Избавление от сырости и влаги в салоне
Не претендую на инновацию , но тем кто не в теме простой совет как избавиться от влаги в салоне , сам так постоянно по осени делаю и  вроде все хорошо .
1)Покупаем кошачий наполнитель , 2) Пара старых , но не рваных носков , 3) насыпаем туда наполнитель и с помощью зажимов для пакетов ( а если не лень можете просто зашить ) фиксируем порошок и все вуаля , одну сарделю под водительское сиденье , а другую соответственно под пассажирское , пару раз меняем содержимое за сезон , смотря как часто эксплуатируем авто в слякоть. Всем только позитива.
P,S. Одной чашки в носок вполне достаточно.
а носки стирать надо? а то влажность в салоне может стать меньшим злом..
о, забыл - кондишн включать не пробовали?
Я на слякотно- снежное время делаю иначе: коплю бесплатыне газеты или журнали обыкновенной газетной бумагой (типа Телесемь). Потом разворачиваю их, покраям прохожусь степлером, что бы особо не трепались и на коврики кладу под ноги каждому пассажиру. Влагу впитывают великолепно.
Изнашиваются в зависимости от того, как часто на них ставят ноги и как интенсивно ими двигают :)
автопамперсы не слышали? третий год катаю.. стоят недорого, да и коврик не протирается пяткой.
Коллеги, тема то не о воде под ногами а о влажности в салоне! А это хоть и взаимосвязанные но РАЗНЫЕ вещи. Автору темы спасибо за идею!!!
про кошачий наполнитель анекдот
- мне наполнитель для кота
- это магазин для таксидермистов (чучельников) вообще то...
- я в курсе.
  В 09.09.2015 в 16:04, Zloy_kamrad сказал:
с кошачьим наполнителем в носках под сиденьями - зимой окна промерзают инеем?
это надо тепло все выгнать из авто, на 30 сек откройте все двери....
  В 09.09.2015 в 19:03, Vladkhar сказал:
Зимой всегда так делаю. Паркую машину, глушу двигатель, открываю все двери, выкуриваю сигарету (7-10 минут), закрываю. Утром все стекла чистые. Ни чего оттаивать и соскребать не приходится.
Господи причем тут окна , ну ладно неважно , тепло ведь от двигла не идет после вашего проветривания , и соответственно в салоне влаги не будет , мотор он ведь за пару  минут  полностью остывает ...
  В 10.09.2015 в 10:05, Сергиус сказал:
Так ведь и вопрос был задан про обледенения окон, а на это влияет теплый салон и морозец снаружи, не очнь зависимо от влажности. Или я Вас не правильно понял?
вроде уже осбсуждали.. влага в салоне может быть от сильно влажного воздуха снаружи и от сырой обуви-одежды. про обувь понятно - памперсы (или газеты) впитывают и отдают воду в салон медленнее чем она бы свободно испарялась. остается одежда и просто влажный воздух. чтоп влага из теплого воздуха не конденсировалась на холодных окнах вариантов два - теплые стекла или осушение воздуха. то что предложил тс - пассивное осушение воздуха. вода в наполнителе связывается (какая то химия, я не силен), и что главное - не испаряется обратно.
посему могу предложить идею колхоза (для быстрого осушения воздуха) - кробочку от убитого салонного фильтра очистить от бумажной гармошки, сверху и снизу закрыть нетканкой как на дизельном воздушном фильтре а середину заполнить тем самым наполнителем. единственный недостаток колхоза - замороченость смены фильтра, ибо придется наполнитель менять чаще. хотя если такой фильр будет работать с осушением воздуха на испарителе кондиционера может прожить дольше.
в общем вариентов тьма.
Мотор кстати полностью даже за несколько часов не остынет, даже при -20... Читайте литературу...
температура мотора влияет чуть больше чем никак. тем более что он довольно прилично изолирован от салона. можно долго и нудно вспоминать про точку росы, и прочую лабуду..
