Дополнительный радиатор для АКПП
Снял для интереса накладку между радиаторами. Пуху натянуло от тополей. не критично но есть, Надо мыть. Снарядил жесткий шланг от убиенной посудомойки :D: , насверлив в нем отвестий. С одной стороны очень подходящая гайка. Поеду в автопарк- партнер.
PS Прикупил еще такой химозы,  у LM чрезмерно высокий ценник.
я мыл садовым опрыскивателем, не Керхер конечно, маслянные пятна не берет но не заливая все вокруг можно помыть , трупы, грязь и пух смывает отлично.
  • Ответов 61
Ага, тоже в Леруа вокруг них ходил), но разово покупать не вижу смысла. Ценник от 800руб. Куда его мне потом, погибнет на балконе.
PS zeratul 896 Трупы так надо полагать в саду прикапывал)))?
не, выкидывал за забор на дорогу, типа я не причем :D:
Вот есть на антаре радиатор для ГУРа. Он, вроде, стоит как раз перед секциями основного радиатора, в которых охлаждается масло с АКПП.
Что то аналогичное для коробки в параллель с основным радиатором через термостат поставить и будет ОК.
Да, еще вопрос: масло в ГУРе так сильно греется, что его необходимо охлаждать через радиатор?
Приветствую, тоже сканером смотрел температуру масла в коробке и она была 102 градуса, здесь на ветке прочитал что радиатор один,раньше думал что у коробки отдельный, заметил что когда масло сильно нагрето около 100 градусов то переход из Р в D или R сопровождается толчком когда масло холодное толчки отсутствуют, теперь задумываюсь как снизить температуру антифриза так как температура двигла 100-105 град.
радиатор снимается сложно?
Часто слушаю радио Маяк, когда еду с работы вечером, там задают вопросы автоэксперту по фамилии Асланян, он постоянно говорит что масло в гидротрансформаторной коробке автомат нужно менять каждые 60 т.км. и то что дилеры говорят, что стоят не обслуживаемые коробки, это всё враньё и неправда.
п.с. доп. радиатор на акпп стоял у меня ещё на опеле омега 2001 г.в.
Нет, не сложно, но с ямы или подъёмника очень удобно.
 а вот трубки которые идут от коробки надо отсоединять, если надо то наверное надо масло слить из коробки
Вроде обсуждали уже. Раз в 25-30тыс частичной заменой в городском цикле, советовался с механиками по АКПП. Коробасы стали более высоконагруженные и часто радиатор совмещенный.
Конечно надо, только не от коробки, а от радиатора. Можно не сливать, а пережать их. Можно и слить, если менять будете масло в АКПП.
Я меняю каждые 50-60 т.км пробег у меня смешанный (город-трасса), После того как сольют масло, всегда смотрю его состояние и нюхаю, перегретое масло воняет так, что ни с чем не спутаешь. Было уже 2 замены состояние норм. Значит оно не перегревается.
У меня при частичной замене на 35 тыс.км. слитое масло было черным и воняло паленым ого-го как.
масло я менял пару месяцев назад, и вроде там от коробки идут металлические трубки как их пережать или они переходят в резиновый шланг?
А ничего, что у вас дизель? И радиатор стоит отдельно.
Судя по таким вопросам вы не сами меняли масло. Либо у вас не 3,2 и не дорестайл.
масло я менял сам, причем частичной заменой, то есть два раза по 3 литра,  двигатель 3.2, машина 10 года и от коробки идут 2 тоненькие металлические трубки дальше  я не присматривался куда они переходят не было необходимости, и что натолкнуло вас на мысль что я не сам менял масло,
  • 3 года спустя...
на днях ездил в областной центр 130 туда сюда по трассе итам пробки и попутно наблюдал по в Торке температуры маслав моторе, охлаждайки и масла в коробасе. Масло в коробасе было самым холодным, в пробках поднималась до 75 на трассе держалось не выше 63 градусов по цельсию.
радиатор у коробаса отдельный есть и он включен в общий контур охлаждения.
п.с в Торке несколько алгоритмов измерения температуры масла в кробке, я смотрел по тому который считывает по методике GM остальные тупо показывали ту же температуру что у охлаждайки.
п.п.с коробас нагревается когда долго стоишь в драйве с нажатым тормозом, поэтому в долгих стояниях и нужно либо в паркинг либо на нейтраль, но лучше в паркинг. а проскальзывания не дают такого нагрева
Подскажи как в Torque получилось температуру АКПП смотреть? Никак не могу найти данной опции. не выдает данных
Нашел в итоге сам:)
Есть PIDы которые надо забить от руки(на главном экране программы нажать шестеренку "Настройки" — "Управление дополнительными PID/Датчиками" — в верхнем правом углу нажать на 3 точки — "Добавить пользовательский PID).
Температура АКПП:
PID: 221940
Полное имя: Температура АКПП
Краткое имя: АКПП, t°
Минимальное значение: -40.0
Максимальное значение: 150.0
Множитель шкалы: x1
Единица измерения: °С
Формула: A-40
Заголовок OBD: 7E2
Доброго времени суток!
А можно поподробнее, что это и с чем это едят :o :
"Дополнительно установлен термостат и отдельный радиатор АКПП."
Может есть пост какой-то или отдельная тема по этому поводу, буду очень благодарен
:rolleyes:
Может есть пост какой-то или отдельная тема по этому поводу, буду очень благодарен :rolleyes:
Термостат
Радиатор
Шланги АКПП отключены от основного радиатора с антифризом и сделана отдельная система охлаждения.
Термостат
Радиатор
А в связи с чем возникла необходимость установки данного девайса, были какие-то нарекания в работе авто?
Что изменилось после установки?
Просто хочу понять, если это нужная вещь, то тоже установлю себе такое, а пока не совсем понимаю для чего это и нужно ли оно мне :unknw:
День добрый!
Нареканий не было. Просто было желание не перегревать коробку летом - температура масла, после установки термостата и радиатора, не поднимается выше 85 градусов.
Ну, и при повреждении основного радиатора, антифриз не попадет в коробку.
Тут, как говорится, хозяин - барин. Посмотрите за температурой масла в АКПП, если у вас не сильно нагревается, то и не надо, наверно. Хотя... у всех, наверно, греется летом выше 100 гр. На дизелях, кстати, радиатор установлен штатно с завода, но термостата нет.
День добрый!
Надеюсь не надоел с вопросами, но тем не менее задам:
А как узнавать температуру жидкости в АКПП? :unknw:
День добрый!
Зимой то коробка вообще не прогреется...
