Сергей Павлович Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Кто что может сказать о новой отзывной по дизельным Антарам.Узнал в МОЙ ОПЕЛЬ.Позвонил О.Д. говорят отзывная по защите.Больше ничего не сказали.
zeratul896 Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Кто что может сказать о новой отзывной по дизельным Антарам.Узнал в МОЙ ОПЕЛЬ.Позвонил О.Д. говорят отзывная по защите.Больше ничего не сказали.пыльник снимут который снизу картер закрывает и все. Можете сами снять и поставить нормальную стальную защиту, хотя бы тот же Мотодор
Zloy_kamrad Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 дорожный просвет стальная защита сильно уменьшает?
Евгений26 Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 С чего бы ей уменьшать, если она тоньше бумажной?
Zloy_kamrad Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 С чего бы ей уменьшать, если она тоньше бумажной?2-3 мм не такая уж тонкая))
zeratul896 Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 дорожный просвет стальная защита сильно уменьшает?у меня стоит Мотодор , проссвет не уменьшила
Сергей Павлович Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Почему снимают защиту,она же просто зашита от пыли и грязи.
Zloy_kamrad Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2015 Почему снимают защиту,она же просто зашита от пыли и грязи.опасность воспламенения от катализатора и сажевого.
zeratul896 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Почему снимают защиту,она же просто зашита от пыли и грязи.выхлопная близко , иногда этот пыльник при установке прогибается и ложится на нее.опасность воспламенения от катализатора и сажевого. сажевый с катализатором находятся под капотом , защищены термощитками
Сергей Павлович Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 (изменено) Если стоят термощитки ,они и должны защищять защиту от возгорания.Просто ,если снимут,то будет больше грязи под капотом.За 1.5 года владения авто уже вторая отзывная.Меня терзают смутные сомнения. Изменено 8 июля, 2015 пользователем Сергей Павлович
Sargon Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Если стоят термощитки ,они и должны защищять защиту от возгорания.Просто ,если снимут,то будет больше грязи под капотом.За 1.5 года владения авто уже вторая отзывная.Меня терзают смутные сомнения.Отзывные не только у опеля проходят. Я бы на вашем месте наоборот радовался, что GM исправляет косяки.
Indigo Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 блин, неужели вам жалко потратить пару рублей и установить металлическую защиту ?
samson Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 А может вообще не ставить защиту? По валунам особо не ездием)) а вот при ДТП не дай бог, неизвестно, как она сыграет(( на многих современых авто конструктив сделан так, чтоб при ударе двигатель падал вниз, а не в салон залетал! а вот защита металлическая делать это не дает и движок летит в салон(( не могу сказать за Антару, но у многих других авто именно так!
zeratul896 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Если стоят термощитки ,они и должны защищять защиту от возгорания.Просто ,если снимут,то будет больше грязи под капотом.За 1.5 года владения авто уже вторая отзывная.Меня терзают смутные сомнения.вы непоняли: катализатор и сажевый исполнены в едином корпусе и стоят внутри капота со стороны водителя и никак до этого пыльника не достают. А вот выхлопная труба как раз
Сергей Павлович Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 блин, неужели вам жалко потратить пару рублей и установить металлическую защиту ?У меня стоит металлическая защита из алюминия .Стоит прямо на пыльник.И мне не хотелось бы снимать пыльник,грязи под капотом будет больше.Но раз надо,то надо.Хотя это опять недоработка opel.
zeratul896 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 А может вообще не ставить защиту? По валунам особо не ездием)) а вот при ДТП не дай бог, неизвестно, как она сыграет(( на многих современых авто конструктив сделан так, чтоб при ударе двигатель падал вниз, а не в салон залетал! а вот защита металлическая делать это не дает и движок летит в салон(( не могу сказать за Антару, но у многих других авто именно так!не беспокойтесь если вдруг че, защита не удержит летящий мотор, там просто сталь защиты течет и лопается
Иванович Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 На Астре в оригинале защита имела саморасширяющиеся закладные гайки. Усилие на выдергивание гайки однако много меньше чем усилие на срез болта либо на то чтобы порвать защиту. Однако на наших дорогах без защиты не езжу уже давно, если верно помню, только на Газелях не было)
Сергей Павлович Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Я вот что вспомнил.При смене масла на ТО2 я присутствовал в ремзоне и вот что я увидел.Мастера не снимает пыльник полностью при смене масла,а просто отгибают угол пыльника.В следствии чего отработанное масло течет по краю пыльника, пропитывая его.И как раз с этого края выхлопная труба,вот и может произойти возгорание.
zeratul896 Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 (изменено) Я вот что вспомнил.При смене масла на ТО2 я присутствовал в ремзоне и вот что я увидел.Мастера не снимает пыльник полностью при смене масла,а просто отгибают угол пыльника.В следствии чего отработанное масло течет по краю пыльника, пропитывая его.И как раз с этого края выхлопная труба,вот и может произойти возгорание.да он и без масла прекрасно горит, я проверял. В принципе отзывная правильная вот только долго они очухивались, обычно подобные вещи проверяются на стадии разработки. Изменено 8 июля, 2015 пользователем zeratul896
Сергей Павлович Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Полностью согласен.Это чистой воды косяк.Чтобы что то косалось выхлопной трубы.
Инженеръ Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 (изменено) С туманного альбиёну передают, что все GM машины и Антары и Каптивы от Vauxhall, Holden, Chevrolet и Opel с 2.2L дизелем от 2011 до 2015 г. попадают под отзыв.Там связывают это с тем, что при крайней регенерации DPF-фильтра он может вызвать жар, который может расплавить или зажечь противопылевую защиту. Вот видео регенерации сажевого на Opel Vectra С. Наверно жар может идти далеко по выхлопной. Действие состоит из двух частей:1- снять существующую защиту, 2- установить усовершенствованную защиту когда она станет доступной. А Vauxhall им говорит, что установка усовершенствованной будет аж в ноябре. P.S. Можно, в принципе, самому окошко в пыльнике вырезать и закрыть его металлической пластиной Изменено 8 июля, 2015 пользователем Инженеръ
Zloy_kamrad Опубликовано 8 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 это ж какой-то звиздец!!! теперь понятен специфичный запах от машины в процессе прожига)))
zeratul896 Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 да че париться, пыльник лесом , нормальную защиту ставим. Тут думать неочем.
Сергей Павлович Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 Без пыльника будем чаще мыть под капотом.
zeratul896 Опубликовано 9 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2015 Без пыльника будем чаще мыть под капотом.этот пыльник не спасет когда полетит камень или по какойнибудь хрене прошкрябаетеза почти 3 года ниразу не мыл и не буду, зачем? там что пассажиры сидят или от чистоты подкапотного машина лучше едет? :D: да и нет там такой уж грязи.
