Неоригинальные масляные фильтры
В связи с почти двукратным увеличением стоимости оригинального масляного фильтра решил попробовать поставить заменитель.
Заказал MAHLE OC 614 и exist  и каталог Mahle утверждают, что подходит но вот на коробке нет информации об Антаре.
Сам фильтр практически один в один как PF48E, внутри даже форма и размер ячеек сетки закрывающей фильтрующий элемент одинаковые.
С лева Mahle, с права PF48E.
С лева PF48E, с права Mahle.
Вот теперь думаю можно его использовать или нет?
  • Ответов 151
Однозначной применимости каталог не дает http://catalog.mahle-aftermarket.com/na/modules/mahleFilter/detail.xhtml?filterId=167331&d=&show=fahrzeug
но объемы двигателей достойные) 6цилиндровые.
Дает европейский каталог. Изменено пользователем 4c4556
Тоже планирую его ставить за ориг 950 раз просят.
Где вы такие цены берете? Понимаю у меня другой моторчик. Но порядок цен думаю не отличается
Автодок
http://savepic.ru/7562450.jpg
Автодок
В exist Ваш номер примерно так же стоит.
А Автодок на номер 48 18 277 предлагает как раз OC614, а для Вашей машины OC571 стоит дороже оригинала :secret:
Терик вам подойдет 92068246 DAEWOO http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4647-nomera-zapchastei-s-foto-i-mini-testami-razdel-dv/ пост 6
уважаемые подскажите стоит ли рассматривать установку не оригинального масленного фильтра, и если стоит то какой?
В воскресенье сделал ТО-4, поставил фильтр Nipparts N1310908
https://www.emex.ru/f?detailNum=N1310908&brandId=-438
Заказал какой то немецкий, завтра привезут, на 200 руб. дороже оригинала , но оригинал ждать неделю - кончились. Как куплю отпишусь, что за зверь.
пользуюсь MANами, на другой технике, многие фильтра перебрал, остановился на них, бумаги больше и клапан на малых оборотах держет давление
смысл написания данного поста вообще не понятен: заказал какой то немецкий, как куплю... Потом на форуме невозможно найти полезную информацию из-за моря бесполезных сообщений.Вы что даже не знаете, что заказали? Купили, отписались что купили, почем и где... Вот тогда будет конкретика, а пока вода сплошная...
смысл написания данного поста вообще не понятен: заказал какой то немецкий, как куплю... Потом на форуме невозможно найти полезную информацию из-за моря бесполезных сообщений.Вы что даже не знаете, что заказали? Купили, отписались что купили, почем и где... Вот тогда будет конкретика, а пока вода сП
ВСЁ покупаю в одном магазине, у нас выбор не велик. Ребята по телефону брякнули, я точно не понял названия, но им доверяю, поэтому заказал, думал заберу, поспрашаю у них и отпишусь, что да как. Но увы, хлопцы оказались молодцами и достали мне оригинал, писать не о чем. Извиняюсь за захламление темы.
