kudan01 Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2017 А смысл переплачивать за ремень доп. агрегатов в оригинале. Конти не поёт, есть dayco, ina, brando. Бьются по каталогам? Дешевле же оригинала.
pat Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2017 Dayco, Ina и Brando в Exist, Autodoc и Emex не нашёл. Из адекватных замен видится Gates, который денег стоит столько же, сколько и Daewoo под оригинальным номером. Если Daewoo идентичен оригиналу GM, то взял бы его. Иначе - Gates. Потому и интересуюсь, может кто сталкивался.
kudan01 Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2017 они в природе есть, тока в наличиии в Раше на складах их нету, вот и не бьются по каталогам.
kudan01 Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2017 кстати , вот каталог daycohttp://www.daycogarage.com/catalogue/ru-ru на 2.2 они не делают, но на остальные моторы есть и ролики и все остальное с артикулами
S@chok Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2017 Вообще если с ремнём ГРМ на Вольво я не стал экспериментировать и поставил комплект в оригинале, то приводной и на компрессор кондиционера были установлены Контитечи. Предыдущий номер Контитеч, который дал трещины, был заменён производителем, но на момент замены не поставлялся, поэтому был установлен тот же номер, что и на Пассате. Пока отьездил 10000 км, вроде целый.
Евгений26 Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 Заменены ролики все и ремень навески.При торможении двигателем при скорости 30 км в час и при переключении передач вниз, вибрация в районе ремня.Даже ничего не приходит в голову.Обгонка генератора?Сначала думал труба приемная, но нигде не сечет...Прям ребус...
Vlad008 Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 Заменены ролики все и ремень навески.При торможении двигателем при скорости 30 км в час и при переключении передач вниз, вибрация в районе ремня.Даже ничего не приходит в голову.Обгонка генератора?Сначала думал труба приемная, но нигде не сечет...Прям ребус...скорее всего, я грешил на муфту генератора, аж подпрыгивал ремешок. поменял и тишина.
Евгений26 Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2017 Так не охото с ним ковыряться...
pat Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 Dayco, Ina и Brando в Exist, Autodoc и Emex не нашёл. Из адекватных замен видится Gates, который денег стоит столько же, сколько и Daewoo под оригинальным номером. Если Daewoo идентичен оригиналу GM, то взял бы его. Иначе - Gates.Взял в итоге оригинал 25182242. Нашёл за недорого, рублей на 100 дороже заменителей. Оригинальным ремнём оказался Gates.
pat Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 Заодно взял натяжитель 25192084, оригинал. Насторожил люфт ролика - примерно такой, как здесь. Люфт осевой, радиального люфта нет. По форумам, в том числе выше в этой теме, много кто считает осевой люфт однозначным признаком неисправности и утверждает о том, что никакого люфта быть не должно, а ролик с люфтом - однозначно брак. Есть и другое мнение (не моё, это почти цитата) - о том, что осевой люфт допустим и даже желателен, поскольку таким образом ролик "подстраивается" под плоскость ремня. В общем, х.з, ломаю голову - ставить или возвращать этот натяжитель и пытаться искать совершенно не люфтящий ролик.
Евгений26 Опубликовано 1 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2017 Тоже был люфт, а коробка была распечатана мной.Поэтому поставил и пока проблем нет.Никак не подготовлю себя морально на замену обгонки.По хорошему надо еще и в муфте компрессора подшипник менять. Тоже неудобно и и артикул замены пока не известен.
DEMONKarelia Опубликовано 21 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2017 Подскажите, это натяжной накрываеться?https://youtu.be/l1W4jo-GnBY
Евгений26 Опубликовано 21 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2017 Сухой подшипник одного из роликов.Возможно и не только роликов.Никакого виляния не увидел. 1
DEMONKarelia Опубликовано 22 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2017 (изменено) Сухой подшипник одного из роликов.Возможно и не только роликов.Никакого виляния не увидел.Женя, спасибо.А смазка есть наподобие спрея, с трубочкой, я так понимаю с таким дозатором хорошо попадет на область смазывания? Изменено 22 сентября, 2017 пользователем DEMONKarelia
Евгений26 Опубликовано 23 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2017 Три ролика и ремень - 5 тысяч.У меня был такой же звук. Махнул все разом.
Udaloy Опубликовано 23 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2017 Сегодня заменил ремень, поставил (Skf) думаю помягче чем родной а заодно сломал верхний крепёж у защитного кожуха маховика это ппц какой инженеры идиоты чтобы его поставить обратно думаю надо крепление подушки двигателя снять чтобы верхний болт вставить ну да ладно, ролики 2шт пассивные снял думал поменять но решил просто перенабить смазкой (вмп авто голубая) вскрыли вот что увидел на 90тыс км фото прилагаю.
Udaloy Опубликовано 23 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2017 Да блин чо то с телефона не хрена не отправил хз,ща отправлю с компа.Кстати этот чехол что я верхний обломил крепеж хотел вообще его не ставить а потом всё таки прикрепил ,теперь держится только на двух нижних да вроде не брямкает пока.Фото обводных роликов и оба такие как на фото.
kaib Опубликовано 24 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2017 Три ролика и ремень - 5 тысяч.У меня был такой же звук. Махнул все разом.и что поставил в итоге?Ремень 25182242Ролик нижний 96868478Ролик вехний 96868477Натяжитель с роликом 25182787Предлагают замену натяжителю с номером 25192084. Никто не сталкивался с этим номером?
S@chok Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2017 Так это была замена производителем. Одно и тоже.
Евгений26 Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2017 Из всего я взял только натяжной оригинал.Остальное ролики SKF и ремень по моему Gates.
Arhaleks Опубликовано 23 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2017 Первый ремень порвался около 40 тыс пробега, сейчас второй на 79500, это уже статистика))Чего они рвутся то, оба раза ставил оригинал
kudan01 Опубликовано 23 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2017 Возможно натяжитель перетягивает или что-то его перекашивает.
Arhaleks Опубликовано 27 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2017 Возможно натяжитель перетягивает или что-то его перекашивает.Раз в 40 тыс пробега?
BVV83 Опубликовано 4 января, 2018 Жалоба Опубликовано 4 января, 2018 Увидел на Драйв2 информацию о том,что натяжной ролик без доработок подходит swag №30030032.
