MakC.52 Опубликовано 2 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2015 У меня горит ошибка - P0405 Низкий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов. При этом никаких изменений в поведении машины я не заметил. Снимая клеммы я гасил лампочку ошибки но она загорается снова! Подскажите - чем опасна эта ошибка и можно ли ее удалить? Обязательно ли менять этот дорогущий датчик?
lykakotlas Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 доброе вреемя суток, не подскажешь где стоит датчик в впускном коллекторе, спасибо
Дмитрий 26rus Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2016 Добрый день может кто поможет выдаёт ошибку в1440 Цепь зажигания короткое замыкание на массу, периодически загорается чек и антибукс и скользкая дорога, заводится и едет нормально кратковременно появляеться тупость при нажатии на педаль газа пишет ошибку р0221 не правильное положение педали акселератора, неверная работа, Антарктида 3.2 2010г Перед появлением всех вышеперечисленных неисправностей, прикуривал прадо, на заглушеенном двигателе но когда двигатель был заведён прадо перепутал плюс с минусом на проводах когда к АКБ цеплял
