Сергей Павлович Опубликовано 23 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2015 После ночного отстоя завожу машину,выезжаю из гаража и тут же включается вентилятор в моторном отсеке.Работает продолжительное время.Подскажите,что можно охлаждать в моторном отсеке ,машина стояла всю ночь.
Solaris Опубликовано 23 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2015 После ночного отстоя завожу машину,выезжаю из гаража и тут же включается вентилятор в моторном отсеке.Работает продолжительное время.Подскажите,что можно охлаждать в моторном отсеке ,машина стояла всю ночь.Датчик давления в системе кондея.
zloi_kot Опубликовано 23 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2015 Да, тут писали что при включеном кондее ветродуи сразу включаются..
dimaradio Опубликовано 24 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) После ночного отстоя завожу машину,выезжаю из гаража и тут же включается вентилятор в моторном отсеке.Работает продолжительное время.Подскажите,что можно охлаждать в моторном отсеке ,машина стояла всю ночь. Кондей не включайте, если вентилятор будет работать то датчик температуры под замену.А так это от кондея шум идёт. Изменено 24 августа, 2015 пользователем dimaradio
Сергей Павлович Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 августа, 2015 Вот теперь мне все понятно.Спасибо.
Candro Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Опубликовано 17 января, 2016 Записался на гарантийный осмотр по этой неисправности, потом расскажу что да как.
Candro Опубликовано 25 января, 2016 Жалоба Опубликовано 25 января, 2016 Сегодня диагност дилера обнаружил протертый патрубок радиатора кондиционера. Как и говорили на форуме. Признали гарантийным случаем. Меняют радиатор. По этой причине постоянно работали оба вентилятора. Горела машинка с ключиком.
