Включаются вентиляторы.
После ночного отстоя завожу машину,выезжаю из гаража и тут же включается вентилятор в моторном отсеке.Работает продолжительное время.Подскажите,что можно охлаждать в моторном отсеке ,машина стояла всю ночь.
Датчик давления в системе кондея.
Кондей не включайте, если вентилятор будет работать то датчик температуры под замену.
А так это от кондея шум идёт.
Вот теперь мне все понятно.Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
Записался на гарантийный осмотр по этой неисправности, потом расскажу что да как.
Сегодня диагност дилера обнаружил протертый патрубок радиатора кондиционера. Как и говорили на форуме. Признали гарантийным случаем. Меняют радиатор. По этой причине постоянно работали оба вентилятора. Горела машинка с ключиком.
