Замена агрегатного ремня на 2.2
  • Ответов 171
 Информация об автомобиле    МОДЕЛЬ   ANTARA ДВИГАТЕЛЬ   A22DM  Группа запчастей
http://www.elcats.ru/CImages/tp.gif [A]  КАРКАС И ПАНЕЛИ КУЗОВА   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [B]  ВНЕШНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КУЗОВА   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [C]  ВНУТРЕННИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КУЗОВА   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [D]  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [E]  ДВИГАТЕЛЬ И МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [F]  ОХЛАЖДЕНИЕ   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [G]  ТОПЛИВНЫЙ И ВЫХЛОПНОЙ   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [H]  ТРАНСМИССИЯ   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [J]  ТОРМОЗА   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [K]  ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ И ПОДВЕСКА   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [L]  РУЛЕВОЙ   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [M]  ЗАДНЯЯ ОСЬ И ПОДВЕСКА   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [N]  ДОРОЖНЫЕ КОЛЕСА И ИНСТРУМЕНТЫ   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [P]  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ   http://www.elcats.ru/CImages/mm.gif [Q]  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
http://www.elcats.ru/CImages/l.gif http://www.elcats.ru/CImages/m.gif [1]  ВНЕШНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КУЗОВА http://www.elcats.ru/CImages/l.gif http://www.elcats.ru/CImages/m.gif [2]  ВНУТРЕННИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КУЗОВА http://www.elcats.ru/CImages/l.gif http://www.elcats.ru/CImages/m.gif [3]  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КУЗОВА http://www.elcats.ru/CImages/l.gif http://www.elcats.ru/CImages/m.gif [4]  ДОРОЖНЫЕ КОЛЕСА http://www.elcats.ru/CImages/l.gif http://www.elcats.ru/CImages/m.gif [5]  РУЛЕВОЙ http://www.elcats.ru/CImages/l.gif http://www.elcats.ru/CImages/m.gif [6]  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ http://www.elcats.ru/CImages/l.gif http://www.elcats.ru/CImages/b.gif [7]  СБЫТ
http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [R]  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ / ДВОЙНОЕ ТОПЛИВО   http://www.elcats.ru/CImages/mp.gif [S]  ДОКУМЕНТАЦИЯ   http://www.elcats.ru/CImages/bp.gif [Z]  КРАСКИ
в каком разделе
можно подобрать аналоги с этого сайта, экономичнее будет
Это не просто аналоги, ину ставят на конвейер.
Ина стоит столько же, сколько и оригинал. И при том, еще и искать надо.
Проще взять оригинал.
у моего поставщика skf и ина в 2 раза дешевле оригинала.
вижу за 35 долларов ролик, за 21 доллар , второй....
в реале там стоит 5 долларовый подшипник в куске пластика.
Если есть отдельный, то я не вижу смысла менять натяЖник. Натяжитель имеет пружину, как правило, она работает очень долго, я обычно его снимал и в тисках зажимал, проверял ход чтобы без заедания ходил. Изменено пользователем kudan01
Номер на ролик натяжителя я дал, который подходит по всем размерам. 500 р против 5 тысяч за оригинал, думаю есть разница.
Я себе тоже ролик svag купил вместо натяжного в сборе, но потом заказал ролик из алюминия и этот лежит без дела теперь.
А чем не понравился пластмассовый ролик в натяжителе?
Поставил контитеч ремень, он на 5мм больше и ролик больше заказал просто. И подшипник там можно менять
Сегодня равномерный шум в районе ремня навески был осмотрен с помощью фонаря на х.х.
Вердикт - шкиф коленвала имеет биение при работе на взгляд 1,5 мм в торцевом направлении.
71 тысяча, вроде как не развалился, но уже сейчас есть мысль собирать комплект из роликов, ремня и шкива.
20 тысяч на вскидку.
Весомо для кошелька.
Пробег 110 т.км. Только что заменили натяжной и еще какой-то ролик.Шум ушел. Шкив коленвала еще жив. Запчасти не оригинал.Цена вопроса 3500 руб.Ремень Конти Теч.
  • 2 месяца спустя...
Я серьезно разочаровался в Контитече
А в чём, собственно, состояла причина разочарования? Вопрос не праздный - буду менять ремень, да и вообще многие здесь, как я понял, брали себе Contitech.
По оригинальному номеру поиск выдает ремни GM и DAEWOO. Первый стоит примерно 1,5 тыс., второй - 1 тыс. Можно было бы предположить их идентичность, но сам уже попадался на этом: заказал воздушный фильтр DAEWOO с кодом оригинала, пришло непотребно кривое "нечто" - гнутый пластиковый корпус, даже ставить его побоялся. Может, кто-то уже ставил себе оригинал на замену и запомнил маркировку... GM/DAEWOO - это один и тот же ремень или все-таки разные?
Мое разочарование не коснулось ремней для Антара, а лишь для Вольво. Там набор для ГРМ и приводной ремень Контитеч отходили около 3-х лет или 30000 км и пошли трещинами. Причем конкретными.
