Регулировка фар биксенон
Проблема в том, что сбилась настройка фар(биксенон), одна светит ниже другой. Может кто то сталкивался с такой проблемой и знает как её устранить.
Если свет на дороге трясётся на кочках, то внутренности фары слетели с крепёжных шаров. Для восстановления нужно снять фару, снять заднюю крышку и аккуратно посадить на место. Для этого я делал нечто наподобие мини кочерги, загнутая часть около 5-10мм.
Если свет не трясётся, то можно длинной отвёрткой крестовой фары поднимать-опускать, автокорректору это не мешает работать. На фарах есть надпись сверху показывающие где крутить и куда крутить.
  • Плюс 2
Как варианты некорректно установлена лампа
либо штифт центровочный четвертой точки опоры отломился,
Выпала втулка штифта
Ослабли или обломлены крепления ушей.
Спасибо за ответы, пучек не трясется он просто съехал вниз по отношению к другой фаре, буду всё снимать и разбираться, ещё раз спасибо! Изменено пользователем KSL-NN
для начала надо длинной отверткой покрутить. Там дырка есть над блок-фарой.
Вопрос решился простым русским методом, просто постучал по фаре ;), и всё Изменено пользователем KSL-NN
