Scratcher Опубликовано 1 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2020 Ещё, у товарища на Винсторме в каптивовском кузове....никаких звуков не было, всё в порядке, ездит....на трассе, на скорости 150 км/ч раздатка въе**ла так, что чуть через лобовое не вышел.
Prjanik Опубликовано 1 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2020 (изменено) Ещё, у товарища на Винсторме в каптивовском кузове....никаких звуков не было, всё в порядке, ездит....на трассе, на скорости 150 км/ч раздатка въе**ла так, что чуть через лобовое не вышел. А может, просто со слухом у многих, что-то сломалось? Кто здесь в двигателях ГУРУ.Скажите, что еще может давать троллейбусный звук (динамомашины), как бы с права? Который есть на газе, на торможении двигателем. Но пропадает на нейтралке? При снятом кардане, звук другой (прочти не слышен). Исключена - ступица, подшипник пром вала. Остается еще экзотическое.Какие-то узлы со стороны Агрегатного ремня, там узлы могут менять нагрузку на Нейтрали? И давать нагрузку Накатом? P.S. Просто очень много людей, блоги которых я читал, у всех раздатки летели, по странном стечению, после замены масла на не оригинальное.Хотя оно отвечало всем требованиям. Изменено 1 декабря, 2020 пользователем Prjanik
kaib Опубликовано 2 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2020 Знаете, у меня похожим образом шумел паразитный ролик агрегатного ремня. Попробуйте скинуть ремень и завести. Много крятящихся и шумящих детелей исключите. Все лучше чем в раздатку лезть
kudan01 Опубликовано 2 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2020 так ролики и руками услышишь , когда их крутнешь... новый тихо шелестит...
kaib Опубликовано 2 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2020 так ролики и руками услышишь , когда их крутнешь... новый тихо шелестит...для этого все равно нужно скинуть ремень агрегатный.
Prjanik Опубликовано 2 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2020 Знаете, у меня похожим образом шумел паразитный ролик агрегатного ремня. Попробуйте скинуть ремень и завести. Много крятящихся и шумящих детелей исключите. Все лучше чем в раздатку лезтьНу разве, он звук там может меняться, при переключении на Нейтраль? Я прямо о чем угодно хочу думать, только не раздатке :D
kaib Опубликовано 2 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2020 ну а почему нет? нагрузка падает, тон меняетсяно там более от оборотов конечно должно зависеть. у меня попискивал ролик паразитный
Homm3 Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 (изменено) Всем здравствуйте. Длительное время есть проблема с непонятным шумом, который не могут диагностировать.Искал решение проблемы на просторах интернета и наткнулся на видео, где у человека такие же симптомы. Прикрепляю ссылку. https://youtu.be/p_F64U-yvRM Снимали кардан, звук пропадает, но подвесной и крестовины в норме. Ступицы в порядке. Заменили правый подшипник промежуточного вала, подшипник хвостовика раздатки, но результата это не принесло.Анатара, 2.2. Дизель, 2013 г., АКППМожет быть кто-то сталкивался с подобной проблемой. Спасибо! Изменено 4 декабря, 2020 пользователем Homm3
fan Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 (изменено) У меня тоже шум какой то тролейбусный пока заб л на зиме менее заметно Изменено 4 декабря, 2020 пользователем fan
bob292 Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 Снимали кардан, звук пропадает, С карданом будут нагружаться раздатка и задний редуктор , там и искать . Слить масло и посмотреть на предмет присутствия продуктов износа подшипников и шестерён .
Homm3 Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 Ранее меняли масло и подшипники в заднем редукторе.В раздатке меняли масло, большого присутствия стружки не наблюдалось. Возможно придется снимать раздатку и смотреть внутренности.
Олег_Иванов Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 Третье. НЕ ПОДХОДЯТ НА РАЗДАТКУ любые другие жижи, кроме оригинальной! Если увижу стружку или пыль в МАСЛЕ на днях. 90% скажите спасибо тем, кто посоветовал NESTE залить! :angry42:Это вряд ли. Я сначала Кастрол вроде залил, потом два раза вообще Мобил GL4/5, недавно менял, рассказывал- сливался чистейший.Хз, мне кажется, жижа не сильно влияет. У меня товарищ льёт Eneos какой-то с допуском GL-5, я на Ойлклабе смотрел анализ, жижа совсем пустая, присадок противозадирных практически нет. Ничего, пробег за двести. Я в Каптиву старую разное лил, Xenum, Motul, тоже пробег далеко за 200, и зад и перед живые. В Антару сейчас залиты, спереди Castrol, сзади Xenum. Ничего, вроде. Видимо, кому как повезёт.Наверно от стиля езды зависит и конечно от двигателя. Не спорю- прилететь может на любом движке, но на обеих клубах абсолютное большинство проблем с раздатками у дизелей 2.2, не пережевывает она походу момент дизеля...
FID Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 Всем здравствуйте. Длительное время есть проблема с непонятным шумом, который не могут диагностировать.Искал решение проблемы на просторах интернета и наткнулся на видео, где у человека такие же симптомы. Прикрепляю ссылку. https://youtu.be/p_F64U-yvRM Снимали кардан, звук пропадает, но подвесной и крестовины в норме. Ступицы в порядке. Заменили правый подшипник промежуточного вала, подшипник хвостовика раздатки, но результата это не принесло.Анатара, 2.2. Дизель, 2013 г., АКППМожет быть кто-то сталкивался с подобной проблемой. Спасибо!Глянул видео:а не выпускная система ли это?
pat Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 НЕ ПОДХОДЯТ НА РАЗДАТКУ любые другие жижи, кроме оригинальной! Если увижу стружку или пыль в МАСЛЕ на днях. 90% скажите спасибо тем, кто посоветовал NESTE залить!Да класть она хотела болтяру на жижу - хоть на оригинальную, хоть на любую другую. Я на 80 тыс. км такую серебрянку оттуда слил, что ей можно было забор покрасить. И никакой другой жижи, кроме оригинальной, там не было. Если подшипники - говно, то никакая жижа их не спасает.
Иванович Опубликовано 4 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2020 НЕ ПОДХОДЯТ НА РАЗДАТКУ любые другие жижи, кроме оригинальной! Если увижу стружку или пыль в МАСЛЕ на днях. 90% скажите спасибо тем, кто посоветовал NESTE залить! Да класть она хотела болтяру на жижу - хоть на оригинальную, хоть на любую другую. Я на 80 тыс. км такую серебрянку оттуда слил, что ей можно было забор покрасить. И никакой другой жижи, кроме оригинальной, там не было. Если подшипники - говно, то никакая жижа их не спасает. Опять транслируются как незыблемый постулат высококачественные жидкости оригинального типа. Повторюсь, оригиналы вибираются по соотношению цена-качество. Те минимально необходимые свойства по минимальной же цене. Если достичь экономии в несколько долляров только на смазках на одном изделии, в массовом производстве будут миллионы опять же долляров.)
Homm3 Опубликовано 5 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2020 Всем здравствуйте. Длительное время есть проблема с непонятным шумом, который не могут диагностировать.Искал решение проблемы на просторах интернета и наткнулся на видео, где у человека такие же симптомы. Прикрепляю ссылку. https://youtu.be/p_F64U-yvRM Снимали кардан, звук пропадает, но подвесной и крестовины в норме. Ступицы в порядке. Заменили правый подшипник промежуточного вала, подшипник хвостовика раздатки, но результата это не принесло.Анатара, 2.2. Дизель, 2013 г., АКППМожет быть кто-то сталкивался с подобной проблемой. Спасибо!Глянул видео:а не выпускная система ли это? Доброе утро. Даже не думал о выпускной системе, какая с ней может быть проблема?
Евгений26 Опубликовано 5 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2020 Звук связан с наваливанием на педаль газа.Просится мысль о смещении либо двигателя, либо выхлопной.Посмотреть правую опору на провисание и касание двух ее частей друг друга.Это не подвеска точно.
Homm3 Опубликовано 5 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2020 Звук связан с наваливанием на педаль газа.Просится мысль о смещении либо двигателя, либо выхлопной.Посмотреть правую опору на провисание и касание двух ее частей друг друга.Это не подвеска точно.Здравствуйте. Я полагаю, что если бы была данная проблема, то звук бы не пропадал со снятием кардана. Или я не прав?
Prjanik Опубликовано 24 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2020 (изменено) Можете меня "ПОЗДРАВИТЬ" :evil: :D: В раздатке обнаружена эмульсия (металлическая пыль), МНОГО, прямо каша! мои опасения подтвердились разом! Что самое странное, заливного шло Чистейшее масло! А из заливной серое!Особое спасибо тем "ГУРУ" что посоветовали лить гавно под названием NESTE AXE! И Я по ходу не единственный с ним!WTF вот как так, 1.5 года назад сливал, да было темное, но и намека на пыль! Выходит сделал только хуже. Еще подозрение, что задниц мост "тянет" за собой раздатку. В общем. Пока обдумываю варианты, любая помощь конкретная с сервисами или ценами. Основной вопрос, где и от куда Берут НОВЫЕ Раздатки - Корея, Китай? У меня есть возможность привезти от куда угодно (вопрос, только совокупной стоимости).Нужны только вводные. Изменено 24 декабря, 2020 пользователем Prjanik
Олег_Иванов Опубликовано 24 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2020 Да не в масле у тебя проблема.
pat Опубликовано 24 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2020 Да не в масле у тебя проблема. Да бесполезно, не переубедить человека. Мне, поменявшему раздатку, обнаружившему серебрянку в оригинальном (!) масле после 80 тысяч км пробега, должно быть вдвойне обидно, получается. "Идеальное" оригинальное масло - что ещё надо? Ан нет, ещё, оказывается, железки должны быть "железными", а не говняными.
kaib Опубликовано 24 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2020 Можете меня "ПОЗДРАВИТЬ" :evil: :D: В раздатке обнаружена эмульсия (металлическая пыль), МНОГО, прямо каша! мои опасения подтвердились разом! Что самое странное, заливного шло Чистейшее масло! А из заливной серое!Особое спасибо тем "ГУРУ" что посоветовали лить гавно под названием NESTE AXE! И Я по ходу не единственный с ним!WTF вот как так, 1.5 года назад сливал, да было темное, но и намека на пыль! Выходит сделал только хуже. Еще подозрение, что задниц мост "тянет" за собой раздатку. В общем. Пока обдумываю варианты, любая помощь конкретная с сервисами или ценами. Основной вопрос, где и от куда Берут НОВЫЕ Раздатки - Корея, Китай? У меня есть возможность привезти от куда угодно (вопрос, только совокупной стоимости).Нужны только вводные.масло вы залили хорошее. Просто может уже поздно начали беречь ее. может и прошлый владелец "помог". может и просто говняная попалась.смотрите на ситуацию позитивно. скорее всего вы нашли причину вашего "троллейбусного" звука
kudan01 Опубликовано 24 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2020 Можете меня "ПОЗДРАВИТЬ" :evil: :D: В раздатке обнаружена эмульсия (металлическая пыль), МНОГО, прямо каша! мои опасения подтвердились разом! Что самое странное, заливного шло Чистейшее масло! А из заливной серое!Особое спасибо тем "ГУРУ" что посоветовали лить гавно под названием NESTE AXE! И Я по ходу не единственный с ним!WTF вот как так, 1.5 года назад сливал, да было темное, но и намека на пыль! Выходит сделал только хуже. Еще подозрение, что задниц мост "тянет" за собой раздатку. В общем. Пока обдумываю варианты, любая помощь конкретная с сервисами или ценами. Основной вопрос, где и от куда Берут НОВЫЕ Раздатки - Корея, Китай? У меня есть возможность привезти от куда угодно (вопрос, только совокупной стоимости).Нужны только вводные.масло то не при чем .... проблема раздаток на 2.2 известная... пробег какой?
bob292 Опубликовано 24 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2020 Можете меня "ПОЗДРАВИТЬ" :evil: :D: В раздатке обнаружена эмульсия (металлическая пыль), МНОГО, прямо каша! мои опасения подтвердились разом! Что самое странное, заливного шло Чистейшее масло! А из заливной серое!Особое спасибо тем "ГУРУ" что посоветовали лить гавно под названием NESTE AXE! И Я по ходу не единственный с ним!WTF вот как так, 1.5 года назад сливал, да было темное, но и намека на пыль! Выходит сделал только хуже. Еще подозрение, что задниц мост "тянет" за собой раздатку. В общем. Пока обдумываю варианты, любая помощь конкретная с сервисами или ценами. Основной вопрос, где и от куда Берут НОВЫЕ Раздатки - Корея, Китай? У меня есть возможность привезти от куда угодно (вопрос, только совокупной стоимости).Нужны только вводные.масло вы залили хорошее. Просто может уже поздно начали беречь ее. может и прошлый владелец "помог". может и просто говняная попалась.смотрите на ситуацию позитивно. скорее всего вы нашли причину вашего "троллейбусного" звука Да они рождены говняными . Вернее заданный говняными конструкторами чрезмерный преднатяг подшипников . Аналогичная проблема с умиранием подшипников от преднатяга была в хвостовике заднего редуктора второго фрилендера первых годов выпуска .
