Раздаточная коробка
по идее на дизельной что-то должно быть усилено, ибо крутящий момент выше.
ну это по идее...
  • Ответов 1.7 тыс
может к ребятам из питера которые самоблоки делают, они вроде недорого берут и еще одну функцию антарка получит...
А как с этими ребятами можно связаться, может есть контакты?
ну это по идее...
Я не думаю что там особо что-то усилено, объём 2.2 и 2.4 не сильно отличаются, по передаточным числах может быть, я по тому и спрашиваю может переделывал кто? А вдруг там разницы никакой нету, просто ценник на 2.4 250$ а на 2.2 1500$. Изменено пользователем Сазонич
объем не важен, важен момент...
В прошлые выходные менял правую шаровую, заодно заменил подшипник промежуточного, основательно подготовился....
Вот чудо подшипник...
На чистоту двигателя не обращаем внимания...насос травит...ждет финансовых вложений(это он такой чистый с момента покупки)
кольцо от родного подшипеника
Ну и новый соответственно
Всё бы нечего, НО. что родной подшипник, что новый...оба по наружной обойме в чулке имеют люфт в миллиметра полтора-два и нет грязезащитного кольца.
На вид чулок не разбит. Хочу промерять разницу размеров и либо втулку выточить, либо из металла прокладку. Какие будут размышления?
Федор посмотрите вроде выкладывал фотки с сальником из Балаково от какого то насоса. Стоит реально копейки. Стоит у меня вроде никуда не скачет.
Сальник подходит от ТНВД Камаза, по размерам подшипника подбирается сразу.
Раньше,если подшипник болтался в гнезде,его " прокатывали"увеличивая диаметр наружной обоймы.
Добрый день форумчане! Постигла и меня беда с раздаткой...развалилась на ходу, пробег 144000. Но к этому были предпосылки, обратите внимание... Первое это появился небольшой толчек при движении накатом и в дальнейшем резком нажатии на газ в режиме D, с этим я проездил больше года, пока этой весной с приходом тепла не появился ощутимый щелчек при переключении с D в R и обратно... Приехал в сервис к знакомым послушали, щелчек из раздатки...начал готовиться к ремонту, изучил тему по подшипникам и сальникам(где то есть на форуме) чуть не стал заказывать)) машину поставил, ездил на машине жены...но решил съездить на мойку и приехал...походу на замену...при выбеге после поворота сильный удар и треск...машина едет но при остановке в режиме D что то в раздатке перебирает...масло не потекло.
Сижу второй день на нашем и Каптива клубе, различных каталогах не могу понять одного. Одинаковые раздатки или нет на моторах 2,4 и 3,2 и дизель дорестайл...или мне искать только с 2,4 АКПП. АКПП и МКПП я так понял разные... Подскажите пожалуйста если есть у кого информация...
На рестайле бензин и дизель идентичные...на 2,4 ставили раздатку с якобы дизельной, все нормально... О дорестайле вопрос был но без ответа... Может кто знает?
Прочитай тему - декабрь 2017 года. Там все ответы по коробке раздаточной. Я делал ремонт, поменяли почти все, даже корпус. Дорестайл не подойдет - там другой чулок и крепления коробки раздаточной другие. Это мне говорили в сервис-центре по ремонту АКПП/РК. Сервис-центр "Агрегатка". Такой центр есть в Питере. Адрес: ул. Шоссе Революции, д.83. Постучись. Удачи.
Добавлю: от тебя Сыктывкар, примерно в 270км. Там есть сервис-центр "Раздатка", адрес: ул. М. Дырнос, д.99. тел.: +7(8212)25-67-55.
Спасибо. Да Сыктывкар рядом почти) Я в курсе что рестайл и дорестайл разные, меня интересует в одной линейке - дорестайл, есть разница по моторам в раздатках или только номерами отличаются...
Подскажите, делал сход-развал и обратил внимание что раздатка в масленном тумане и замасленность идёт откуда то сверху. Менял 10 месяцев назад в хвк сервисе промежуточный подшипник, но там потел стык раздатки и акпп внизу. Откуда может течь? Кто сталкивался, подскажите куда копать?
Вопрос знатокам. Если подшипник в чулке развалился и на чулке трещина, то с ней что делать?!
или раздатка под замену
А можно для статистики: на каком пробеге случилось это? Менялся ли подшипник когда-либо до этого случая? Были ли предпосылки (симптомы) скрежет или ещё что?
А какая может быть статистика , у всех по разному и на разных пробегах летят раздатки. На 130т.км буквально до праздников , перебрали раздатку , были шумы. Вот какие подшипники стали , причем масло менял самостоятельно , можно сказать часто . Подшипники внутри корея поставили японию - тишина стала. Ну а с чулка был китайский поставили с мерса может дольше проходит стоил 1000 руб.
Кстати между коробкой и раздаткой стоит резиновое кольцо. Кто перебирал раздатки о нем не упоминали. Без надписей , поэтому пришлось поставить старое. Масла слева редукторы , справа двигатель.
Правильно понял что чулок может быть отдельно в продаже или надо по разборкам искать?
подшипник развалился на 95 тыс км пробега без объявления и предпосылок
Изменено пользователем Arhaleks
Слева KOYO япония,справа Корея. Корея смазка уже лежа дома начала плакать , поэтому ставить не стал.Мерсовский вроде FAG 6062RS 30/55/13.
Такие стояли . Нужно 3 штуки. Для сравнения 2 одинаковых KOYOвских подшипника. RYA при вращении вправо влево издают шум - ставить не рекомендую. А - С1507 при вращении мягкая тишина - такие и поставил. Приобретал С1507- в конце апреля в Казани за 800 руб. Ну это мое мнение по поводу подшипников , каждый решает сам. С хвостовиком пока не стал ни чего предпринимать . Сальник не бежал , да и вращение вала хорошее , но сальник и подшипники лежат на готове.
Кстати вот 3 основных сальника которые понадобятся.
 Вот правильный номер FAG 6006 2 RSR . Что то по ценникам посмотрел 200р. на ZET ZAPe. Ну они возможно не очень. Я его нашел на авито в Москве у частного лица за косарь в прошлом году. Там все шрифты четкие и Маде Германия четко была выдавлена.Люфты мизерные.На тех которые фото скидывал выше люфтят как чиновские.
Изменено пользователем Игоша
