Бром Опубликовано 18 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2020 Послушали "передний редуктор" - гул идет оттуда... Что может быть, как думаете?Слить масло , оценить состояние , делать выводы . Если гул от раздатки то это возможно умершие подшипники и продукты их разрушения будут в масле . Завтра еду на сервис, будем смотреть... Масло менял два года назад, 25000 км прошло...
Бром Опубликовано 20 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2020 Итак, что показало "вскрытие"...)) Масло в раздатке слегка темное, без примесей, без стружки и пыли, магнит чист. Заодно поменял масло в заднем мосту - было чуть темное. но также в норме. И в АКПП, как-раз 20 тыс.км прошло с прошлой замены. 5 литров вытекло, 5 залили - масло было чистое, практически прозрачное. В итоге - это не раздатка, т.к. шум (вой) не исчез и тоналность не поменял... Вот думаю - неужели прохлопали шум от промежуточного подшипника ?
bob292 Опубликовано 20 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2020 В итоге - это не раздатка, т.к. шум (вой) не исчез и тоналность не поменял..От замены масла ничего в звуковом плане и не должно было поменяться . А может всё же ступицу прослушали .У меня после 400 км по грунтовке на прошлой неделе начала левая подвывать , пока только на 55 и 80 км/ч .Пробег 100 тык.
SahaRZN Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 (изменено) Всем привет!Отдыхал в Судаке. При движении на малой скорости появился скрежет. Подумал, что камень попал в тормозной диск. Но обнаружил лужу под машиной.В итоге, развалились подшипники вторичного вала раздатки. Выдавило трещину справа и пробило отверстие слева.Трещину и отверстие заварили, выкинули вторичный вал, собрали и доехали до дома 1670 км.Шестерни целые. Корпус даже заваренный еще поработает.Мотор 2.4 167, автомат 6-ст. Описание Игоши видел, видел и вопросы подойдет ли это описание на 2.4.Но не нашел ответа, поэтому подскажите, подойтет все же описание Игоши на бензин 2.4 ?Заранее благодарен. Изменено 26 августа, 2020 пользователем SahaRZN
Rinatsup Опубликовано 7 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2020 Привет,всем!Подскажите пожалуйста, список подпишников и сальников от Игоши подойдет для переднего углового редуктора на Антару 2.2 дизель механика 2014 год выпуска?
Евгений26 Опубликовано 7 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2020 В этой теме отлистайте десяток страниц назад.
bob292 Опубликовано 8 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 Привет,всем!Подскажите пожалуйста, список подпишников и сальников от Игоши подойдет для переднего углового редуктора на Антару 2.2 дизель механика 2014 год выпуска?На каптиву подошёл .
SahaRZN Опубликовано 17 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2020 Игоша !!!Дай Бог тебе здоровья и близким твоим!Ни гвоздя, ни жезла тебе на всех дорогах!Все запчасти по твоему списку встали как родные.Раздатка 24263580. Антара 2.4 автомат.Еще раз СПАСИБО! 1
Бром Опубликовано 18 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2020 Всем привет... Был озадачен пульсирующим гулом довольно высокий по тону, спереди и вроде справа, который совпадал с оборотами колеса, примерно от 70 км/час начинался явный звук, к 120-130 конкретно нарастал. На диагностике проверили ступицы и промежуточный подшипник - все в норме. Послушали "передний редуктор" - гул идет оттуда... Что может быть, как думаете?М-да, повторная диагностика "приговорила" правый подшипник раздатки... Придётся менять оба...
fan Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2020 А шум у вас в зависимости от оборотов и переключения акпп менял тональность?
Бром Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2020 А шум у вас в зависимости от оборотов и переключения акпп менял тональность?Нет, только от скорости. Примерно с 60 км/час начинался, с увеличением скорости частота шума увеличивается, в поворотах не меняется.
Ленин1 Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2020 Всем привет... Был озадачен пульсирующим гулом довольно высокий по тону, спереди и вроде справа, который совпадал с оборотами колеса, примерно от 70 км/час начинался явный звук, к 120-130 конкретно нарастал. На диагностике проверили ступицы и промежуточный подшипник - все в норме. Послушали "передний редуктор" - гул идет оттуда... Что может быть, как думаете?М-да, повторная диагностика "приговорила" правый подшипник раздатки... Придётся менять оба... Зачем менять оба я не пойму? если ты про подшипник пром вала тот что на ШРУС то его менять 5 секунд.
Евгений26 Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2020 Грелкой или феном погреть минут 5 и ввскочит вместе с валом...
Ленин1 Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2020 Куда он прикипеть может? Чес слово как будто у вас подшипник с посадочным 400мм что бы его проблемно было снять. Алюминий вообще достаточно кипятком полить, тем более там на сколько я помню посадка раздатка/подшипник чуть ли не по скользящей.
Иванович Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2020 Раскатывает развалившимся подшипником наружное кольцо по посадочному месту. Промежуточный вал выходит с внутренним кольцом, сепаратором и оставшимися шариками и нарисовывается проблема. Съемником особо не зацепиться. Или рубить наружное кольцо в посадочном или разогревать и пытаться съемником выковыривать. 1
Бром Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2020 Зачем менять оба я не пойму? если ты про подшипник пром вала тот что на ШРУС то его менять 5 секунд.Нет, приговорили именно подшипники раздатки. Зачем менять оба я не пойму? если ты про подшипник пром вала тот что на ШРУС то его менять 5 секунд.Нет, приговорили именно подшипники раздатки.
Иванович Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2020 Бром, слушали раздатку стетоскопом или палкой с раструбом?
Ленин1 Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2020 Палкой.Гул какой постоянный или при отпускании газа проявляется?
Бром Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2020 Палкой. Гул какой постоянный или при отпускании газа проявляется?Практически все время. Этакое "воу-воу-воу-воу ", с набором скорости усиливается.
Бром Опубликовано 19 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2020 Вот видео... https://youtu.be/Kj2IlkK-J2A
Ленин1 Опубликовано 20 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2020 Вот видео... https://youtu.be/Kj2IlkK-J2AА у меня наоборот гул появился, такой не сильный проявляется когда отпускаешь газ. Замена подшипников помоему тыщ 15-25 стоит если мне паять не изменяет.
Бром Опубликовано 20 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2020 Вот видео...https://youtu.be/Kj2IlkK-J2A А у меня наоборот гул появился, такой не сильный проявляется когда отпускаешь газ. Замена подшипников помоему тыщ 15-25 стоит если мне паять не изменяет.Да, мне озвучили 13,5 тысяч за работу плюс стоимость подшипников...
Ленин1 Опубликовано 20 сентября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2020 Да, мне озвучили 13,5 тысяч за работу плюс стоимость подшипников... Подшипники узнай номера да купи сам, на экзисте оригинал правого вала стоит 2000, а по факту тот же подшипник скф стоит 500р 1
