подозрение что подрастянулся на втором году жизни.
Есть ли какие нюансы и на что обратить внимание.
  • Ответов 171
На всех опелях головкой по часовой отводишь
Натяжитель, удерживаешь и скидываешь ременъ.
Нарисовать схему обратной посадки по шкивам.
обычно из под защиты есть доступ.
Ну или на крайняк приотогнуть ее.
Обратно его зааправлять одному гемморно.
а есть разница в 2.0 и 2.2 ? и это первый вопрос про ремень ,хотелось бы узнать у автора  о пробеге ,т.к. 2 года  для ремня не возраст!
Разница между 2.0 и 2.2 по идее должна быть.
Меняю так как в конце того года мне переклеивали поддон и крышку ДВС (течь масла), после чего на холодную, в сырую погоду начался свист и вой при заводке и пока машина не прогреется. А сейчас, на горячую начал дурить насос усилителя.
Подозреваю, что сервисмены могли испачкать ремень маслом или обработать его какой либо химией от которой он подрастянулся.
В любом случае хотел снять старый ремень и посмотреть ролики, натяжитель. Если старый ремень хороший, то поставлю его назад, а новый кину в багажник :)
Изменено пользователем БелСер
Посмотрите в Тисе инфу по замене ремня.
Ещё лучше глянуть ремень на предмет старения, трещины.
Если нормально, то может ограничиться натяжкой.
говорят, что он самонатягивающийся.
Самонатягивающийся в смысле натяжитель не
Нужно фиксировать болтом в определенном
положении. Натяжители доп. Агрегатов на всех
Опелях автоматически натягивают ремни.
На первых Грантах применяли ремень навески без натяжителя.
Вообще.
Совсем.
Без него.
Думали, что с прогревом будет сам натягиваться.
Через десяток тысяч км ремень начинал свистеть.
По гарантии ремень меняли, но все повторялось.
Владельцы сами ставили натяжитель от Калины.
А позднее завод решил ставить натяжитель и не экономить.
как мне снимали: сняли переднее правое колесо. Потом сняли пыльник в арке он там на клипсах. Затем сняли защитную крышку которая закрывает ролик и ремень. Есть нюанс, два болта будут перед глазами а третий вверху, его там вслепую на ощупь вертеть надо и потом соответственно закручивать. После демонтажа крышки нужен будет мега ключ как правильно сказали для поворота натяжителя , и все ремень скидывается.
Доброго времени. Вопрос немного не в тему,но не знаю где спросить.
Приводной ремень идет через шкив помпы,должен ли быть люфт шкива
(допустимый)или все должно быть жестко зафиксено. Менял ремень
и когда рукой брал шкив,было хождение как бы вверх и вниз и по оси.
Покрутишь и шелеста вроде нет.
Помпа же заведена на ремень грм...
нет у нас ремня грм - цепь у нас и помпа всегда на ремне генератора, гура и прочего была разве нет?
Я имею в виду дизель...
Шариковые радиальные подшипники изначально имеют люфт тангенциальный (осевой), но и только. Радиального люфта быть не должно - с таким люфтом подшипник сразу отбраковывается.
Дружище, подскажите сколько по времени заняла процедура переуплотнения поддона и крышки, снимали ли двигатель клапанную крышку и соответственно форсунки?
Поскольку делал "по гарантии" - не могу сказать за время. Машина в сервисе простояла двое суток, а сколько на самом времени было потрачено нормочасов... Ну , думаю, 3-4...
После этих работ у меня стал подвывать ремень в сырую погоду и криво стоять руль. :(
Ремень посмотрел - вроде норм. Надеюсь, что просто в масле был. Пока не свистит.
Перепроверяйте работу Сервисменов, по возможности, сразу.
Пинцет полный - слов нет!
Качество сервиса упало ниже не куда. :(
Все работы и ТО при мне выполняют, благо что пока справляются с проблемами за несколько часов, времени своего не жалко, потом меньше плохих мыслей лезет. Как говорил мой знакомый "- Валодя этому дяде ремонтнику на машине на этой не ездить"
уже давно наблюдаю свист на холодную в сырую погоду, обычно после прогрева свитс уходил. сегодня даже после прогрева свистит,правда дождь целый день льет..Подскажите неопытному, в чем может быть проблема и насколько критично? 2 года, 52 тыс пробег
Замена ремня решит вашу проблему. Можно даже без роликов. Правда обычно этим страдали двигатели 2,4 на дорестайле.
Также в сырую погоду, если ехать по лужам, присутствовал свист. А тут еще при выезде с парковки при повороте руля до упора - дым из под капота пошел  (с правой стороны, если сидеть за рулем) и руль заклинило.
Заглушил, открыл капот-ничего, жидкость ГУР на месте. Завел еще, руль расклинило. Поехал в сервис - вердикт ремень. Оригинал стоит дорого (4800 в Глазурите был в наличии на тот момент), купил в Форд 66 :) от форд мондео за 700 руб :). Менял сервисмен при мне, проблемой было закрутить верхний болт кожуха :). Счас полет нормальный. Наш ремень длиной 2220, я купил длиной 2225, т.е. на 5 мм. длиннее.
