Раздаточная коробка
Kudan01 , есть некая автомобильная контора накосячившая с LSPI годами делавшая вид что развал поршней происходит от неправильной эксплуатации владельца))), успешно сдувшаяся из России кинув на немалые деньги диллеров. Вы тем не менее пользуетесь ее продукцией периодически залезая в нутро своего автомобиля. И таких примеров массы.
Ps так называемая керамика сейчас не является чем то из ряда космических технологий. Феби и перматекс лишь одни из многих в длинном ряду.
Сделайте запрос - нитрид бора и удивитесь сколько будет предложений втч российских и полагаю белорусских производителей. Замесить нитрид бора с пластичной смазкой, расфасовать их в баночки по 50г, наклеить этикетки с вожделенной трехлучевой звездой сможет даже пятилетний ребенок))). Смазка пластичная на свечах накала любая выгорит и будет лишь твердая прослойка в виде твердой смазки.
Гексагональный нитрид бора торгуют на обеих масляных клубах если уж прямо так необходимо ).
мне все равно, я попробовал пару продуктов от vmp-avto - мне не понравились.... лично мое мнение...
Но тем не менее вы его постоянно навязываете как истину!
  • Ответов 1.7 тыс
о вас забочусь, чтобы вы не клевали на дешевки всякие....  :D:
Товарищи. Как вы вытаскивали линзы подшипников из раздатки? Там же даже зацепиться ногтём невозможно. Подскажите кто как вытаскивал?
Греть то грел, но не подцепить ничем((
старые грели, прихватывали сваркой и обратным молотком
Даже если там и будет масло, оно будет консервационным..
Народ, подскажите пожалуйста. Заказал на autodoc.ru новую раздатку, она с маслом идёт или пустая?
если это конечно не коммерческая тайна, то сколько мало денег обошлась?
Моя была с маслом. Не сухая, не с консервационным маслом, а с тем самым маслом, которое в ней должно быть, выставленным по уровню. Правда, через несколько тысяч поменял я его, на всякий случай.
Да не секрет- 103284 руб.
Подскажите вот это масло подойдет в раздатку? Поскольку менять буду у ОД(для сохранения гарантии на агрегат)
ПроизводительGENERAL MOTORS
Артикул9196535
НаименованиеМасло трансмиссионное
Описание поставщикаМасло трансмиссионное
Характеристики:
НаименованиеGM VORDERACHS GETRIEBEOEL
Класс (тип получения)Синтетическое
Объем (л)1
Области использованияЛегковой; Грузовой
ОписаниеСинтетическое трансмиссионное масло для передних мостов и раздаточных коробок для всех автомобилей концерна GM/Opel.
Менял масло в раздатке на 125 0000 км и заднем мосту на Neste (кому надо найдет), сначала купил литр, а оказывается этого мало, пришлось докупать, так и есть почти 2 л ушло! Если ямы или подъемника нет, менять самому гемор еще тот, заливать шприцом с широкой трубкой, иначе вечность уйдет...
На передней раздатке, пробка прикипела так или ее завернули, что еле открутил, думал еще немного и корпус не выдержит  :D:
В переднем мосту, масло светлее, на пробке немного липкой грязи ввиде масла и возможно мелкофрикционной пыли.
На заднем на удивление, все было хуже, грязи было больше, масло гуще, даже видна стружка (фракция больше) - к слову, говорят на заднем мосту масло, совсем другое стоит! Может изначально у него вязкость больше?
Хотя поводов особых до фанатизма я не давал, даже когда буксовал, что там предыдущий делал, я хз.
Пряник, таки по запросу заправочные Емкости Опель Антара вам все объемы выпадут. Раздатка 0,9  задний мост 0,6 максимум Как вы туда 2л засадили?!
Заливается все вполне неплохо шприцем жане Фактически в 150мл около 200мл. и трубку. Масдо разогреть на батарее, в ногах под печкой со стороны пасссажира и вперед.
Удивительно. Два раза уже меняли, литр-то и то полностью не запихивается.
в раздатку и задниц мост! часть масла, вытечет или прольется, Я тоже думал, что 1 л, но вышло больше, меня сразу предупредили что мало. Но верить или нет, дело каждого...
Как и любой агрегат,без масла скорее всего.
Оригинальные компрессоры (и форменные Denso) с маслом идут.
Раздатка 800
Задний редуктор 600
Все, что вы впихнули, лишнее- выползит через сальники. Лишних 600 грамм - болшой вес.
Раздатка 800
Задний редуктор 600
Я сказал, что литра может не хватить, а не то что 2 литра ровно, там невозможно перелить, все потечет через заливное, по нему и выставляют, вот через него часть масла, может и вылиться.
Я себе залил CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90 Проехал на нем 75000 на днях решил поменять ,слил масло в раздаёте немного потемнело а в заднем редукторе было как новое можно было не менять , стружки не было не в раздаёте не редукторе было чуть чуть серебрянки на пробке Изменено пользователем VALDEMAR
Поменял раздатку. Пробег 99000 км. Оригинальный номер 23247712. Ранее задавал вопрос с маслом она приходит или нет. Ответ- с маслом! Испытывать судьбу не стал, слил его и залил оригинальное GM для раздаточных коробок(ибо гарантия). Вопрос к знатокам нужно ли менять масло тысяч этак через 3-5 км, т.к узел новый и будет процесс обкатки узла или я просто перестраховываюсь? Попадать повторно на 100 с лишним Тырново. Как то не хочется.
Так подшипники в ней все те же говенные, только новые. Так что как не перестраховайся - через 99 000 км (а скорее всего раньше) она снова отхлебнет  :lol2:
Вполне вероятно, что так и есть, но не факт. Это всё-таки раздатка под другим артикулом, и хочется надеяться, что там с подшипниками дела обстоят чуть лучше. У меня такая уже два года ездит, пока вроде норм. Буду летом менять масло - посмотрю по поводу серебрянки. Старая начала "сыпать" почти сразу.
Ну так я сразу и написал, что она с маслом. Проходили уже. Менять масло через несколько тысяч км большого смысла нет. Чему там обкатываться? Мелочь соберётся на магните сливной пробки, а если раздатка посыпается по-серьёзному, то замена масла её не спасёт.
Вы слишком хорошо думаете о GM  :D:
