blemaren Опубликовано 22 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2019 Мужики, собираюсь превентивно менять ролики и ремень. Машине 5 с лишним лет, пробег 85000. Собственно вопрос: нужно ли менять помпу заодно или её состояние можно как-то диагностировать? Сам делать не буду, буду обращаться в сервис. Только детали буду заказывать сам. Заранее благодарю.
kudan01 Опубликовано 22 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2019 помпу менять со всем грм - аксиома... А чего так рано комплект меняете? на 2.2 он же раз в 120 тысяч..
blemaren Опубликовано 22 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2019 Я не про ГРМ, а про ремень генератора, кондея. А ГРМ у меня цепь вроде. А помпа на ГРМ разве находится?
георгич Опубликовано 25 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2019 Всем гутен таг!! !Вопрос знающим и интересующимся: ремень на 2.2(да наверное и везде) на каком пробеге положено менять? Просю пардону-прочитал ранее сказаное, но 120 000 для ремня по моему многовато.У меня крякнул генератор- подшипники или муфта,хз..после того как лампочки потухли начинает грохотать, видимо включается та самая муфта и генератор начинает крутиться, на 70 000 км. Это определил консилиум из спецоф со стетоскопами,подъемником ,трезвые, в глазах мысль,чело обремененное интелектом. И что заменив генератор зажать 3 копейки на ремень и ролики? Чет не верю я в 120 000. Мужики, собираюсь превентивно менять ролики и ремень. Машине 5 с лишним лет, пробег 85000. Собственно вопрос: нужно ли менять помпу заодно или её состояние можно как-то диагностировать? Сам делать не буду, буду обращаться в сервис. Только детали буду заказывать сам. Заранее благодарю.Вопрос-она что помпа течет? Течет-меняй,не течет-не мешай машине ездить!!!
bolex Опубликовано 25 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2019 Всем гутен таг!! !Вопрос знающим и интересующимся: ремень на 2.2(да наверное и везде) на каком пробеге положено менять? ...Вроде на 60 тыс. Во всяком случае мне ОД заменил на 60000 км., хотя и старый был над отличный.
георгич Опубликовано 25 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2019 Усе смешалось в голове моей старой(((( Заменили сегодня генератор вместе с ремнем и всей роликовой приблудой. Грохот исчез,слава те яйца!!!Движок поет ,машина прет! Живи да радуйся,тем более другие ( перед этими) спецы навешали лапши насчет цепи,башмаков,натяжителя ,разборки двигателя на молекулы и прочие ништяки((( Но ведь натура-забрал ессно родной генератор, кинул в багажник в коробке от нового. Дома решил полюбопытствовать-что же там гремело-лязгало. Беру в руки эту хрень,гена как гена,даже не очень грязный,в подшипниках поперечного люфта не не ощущается,есть продольный люфток ,1 мм не более. Муфта не хрустит. Где правда Зин? Может дело было в каком нибудь ролике( я их не щупал),а на генератор меня просто развели? А смысл? А может генератор под нагрузкой и гремел... Ладно,что выросло то выросло-спи спокойно дорогой товарисч. Нужно при случае старый генератор отремонтировать,найти в интернете контору по ремонтуЗЫ.А может это я с совка привык -ежели что стучит, то это должен быть полный писец агрегату-подшипники россыпью,люфт полметра,шкивы квадратные....
kudan01 Опубликовано 27 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2019 так обгонную муфту проверь, крутани рукой , она должна сглаживать старт раскрутки.
Provider Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2020 Ремень gates всё, под замену. Пробежал от силы 20-25 тыс. км.Какой еще попробовать? )
Евгений26 Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2020 В 70 тысяч один из ремней Гатез поставил, сейчас 115. Все в норме.Какой из двух ставил не помню, отличаются длинной.
FLASH770 Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2020 А когда нужно ремень менять по регламенту? У меня сейчас почти 90 пробег ещё не менял ,вожу в багажнике на всякий случай
kudan01 Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2020 Ремень gates всё, под замену. Пробежал от силы 20-25 тыс. км.Какой еще попробовать? )Ну попробуй contitech, dayco, на крайняк - bando... У conti часто ламели на ремнях идут глубокие , а-ля без бархотки...
Provider Опубликовано 31 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2020 Dayco попробую )Цены у gates какие-то неадекватные, прошлый ремень стоил 1100 р., сейчас он же стоит 1827 р.
Provider Опубликовано 7 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2020 (изменено) Вот такой Gates.... Новый поставил dayco, на ощупь несколько толще и ламели с "бархоткой". Изменено 7 августа, 2020 пользователем Provider
Provider Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2020 Это у вас третий уже?Получается что так ) Первый поменял примерно на 60-65к вместе с роликами, хотя он еще походил бы.
Prjanik Опубликовано 18 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2020 (изменено) Почему многие рекомендуют, наоборот ставить ремень чуть короче 2215, а некоторые даже 2213?А некоторые наоборот длиньше суют? Цитата для 2.4 Я же взял ремешок покороче на 7 мм с артикулом 6PK1973 (владельцы с140 2.4 поймут для чего). В результате чего натяжитель в режиме покоя взведен практически на 90%. Все отлично натянуто и пропали подсвистывания ремня в сырую погоду при включенном кондиционере. Изменено 18 декабря, 2020 пользователем Prjanik
БелСер Опубликовано 18 декабря, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2020 (изменено) Почему многие рекомендуют, наоборот ставить ремень чуть короче 2215, а некоторые даже 2213?А некоторые наоборот длиньше суют? Цитата для 2.4 Вытягиваются ремни - начинают свистеть.По этому и ставят некоторые покороче.Я уже готовлюсь 3-й менять. Хватает на пару лет.Может конечно левак все время попадается, а может конструктивно так заложено.Стояли Конти и Гейтс - 2 года и на замену.В этот раз взял попроще - фирмы SKF. Изменено 18 декабря, 2020 пользователем БелСер
GraveHeaD Опубликовано 18 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2020 (изменено) Может натяжитель заменить, а не ремни менять, если они внешне за 2 года нормальные? У меня почти 2 года стоит Конти и все новые ролики и натяжитель. Ничего не пищит и не думает даже, хотя старый пищал в луже, но у него и пробег был почти 90. Изменено 18 декабря, 2020 пользователем GraveHeaD
kudan01 Опубликовано 18 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2020 если ремня хватает на пару лет - значит что-то не то в роликово-натяжных-шкивных механизмах :D: :D: :D: :D:
Zloy_kamrad Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 (изменено) Собираюсь поменять ремень с роликами и встал вопрос по натяжителю - что есть вменяемого по качеству из заменителей? и какой парт у оригинала? екзист выдает номер 25182787, но его нет в продаже, а поиск этого парта по автопитеру почему-то выдет этот номер 25192084, который раза в 2 дешевле чем до НГ стоил 25182787. если брать оригинал, то какой парт? Изменено 16 марта, 2021 пользователем Zloy_kamrad
kudan01 Опубликовано 16 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2021 правильные номера.... заменители дешевле работать долго не будут.
FLASH770 Опубликовано 14 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2022 А когда нужно ремень менять по регламенту? У меня сейчас почти 90 пробег ещё не менял ,вожу в багажнике на всякий случай Сегодня оборвало родной ремень ,прошел 115тыщ , взамен буду ставить Gates,ролики пока ещё ни какие не менял.
