Неоригинальные масляные фильтры
FRAM
PH3675
Фильтр масл. Captiva 3.2, CADILLAC SRX, CHEVROLET Tahoe 3,7/4,6/5,3, LAND ROVER FREELANDER 1.8-2.5
Цена 256р...Заказал, пока есть в наличии берите-это Америка, не китай)
все о ФРЭЭЭЭЭМ  :D:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/4973-fram-maslyanye-filtry-obschaya/
  • Ответов 151
FRAM
PH3675
все о ФРЭЭЭЭЭМ  :D:
ты меня в начале напугал...
Но потом я нашел похожий именно Extra Guard USA, только размер чуть чуть другой
https://www.oil-club.ru/forum/topic/29330-fram-ph3614-ford-focus-ford-mondeo-land-rover-volvo/?tab=comments#comment-936169
Не чего страшного нет  выводы TORCONa :
площадь фильтрующего материала: Ширина 5,5см x длина 115см = площадь 632,5см2 - не смотря на то что я критиковал данный фильтр за редкую укладку фильтрующего материала, площадь хорошая, и материал качественный (но все равно могли уложить больше).
Вывод: Фильтр на четверку с минусом. Минусы ставлю за неопрятность, редкую укладку фильтрующего материала. Но в целом за свои деньги фильтр рабочий, просто не ясно что отчебучат в следующем фильтре... Хочу похвалить за качество фильтрующего материала, он толстый, жесткий, грязеемкий - видно что действительно задумывался под расширенные функции. Приклейка его так же качественная и крепкая. В общем спорные, неоднозначные впечатления. Задумка хорошая, а исполнение хромает. Опять же в целом свои функции он выполняет. (не знаешь то ли ругать, то ли хвалить).
Судя по тозывам не очень. Куплю как всегда мановский
Перепускной клапан отсутствует - так предусмотрено конструкцией двигателя.-это как на дубле от ДУЭ....
Противодренажного клапана здесь нет, опять же - такова конструкция.
В общем не чего в нем нет)))
BIG Filter GB-108 за заказ экспертизы спасибо форумчанину ice cube
Масляный фильтр покупался через emex.ru у поставщика OHRN по цене 117р.
Применяемость:
  Показать содержимое
На упаковке указаны, стандарт качества ISO 9001, телефон горячей линии, сайт, производитель, применяемость итд.
post-2-0-52747800-1465555418_thumb.jpgpost-2-0-40508800-1465555419_thumb.jpgpost-2-0-21847300-1465555420_thumb.jpgpost-2-0-86142900-1465555420_thumb.jpg
Корпус фильтра имеет маркировку, дату производства, надпись Leak test - тест герметичности, пиктограммы.Русские фильтра похоже самые информативные фильтра в мире.
post-2-0-46382800-1465555421_thumb.jpgpost-2-0-14811600-1465555422_thumb.jpgpost-2-0-74831900-1465555422_thumb.jpg
Внутри ржи нет, краски немного.
Внутри фильтрующей катушки обильно залито герметиком.
Фильтрующая катушка занимает все пространство внутри корпуса фильтра. Складки тонкие, уложены где часто, где редко - по разному. На изгиб пальцем складки не рвутся. Перепускной клапан отсутствует - так предусмотрено конструкцией двигателя.
post-2-0-01432100-1465555425_thumb.jpgpost-2-0-51984100-1465555436_thumb.jpgpost-2-0-35172300-1465555437_thumb.jpg
Резьба нарезана чисто. Противодренажного клапана здесь нет, опять же - такова конструкция. Резиновая прокладка обеспечивает герметичность фильтрующей катушки с горловиной фильтра.
Первый раз вижу такую прижимную резинку - квадратного-округлого сечения, очень мягкая. Этот фильтр должен хорошо держать масло в морозы.
Фильтрующий материал длиной 156см.
BIG Filter против нашего эталона Nitto на просвет.
BIG filter уступает по плотности и толщине фильтрующего материала.
Толщина фильтрующего материала, сверху Nitto, снизу BIG Filter.
Полезная площадь фильтрующего материала: Длина 156см x ширина 4 см = площадь 624см2
Вывод: Нормальный фильтр на четверочку с минусом. Звезд с неба не хватает по площади фильтрации и фильтрующему материалу. Но вроде бы все аккуратно. Прижимное резиновое кольцо порадовало - мягкое. Из дешевых фильтров не плохой вариант на 5000км. Цена, напомню, всего 117р...
Изменено пользователем karatel
На рестайл взял HENGST E630H02 D103, ну то есть тот, что лежит в оригинале. На вид действительно не отличается, в комплекте еще и резиночка прилагается, в отличии от того же самого, но в коробке GM.
Купил за 285 рублей.
Фильтр MAHLE OC571 для двигателя 3,2 цена 1000р не оправдал ожиданий.
В целом не чем не отличен от более дешевых собратьев по цене 300р
не вижу смысла переплачивать.
1)Фильтр не имеет перепускного клапана в конструкции
2)Дренажный клапан не силикон,а резина, зимой замерзает и дубеет
3)Качество бумаги не впечатлило, уложено ровно, за 8ткм, разрывов не выявлено, отработал свой срок.
Так что брать на 3.2, братва? Киньте артикулом.
Про Мандо что-то напугали, да я и сам вспоминаю как мастер в прошлый раз не мог его привинтить.
Кто что скажет за General Motors 19210337 для 3.2? Вроде как для нашего движка 3.2 только номер для usa автомобилей.
Ставлю последнее время, фильтр как фильтр. Единственное идёт без коробки и обычно само отверстие хотя бы пленкой закрыто у преведущих фильтров, в этом нет. Объясняют это тем,что приходят в упаковках по несколько штук.
Изменено пользователем Серж43
J1310905 МАСЛЯНЫЙ HERTH-BUSS
также он идет как
J1310905 Масляный фильтр NIPPON PIECES
и
J1310905 Масляный фильтр NIPPARTS
по сути один и тот же фильтр по разными брендами.
Фильтр установлен на Антару 3.2
Через 1500-2000км( точно не засекал)
увидел масляный след за машиной, убрав защиту увидел впервые такое фильтр имеет в самом нижнем углу микротрещену через которое капает масло....
без ямы ели как подлез и кое как его открутил, только с помощью отвертки, съемником не смог
Не знаю брак это или просто сам фильтр плохого качества, но факт есть факт вывелось очень много масла-долил 3,7л
Хорошо, что у меня на следующую замену был запасен AC DELCO PF61 E
Однозначно не рекомендую такие фильтра.post-12481-0-83760500-1638210434_thumb.png
 с учетом его цены в 1500рублей...
  • 4 месяца спустя...
AC DELCO PF61 E отходил верой и правдой 9ткм, проблем не испытал.
 с учетом космического роста цен на продукцию Американского производства покупал фильтр за 600р стоит он сейчас более 1,2тр и в наличии естественно не найти.
Распил фильтра
https://a.d-cd.net/azj6ZQHclU5RCRl3QN6Okmu8hXs-960.jpg
https://a.d-cd.net/d3Suifh9jeI-AvdCB1u29-4NpvQ-960.jpg
Картоннный верх и низ приклеена гофра бумага установлен на лепестке.
Обратного клапана в к-ции нет.
Дренажный клапан не силикон, но эластичная резина
Сама картридж не деформирован, следов порывов не выявлено. Отработал весь период эксплуатации.
https://a.d-cd.net/Y5ImUo9EOkgtdmytDe3NqA8ImuQ-960.jpg
https://a.d-cd.net/Cckf9Hou559zzHjAo7Ie2Qbd2wA-960.jpg
Так же хорошо себя показывает магнитный болт с АЛИ, каждую замену собирает желеобразную кашицу.
https://a.d-cd.net/XNflQtzAhb79nUcN_CpxEKOPmCw-960.jpg
Сейчас установлен  LUBER-FINER  PH59
Сравнил с АС DELCO как два брата близнеца один белый второй синий.
Хороший большой американский фильтр цена до войны была 450р, не текущий момент не сильно но подросла.
Так же советую к установке.
На будущее куплен
GOODWILL OG101HQ по каталогу он не кроссуется, но по резьбе и высоте фильтрующего элемента подходит. Понравился он мне сам как сделан, силиконовый дренажный клапан, бумага толстенная  как у нитто и превосходит Манн. и цена 411р за такой классный фильтр более чем Бюджетно.
02.05 14:00 1 092 ₽
Чт 12:00 1 244 ₽
Только ни на нем, ни на его заменах не указано , что он подходит на 3.2 :((   СтолкнулсЯ с этим же вопросом. Взял:
JS Asakashi C117J  Фильтр масляный двигателя
да не указано, он кроссуется через аналоги)
Т.е. вбиваешь свой  JS Asakashi C117J   и видишь варианты еще и так далее...
Тут главное смотреть 2 параметра
1)размер высоту около 100мм -т.е. есть мелкие 80мм и меньше, соответственно и фильтрующего элемента меньше
2)обязательно параметр отверстия у нас на 3.2 Резьба: 13/16"-16
3)наличие обратного клапана-на наши машину идут фильтра без него, но лично мое мнение, чтобы он был, избыточное давление сбрасывал а не рвал сам фильтрующий элемент.
Только этим я могу объяснить почему фильтра разных брендов рвет такая естьб проблема у других марок оригинальные фильтра ФОРД и аналоги мотокрафт рвет на дискавери + у многих антар+ каптив были проблемы с фильтрами ДУЭ у меня с фильтром J1310905 МАСЛЯНЫЙ HERTH-BUSS, которой лопнул просто так находясь в комфортных эксплуатационных условиях.
Вот такие варианты для C105 3.2 предварительно отобрал
Sakura C65380
FRAM PH3675
Patron PF4262
Все по высоте и резьбе, и применимости аккурат для моего пепелаца. Вопрос один - какие из них с обратным клапаном? С Карателем фильтров согласен, нужен он как ни крути...
Sakura C65380
FRAM PH3675
Patron PF4262
Только не Patron
https://www.drive2.ru/l/611751228338101099/
02.05 14:00 1 092 ₽
Чт 12:00 1 244 ₽
Асакаши давануло у меня тоже через 3-4 тысячи, пару литров потерял, пока поддоны пропитывались :) Не рекомендую. Только на промывку какую нибудь.  У нас на холодную давление очень высокое, более 5 атмосфер, думаю не держат некачественные фильтры.
Фрам пользовался пару раз втч зимой ничего не давило Кроссировался на какие то 5л моторы емнип Тахо и Кадилаки и рекомендация на коробке менять раз в 5 тыс миль, что для наших условиях вполне
Пс раз уж в тему зашёл, стали появляться масляные фильтры Манн с - подделки с точечной сваркой на донышке фильтра, чего на оригинале нет по определению. Внимательно при выборе.
LUBER FINER PH 59 применительно Opel Antara 3.2(Каптива)
Уже второй фильтр подряд, мне нравится цена 550-600р, выполнен качественно, прошел 10к.
весь конструктив на фото полный аналог АС DELCO PF61/
Перепускного клапана нет.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/73030-luber-finer-maslennye-filtra/?do=findComment&comment=2353702
фото в посте,сюда загрузить не получается.
