Избавление от сырости и влаги в салоне
Не претендую на инновацию , но тем кто не в теме простой совет как избавиться от влаги в салоне , сам так постоянно по осени делаю и  вроде все хорошо .
1)Покупаем кошачий наполнитель , 2) Пара старых , но не рваных носков , 3) насыпаем туда наполнитель и с помощью зажимов для пакетов ( а если не лень можете просто зашить ) фиксируем порошок и все вуаля , одну сарделю под водительское сиденье , а другую соответственно под пассажирское , пару раз меняем содержимое за сезон , смотря как часто эксплуатируем авто в слякоть. Всем только позитива.
P,S. Одной чашки в носок вполне достаточно.
а носки стирать надо? а то влажность в салоне может стать меньшим злом..
о, забыл - кондишн включать не пробовали?
Я на слякотно- снежное время делаю иначе: коплю бесплатыне газеты или журнали обыкновенной газетной бумагой (типа Телесемь). Потом разворачиваю их, покраям прохожусь степлером, что бы особо не трепались и на коврики кладу под ноги каждому пассажиру. Влагу впитывают великолепно.
Изнашиваются в зависимости от того, как часто на них ставят ноги и как интенсивно ими двигают :)
автопамперсы не слышали? третий год катаю.. стоят недорого, да и коврик не протирается пяткой.
Коллеги, тема то не о воде под ногами а о влажности в салоне! А это хоть и взаимосвязанные но РАЗНЫЕ вещи. Автору темы спасибо за идею!!!
про кошачий наполнитель анекдот
- мне наполнитель для кота
- это магазин для таксидермистов (чучельников) вообще то...
- я в курсе.
с кошачьим наполнителем в носках под сиденьями - зимой окна промерзают инеем?
это надо тепло все выгнать из авто, на 30 сек откройте все двери....
Зимой всегда так делаю. Паркую машину, глушу двигатель, открываю все двери, выкуриваю сигарету (7-10 минут), закрываю. Утром все стекла чистые. Ни чего оттаивать и соскребать не приходится.
Господи причем тут окна , ну ладно неважно , тепло ведь от двигла не идет после вашего проветривания , и соответственно в салоне влаги не будет , мотор он ведь за пару  минут  полностью остывает ...
Так ведь и вопрос был задан про обледенения окон, а на это влияет теплый салон и морозец снаружи, не очнь зависимо от влажности. Или я Вас не правильно понял?
вроде уже осбсуждали.. влага в салоне может быть от сильно влажного воздуха снаружи и от сырой обуви-одежды. про обувь понятно - памперсы (или газеты) впитывают и отдают воду в салон медленнее чем она бы свободно испарялась. остается одежда и просто влажный воздух. чтоп влага из теплого воздуха не конденсировалась на холодных окнах вариантов два - теплые стекла или осушение воздуха. то что предложил тс - пассивное осушение воздуха. вода в наполнителе связывается (какая то химия, я не силен), и что главное - не испаряется обратно.
посему могу предложить идею колхоза (для быстрого осушения воздуха) - кробочку от убитого салонного фильтра очистить от бумажной гармошки, сверху и снизу закрыть нетканкой как на дизельном воздушном фильтре а середину заполнить тем самым наполнителем. единственный недостаток колхоза - замороченость смены фильтра, ибо придется наполнитель менять чаще. хотя если такой фильр будет работать с осушением воздуха на испарителе кондиционера может прожить дольше.
в общем вариентов тьма.
Мотор кстати полностью даже за несколько часов не остынет, даже при -20... Читайте литературу...
температура мотора влияет чуть больше чем никак. тем более что он довольно прилично изолирован от салона. можно долго и нудно вспоминать про точку росы, и прочую лабуду..
