Замена агрегатного ремня на 2.2
А смысл переплачивать за ремень доп. агрегатов в оригинале. Конти не поёт, есть dayco, ina, brando. Бьются по каталогам? Дешевле же оригинала.
  • Ответов 171
Dayco, Ina и Brando в Exist, Autodoc и Emex не нашёл. Из адекватных замен видится Gates, который денег стоит столько же, сколько и Daewoo под оригинальным номером. Если Daewoo идентичен оригиналу GM, то взял бы его. Иначе - Gates. Потому и интересуюсь, может кто сталкивался.
они в природе есть, тока в наличиии в Раше на складах их нету, вот и не бьются по каталогам.
кстати , вот каталог dayco
http://www.daycogarage.com/catalogue/ru-ru
на 2.2 они не делают, но на остальные моторы есть и ролики и все остальное с артикулами
Вообще если с ремнём ГРМ на Вольво я не стал экспериментировать и поставил комплект в оригинале, то приводной и на компрессор кондиционера были установлены Контитечи. Предыдущий номер Контитеч, который дал трещины, был заменён производителем, но на момент замены не поставлялся, поэтому был установлен тот же номер, что и на Пассате. Пока отьездил 10000 км, вроде целый.
Заменены ролики все и ремень навески.
При торможении двигателем при скорости 30 км в час и при переключении передач вниз, вибрация в районе ремня.
Даже ничего не приходит в голову.
Обгонка генератора?
Сначала думал труба приемная, но нигде не сечет...
Прям ребус...
Обгонка генератора?
Прям ребус...
скорее всего, я грешил на муфту генератора, аж подпрыгивал ремешок. поменял и тишина.
Взял в итоге оригинал 25182242. Нашёл за недорого, рублей на 100 дороже заменителей. Оригинальным ремнём оказался Gates.
Заодно взял натяжитель 25192084, оригинал. Насторожил люфт ролика - примерно такой, как здесь. Люфт осевой, радиального люфта нет. По форумам, в том числе выше в этой теме, много кто считает осевой люфт однозначным признаком неисправности и утверждает о том, что никакого люфта быть не должно, а ролик с люфтом - однозначно брак.
Есть и другое мнение (не моё, это почти цитата) - о том, что осевой люфт допустим и даже желателен, поскольку таким образом ролик "подстраивается" под плоскость ремня.
В общем, х.з, ломаю голову - ставить или возвращать этот натяжитель и пытаться искать совершенно не люфтящий ролик.
Тоже был люфт, а коробка была распечатана мной.
Поэтому поставил и пока проблем нет.
Никак не подготовлю себя морально на замену обгонки.
По хорошему надо еще и в муфте компрессора подшипник менять. Тоже неудобно и и артикул замены пока не известен.
Сухой подшипник одного из роликов.
Возможно и не только роликов.
Никакого виляния не увидел.
Женя, спасибо.
А смазка есть наподобие спрея, с трубочкой, я так понимаю с таким дозатором хорошо попадет на область смазывания?
Сегодня заменил ремень, поставил (Skf) думаю помягче чем родной а заодно сломал верхний крепёж у защитного кожуха маховика это ппц какой инженеры идиоты чтобы его поставить обратно думаю надо крепление подушки двигателя снять чтобы верхний болт вставить ну да ладно, ролики 2шт пассивные снял думал поменять но решил просто перенабить смазкой (вмп авто голубая) вскрыли вот что увидел на 90тыс км фото прилагаю.
Да блин чо то с телефона не хрена не отправил хз,ща отправлю с компа.
Кстати этот чехол что  я верхний обломил  крепеж хотел вообще его не ставить а потом всё таки прикрепил  ,теперь держится только на двух нижних да вроде не брямкает пока.Фото обводных роликов и оба такие как на фото.
Три ролика и ремень - 5 тысяч.
У меня был такой же звук. Махнул все разом.
и что поставил в итоге?
Ремень 25182242
Ролик нижний 96868478
Ролик вехний 96868477
Натяжитель с роликом 25182787
Предлагают замену натяжителю с номером 25192084. Никто не сталкивался с этим номером?
Первый ремень порвался около 40 тыс пробега, сейчас второй на 79500, это уже статистика))
Чего они рвутся то, оба раза ставил оригинал
Возможно натяжитель перетягивает или что-то его перекашивает.
Раз в 40 тыс пробега?
Увидел на Драйв2 информацию о том,что натяжной ролик без доработок подходит swag №30030032.
