zeratul896 Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2015 Снял для интереса накладку между радиаторами. Пуху натянуло от тополей. не критично но есть, Надо мыть. Снарядил жесткий шланг от убиенной посудомойки :D: , насверлив в нем отвестий. С одной стороны очень подходящая гайка. Поеду в автопарк- партнер.PS Прикупил еще такой химозы, у LM чрезмерно высокий ценник. я мыл садовым опрыскивателем, не Керхер конечно, маслянные пятна не берет но не заливая все вокруг можно помыть , трупы, грязь и пух смывает отлично.
Иванович Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2015 (изменено) Ага, тоже в Леруа вокруг них ходил), но разово покупать не вижу смысла. Ценник от 800руб. Куда его мне потом, погибнет на балконе.PS zeratul 896 Трупы так надо полагать в саду прикапывал)))? Изменено 19 июля, 2015 пользователем Иванович
zeratul896 Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2015 PS zeratul 896 Трупы так надо полагать в саду прикапывал)))?не, выкидывал за забор на дорогу, типа я не причем :D:
Aleksey43 Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2015 Вот есть на антаре радиатор для ГУРа. Он, вроде, стоит как раз перед секциями основного радиатора, в которых охлаждается масло с АКПП.Что то аналогичное для коробки в параллель с основным радиатором через термостат поставить и будет ОК. Да, еще вопрос: масло в ГУРе так сильно греется, что его необходимо охлаждать через радиатор?
chlkvan Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2015 Приветствую, тоже сканером смотрел температуру масла в коробке и она была 102 градуса, здесь на ветке прочитал что радиатор один,раньше думал что у коробки отдельный, заметил что когда масло сильно нагрето около 100 градусов то переход из Р в D или R сопровождается толчком когда масло холодное толчки отсутствуют, теперь задумываюсь как снизить температуру антифриза так как температура двигла 100-105 град. радиатор снимается сложно?
S@chok Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2015 Нет, не сложно, но с ямы или подъёмника очень удобно.
dimaradio Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2015 Часто слушаю радио Маяк, когда еду с работы вечером, там задают вопросы автоэксперту по фамилии Асланян, он постоянно говорит что масло в гидротрансформаторной коробке автомат нужно менять каждые 60 т.км. и то что дилеры говорят, что стоят не обслуживаемые коробки, это всё враньё и неправда. п.с. доп. радиатор на акпп стоял у меня ещё на опеле омега 2001 г.в.
chlkvan Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2015 Нет, не сложно, но с ямы или подъёмника очень удобно. а вот трубки которые идут от коробки надо отсоединять, если надо то наверное надо масло слить из коробки
Иванович Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2015 Часто слушаю радио Маяк, когда еду с работы вечером, там задают вопросы автоэксперту по фамилии Асланян, он постоянно говорит что масло в гидротрансформаторной коробке автомат нужно менять каждые 60 т.км. и то что дилеры говорят, что стоят не обслуживаемые коробки, это всё враньё и неправда. п.с. доп. радиатор на акпп стоял у меня ещё на опеле омега 2001 г.в.Вроде обсуждали уже. Раз в 25-30тыс частичной заменой в городском цикле, советовался с механиками по АКПП. Коробасы стали более высоконагруженные и часто радиатор совмещенный.
S@chok Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2015 Нет, не сложно, но с ямы или подъёмника очень удобно. а вот трубки которые идут от коробки надо отсоединять, если надо то наверное надо масло слить из коробкиКонечно надо, только не от коробки, а от радиатора. Можно не сливать, а пережать их. Можно и слить, если менять будете масло в АКПП.
dimaradio Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2015 Часто слушаю радио Маяк, когда еду с работы вечером, там задают вопросы автоэксперту по фамилии Асланян, он постоянно говорит что масло в гидротрансформаторной коробке автомат нужно менять каждые 60 т.км. и то что дилеры говорят, что стоят не обслуживаемые коробки, это всё враньё и неправда. п.с. доп. радиатор на акпп стоял у меня ещё на опеле омега 2001 г.в.Вроде обсуждали уже. Раз в 25-30тыс частичной заменой в городском цикле, советовался с механиками по АКПП. Коробасы стали более высоконагруженные и часто радиатор совмещенный. Я меняю каждые 50-60 т.км пробег у меня смешанный (город-трасса), После того как сольют масло, всегда смотрю его состояние и нюхаю, перегретое масло воняет так, что ни с чем не спутаешь. Было уже 2 замены состояние норм. Значит оно не перегревается.
Сергей Дураков Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2015 У меня при частичной замене на 35 тыс.км. слитое масло было черным и воняло паленым ого-го как.
chlkvan Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2015 масло я менял пару месяцев назад, и вроде там от коробки идут металлические трубки как их пережать или они переходят в резиновый шланг?
S@chok Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2015 Я меняю каждые 50-60 т.км пробег у меня смешанный (город-трасса), После того как сольют масло, всегда смотрю его состояние и нюхаю, перегретое масло воняет так, что ни с чем не спутаешь. Было уже 2 замены состояние норм. Значит оно не перегревается. А ничего, что у вас дизель? И радиатор стоит отдельно. масло я менял пару месяцев назад, и вроде там от коробки идут металлические трубки как их пережать или они переходят в резиновый шланг?Судя по таким вопросам вы не сами меняли масло. Либо у вас не 3,2 и не дорестайл.
chlkvan Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2015 масло я менял сам, причем частичной заменой, то есть два раза по 3 литра, двигатель 3.2, машина 10 года и от коробки идут 2 тоненькие металлические трубки дальше я не присматривался куда они переходят не было необходимости, и что натолкнуло вас на мысль что я не сам менял масло,
S@chok Опубликовано 20 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 октября, 2015 Ну там так-то всё на виду, чтобы спрашивать.
sarcasmus Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2018 на днях ездил в областной центр 130 туда сюда по трассе итам пробки и попутно наблюдал по в Торке температуры маслав моторе, охлаждайки и масла в коробасе. Масло в коробасе было самым холодным, в пробках поднималась до 75 на трассе держалось не выше 63 градусов по цельсию.радиатор у коробаса отдельный есть и он включен в общий контур охлаждения.п.с в Торке несколько алгоритмов измерения температуры масла в кробке, я смотрел по тому который считывает по методике GM остальные тупо показывали ту же температуру что у охлаждайки.п.п.с коробас нагревается когда долго стоишь в драйве с нажатым тормозом, поэтому в долгих стояниях и нужно либо в паркинг либо на нейтраль, но лучше в паркинг. а проскальзывания не дают такого нагреваПодскажи как в Torque получилось температуру АКПП смотреть? Никак не могу найти данной опции. не выдает данных
sarcasmus Опубликовано 1 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2018 на днях ездил в областной центр 130 туда сюда по трассе итам пробки и попутно наблюдал по в Торке температуры маслав моторе, охлаждайки и масла в коробасе. Масло в коробасе было самым холодным, в пробках поднималась до 75 на трассе держалось не выше 63 градусов по цельсию.радиатор у коробаса отдельный есть и он включен в общий контур охлаждения.п.с в Торке несколько алгоритмов измерения температуры масла в кробке, я смотрел по тому который считывает по методике GM остальные тупо показывали ту же температуру что у охлаждайки.п.п.с коробас нагревается когда долго стоишь в драйве с нажатым тормозом, поэтому в долгих стояниях и нужно либо в паркинг либо на нейтраль, но лучше в паркинг. а проскальзывания не дают такого нагреваПодскажи как в Torque получилось температуру АКПП смотреть? Никак не могу найти данной опции. не выдает данных Нашел в итоге сам:) Есть PIDы которые надо забить от руки(на главном экране программы нажать шестеренку "Настройки" — "Управление дополнительными PID/Датчиками" — в верхнем правом углу нажать на 3 точки — "Добавить пользовательский PID).Температура АКПП:PID: 221940Полное имя: Температура АКППКраткое имя: АКПП, t°Минимальное значение: -40.0Максимальное значение: 150.0Множитель шкалы: x1Единица измерения: °СФормула: A-40Заголовок OBD: 7E2
Grek Summer Опубликовано 2 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2018 Доброго времени суток!А можно поподробнее, что это и с чем это едят :o :"Дополнительно установлен термостат и отдельный радиатор АКПП."Может есть пост какой-то или отдельная тема по этому поводу, буду очень благодарен :rolleyes:
Aleksey43 Опубликовано 2 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) Доброго времени суток!А можно поподробнее, что это и с чем это едят :o :"Дополнительно установлен термостат и отдельный радиатор АКПП."Может есть пост какой-то или отдельная тема по этому поводу, буду очень благодарен :rolleyes:ТермостатРадиаторШланги АКПП отключены от основного радиатора с антифризом и сделана отдельная система охлаждения. Изменено 2 декабря, 2018 пользователем Aleksey43
Grek Summer Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 Доброго времени суток!А можно поподробнее, что это и с чем это едят :o :"Дополнительно установлен термостат и отдельный радиатор АКПП."Может есть пост какой-то или отдельная тема по этому поводу, буду очень благодарен :rolleyes:ТермостатРадиаторШланги АКПП отключены от основного радиатора с антифризом и сделана отдельная система охлаждения. А в связи с чем возникла необходимость установки данного девайса, были какие-то нарекания в работе авто?Что изменилось после установки?Просто хочу понять, если это нужная вещь, то тоже установлю себе такое, а пока не совсем понимаю для чего это и нужно ли оно мне :unknw:
Aleksey43 Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) А в связи с чем возникла необходимость установки данного девайса, были какие-то нарекания в работе авто?Что изменилось после установки?День добрый!Нареканий не было. Просто было желание не перегревать коробку летом - температура масла, после установки термостата и радиатора, не поднимается выше 85 градусов.Ну, и при повреждении основного радиатора, антифриз не попадет в коробку.Тут, как говорится, хозяин - барин. Посмотрите за температурой масла в АКПП, если у вас не сильно нагревается, то и не надо, наверно. Хотя... у всех, наверно, греется летом выше 100 гр. На дизелях, кстати, радиатор установлен штатно с завода, но термостата нет. Изменено 3 декабря, 2018 пользователем Aleksey43
Grek Summer Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 А в связи с чем возникла необходимость установки данного девайса, были какие-то нарекания в работе авто?Что изменилось после установки?День добрый!Нареканий не было. Просто было желание не перегревать коробку летом - температура масла, после установки термостата и радиатора, не поднимается выше 85 градусов.Ну, и при повреждении основного радиатора, антифриз не попадет в коробку.Тут, как говорится, хозяин - барин. Посмотрите за температурой масла в АКПП, если у вас не сильно нагревается, то и не надо, наверно. Хотя... у всех, наверно, греется летом выше 100 гр. На дизелях, кстати, радиатор установлен штатно с завода, но термостата нет. Надеюсь не надоел с вопросами, но тем не менее задам:А как узнавать температуру жидкости в АКПП? :unknw:
Сергей Дураков Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 Алексей43!!! Как же так?! За что так Антару?! :tears: :unknw:
Limonade Joe Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 А в связи с чем возникла необходимость установки данного девайса, были какие-то нарекания в работе авто?Что изменилось после установки?День добрый!Нареканий не было. Просто было желание не перегревать коробку летом - температура масла, после установки термостата и радиатора, не поднимается выше 85 градусов.Ну, и при повреждении основного радиатора, антифриз не попадет в коробку.Тут, как говорится, хозяин - барин. Посмотрите за температурой масла в АКПП, если у вас не сильно нагревается, то и не надо, наверно. Хотя... у всех, наверно, греется летом выше 100 гр. На дизелях, кстати, радиатор установлен штатно с завода, но термостата нет. Зимой то коробка вообще не прогреется...
