Provider Опубликовано 31 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 (изменено) На прошлой неделе заезжал к знакомым в сервис, надо было сменить датчик абс сзади. Заодно сменили в очередной раз масло в раздатке, слилось чистое, на пробке было мало стружки. Как-то так пока... Pash, во сколько обошлась новая раздатка? Изменено 31 марта, 2020 пользователем Provider Ссылка на комментарий
pash Опубликовано 2 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 У меня никаких конкретных симптомов не было.Что в раздатке, что в заднем мосту масло менял в 45 тыс и в 90 тыс. Последний раз в 90 когда меняли. обратил внимание, что сливалось оно чистое и прозрачное. Раздатка мне обошлась в 83400 и плюс 890 рублей доставка из мск в екат.Нашел через zzap, продавец был Zapad-AKB.Щас уже подорожали тыс на 10... Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 2 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2020 чего-то начудили в рестайловых раздатках кетайцы...Ничего не начудили. Клинили и рассыпались раздатки и на Каптивах дорестайловых и на Винстормах 2-литровых дизелях 2008 года (из того, что недавно читал).Просто мало их было еще, а вас на Антарах дизельных дорестайлах еще меньше. Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 25 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2020 Сегодня менял тормозные колодки подёргал ШРУС и заметил вот такой их люфт.Подкажите это нормально или накрылся подшипник промежуточного вала? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 26 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Нормальная работа. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 26 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 Согласен. Сзади так же. Ссылка на комментарий
brrra Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Добрый вечер, подскажите, что сделать, провернуло подшипник в чулке раздатки , какие есть варианты? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Как вариант: напылить Диметом https://dimet.info/и на координатно расточном снять в размер. Технология димет вполне работоспособна. У меня по этой технологии радиатор подлечен, был пробой трубки. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Да тоже слышал хорошие отзывы, в Твери тоже делают. Ссылка на комментарий
brrra Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 (изменено) Как вариант: напылить Диметом https://dimet.info/и на координатно расточном снять в размер. Технология димет вполне работоспособна. У меня по этой технологии радиатор подлечен, был пробой трубки.А где делали? Или по этой ссылке, что скинули делают? Изменено 23 июля, 2020 пользователем brrra Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 brrra, у себя в Екатеринбурге, в обычном полугаражном сервисе. Эти аппараты уже давно по стране используют. В столицах наверняка есть в массовом порядке. Ссылка на комментарий
Сержик Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Всем доброго времени суток. Накрылась раздатка на Антара 2,2 дизель МКПП, Новая на сегодня дороговата для меня. Кто как выходил из ситуации ??? Крышка-чулок, от других раздаток подходит??? рем комплекты (сальники подшипники) в инете видел, думаю отремонтировать. Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Какие признаки накрывающейся раздатки? Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Для статистики, какой был пробег? Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Всем доброго времени суток. Накрылась раздатка на Антара 2,2 дизель МКПП, Новая на сегодня дороговата для меня. Кто как выходил из ситуации ??? Крышка-чулок, от других раздаток подходит??? рем комплекты (сальники подшипники) в инете видел, думаю отремонтировать.Так даже тут в теме были отчеты по ремонту и подшипники какие ставили и всё остальное. Ссылка на комментарий
Сержик Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Для статистики: пробег 150000 Ссылка на комментарий
Сержик Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Симптомы следующие. В какой-то момент заметил закусывание, клин передних колес при трогании и крутом вывороте колес. Думал что на что-то наехал. Теперь понятно что это подклинивала раздатка(передний редуктор). Так как я второй хозяин, то не могу сказать точно с какого момента началась вибрация на шестой передаче при скорости ниже 120 км/ч, или когда машина двигалась в подъем при этих же условиях (в натяг). Слил масло из раздатки, была стружка, заменил на другое и раздатка почти сразу кончилась. А случилось это в момент когда стартовал со светофора с поворотом налево. Произошел момент подкусывания, клин шестеренок в раздатке, и выдавило кусок в крышке(в чулке). Могу точно порекомендовать раздатка на грани, если при замене масла увидели что появилась алюминиевая стружка, можете сразу снимать раздатку, это значит что у развалился подшипник и шестерня начинает тереться о крышку (чулок) раздатки, а значит что люфты увеличиваются и скоро все это вылезет наружу. Из всего этого понятно, что при повороте колес влево, правые колеса начинают вращаться быстрее чем левые и это происходит за счет дифференциала и поломка происходит в месте передачи момента с передней оси на заднюю. ВЫВОД: появилась стружка, не катайся, сразу меняй подшипники в раздатке, это дешевле .......... появилась вибрация (гул), возможно это раздатка (симптомы выше), может быть ступичный(ступичный определить легко). Ссылка на комментарий
Сержик Опубликовано 28 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Сейчас штудирую тему раздатка на АНТАРУ или КАПТИВУ. Могу сказать следующую инфу: В GM на одну деталь стоит два номера, один номер это номер детали и второй номер это каталожный номер. например, (конкретно для моей машины № детали № каталожный24257463 48 18 569 24258517 48 18 68324263576 48 19 87723247713 48 21 474Каждый номер детали, это какое-то изменение в конструкции агрегата и соответственно присвоение каталожного номера Теперь, Почему на Опелевские раздатки, точнее сказать GM-кие, так много номеров. Во-первых, эти раздатки стоят на нескольких марках авто( Сузуки, Опель, Шевроле, Дэу, что-то есть в америке). Во-вторых Есть несколько вариантов моторов например бензин 2,4 3,2, дизель 2,0 и 2,2. Есть еще 3,0(точно не знаю бенз или дизель) и на каждый мотор. И в третьих есть несколько вариантов трансмиссии МКПП или АКПП, на каких-то авто есть вариатор. и Еще один момент- это 2WD или 4WD или подключаемый задний привод В итоге, есть как минимум пять марок с разной трансмиссией и разными моторами и несколькими модернизациями раздаточной коробки при ее использовании. Номеров получается вагон и маленькая тележка, а в деталировке нет номеров всех деталей, есть только те которые не ломаются, а которые ломаются номеров нет. Очень бы хотелось понять ситуацию касаемо шестеренок в раздатке, их размеры, количество зубьев и тд. Спасибо за внимание Ссылка на комментарий
ufaairat Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Сейчас штудирую тему раздатка на АНТАРУ или КАПТИВУ. Могу сказать следующую инфу: В GM на одну деталь стоит два номера, один номер это номер детали и второй номер это каталожный номер. например, (конкретно для моей машины № детали № каталожный24257463 48 18 569 24258517 48 18 68324263576 48 19 87723247713 48 21 474Каждый номер детали, это какое-то изменение в конструкции агрегата и соответственно присвоение каталожного номера Теперь, Почему на Опелевские раздатки, точнее сказать GM-кие, так много номеров. Во-первых, эти раздатки стоят на нескольких марках авто( Сузуки, Опель, Шевроле, Дэу, что-то есть в америке). Во-вторых Есть несколько вариантов моторов например бензин 2,4 3,2, дизель 2,0 и 2,2. Есть еще 3,0(точно не знаю бенз или дизель) и на каждый мотор. И в третьих есть несколько вариантов трансмиссии МКПП или АКПП, на каких-то авто есть вариатор. и Еще один момент- это 2WD или 4WD или подключаемый задний привод В итоге, есть как минимум пять марок с разной трансмиссией и разными моторами и несколькими модернизациями раздаточной коробки при ее использовании. Номеров получается вагон и маленькая тележка, а в деталировке нет номеров всех деталей, есть только те которые не ломаются, а которые ломаются номеров нет. Очень бы хотелось понять ситуацию касаемо шестеренок в раздатке, их размеры, количество зубьев и тд. Спасибо за вниманиеэто взаимозаменяемые номера, раньше у GM 7ми значные артикулы использовались на Опелях, 8ми значные на Шевроле, сейчас все 8ми знаки Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Могу сказать следующую инфу: В GM на одну деталь стоит два номера, один номер это номер детали и второй номер это каталожный номер. например, (конкретно для моей машиныНасколько я помню, слева это просто GM-овские номера, а справа (48****) это чисто опелевская классификация. Оба номера каталожные. Ссылка на комментарий
Сержик Опубликовано 29 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 ребята, вопрос в другом, целесообразен ремонт или нет??? Что подходит от другой раздатки и от какой что можно взять??? Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 Поменял в очередной раз масло и в раздатке и в редукторе, решил залить Neste. В принципе можно было не менять, Mobil Mobilube 1 SHC 75W90 откатал без проблем и сливался чистым, как слеза младенца. Что в редукторе, что в раздатке. На магнитах пробках легкий налет эмульсии из продуктов износа. Наконец-то к 105 тык. пробега и с заднего редуктора начало сливаться чистое масло. ))) Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 (изменено) Сегодня менял тормозные колодки подёргал ШРУС и заметил вот такой их люфт.Подкажите это нормально или накрылся подшипник промежуточного вала?У меня с разбитой посадкой вверх-вниз ходит, поставил новый подшипник вместо разбитого. Пока езжу так, в ближайшее время собираюсь наплавлять и растачивать посадку (таким же макаром ), но придется машину на прикол на три дня. ссылка что то не грузится, на ютуб название "каптива ремонт раздатки" Изменено 8 августа, 2020 пользователем Фёдор279 Ссылка на комментарий
Бром Опубликовано 17 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2020 Всем привет... Был озадачен пульсирующим гулом довольно высокий по тону, спереди и вроде справа, который совпадал с оборотами колеса, примерно от 70 км/час начинался явный звук, к 120-130 конкретно нарастал. На диагностике проверили ступицы и промежуточный подшипник - все в норме. Послушали "передний редуктор" - гул идет оттуда... Что может быть, как думаете? Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 18 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2020 Послушали "передний редуктор" - гул идет оттуда... Что может быть, как думаете?Слить масло , оценить состояние , делать выводы . Если гул от раздатки то это возможно умершие подшипники и продукты их разрушения будут в масле . Ссылка на комментарий
