Раздаточная коробка
нужны контакты мастеров контор, кто специализируется на муфтах и задних дифах.
Москва, ЦР
кто кого порекомендует?
  • Ответов 1.7 тыс
Дима, я тебе дал адрес.
Что не так?
Истина, где то там... :D
Люблю, когда много выбора...
В продолжение темы по заднему мосту. Еще раз, жижа есть в нашей муфте или нет?
Или там чисто электромагнит.
И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС. Говорят штекеры ломаются и стремно отключать ее снизу.
Но Я подумал, а какие предохранители отвечают за ее работу? Ведь по логике отключив их, можно отключить муфту без снятия.
Третье. На вывешенной машине, без кардана, на N, вращая за хвостовик муфты, крутилось только левое колесо.
Есть жижа. Сила передачи крутящего момента регулируется электромагнитом.
Внутри что то типа мокрого сцепления. Фрикционы в масле, для теплоотвода и чтобы не рвало их.
Скажите, задние колеса не развалятся, если Я сниму задний редуктор (диф), вместе с приводами (шрусами) и какое то время буду ездить так? :unknw:
Одни говорят, должна быть радиальная нагрузка от шрусов, хотя ступица наша запрессованная.
Другие говорят, просто гранату внешнюю бу поставит и ездить, но как я понял, это больше для сохранения посадочного места (шлицов).
Но ведь можно, их смазать и просто какую то "заглушку" поставить временную? И так кататься?
Лучше все таки шрус или имитацию его какую то поставить,думаю.Вдруг ступица на ходу разберётся...
Да прикупить какой нибудь живой ВАЗ на время ремонта и не кружить голову. Системы безопасности не работают, с таким характером уработается голубь сизокрылый))) и еще кого с собой потянет.
Ничего ей(ступице) не будет. Она же в кулаке сидит.
Изменено пользователем Sergey190
Мнения тут самые разные. Не знаю какая там прям радиальная нагрузка идет от приводных валов (шрусов), если ступица у нас в сборе.
Кардан уже снят, поэтому по логике, авто уже не управляется как раньше.
Ездить долго в планы и не входит, хотя бы 500 км проехала бы.
Я не уверен, но шрус имхо свободно в дифе ходит. Соответственно ничем стягивать колеса не надо.
Вот точно что на трассу не выезжай, даже на разные кады. Машина хуже будет управляться.
ЛОЛ а передне приводные что? :D  кардан снят, возможно работает только муфта, и видимо продолжает "тянуть".
Вчера снова на подъемнике, вращал хвостовик заднего редуктора, вращалось лишь правое колесо! Но если крутить сами колеса, то вращались оба и хвостовик.
Плюс я увидел износ на левой шине. Пока ожидаю, когда освободятся спецы, где собираются делать.
А может просто колеса местами перекинуть?
Был в моей практике такой случай - человек мучался гулом и биением, а оказалось грыржа на колесе.....
Хотя ничего не предвещало...
И на балансировке вроде все не плохо было...
Заметил следующие-при большой загрузки гул практически пропадает. Лишь иногда вырывается какой-то писк.
Добрый вечер.Сегодня менял масло,ели ели открутил заливную пробку.Может кто нашёл какой нибудь заменитель пробки?А то цена на неё какая то не адекватная.За ранее благодарен.
https://www.drive2.ru/l/510350417733878665/
арт. 19256068 заливная пробка раздатки и заднего моста.
Резьба М20, шаг 1,5 высота 20 (резьбы 15) Голова ○27 (внутренний шестигранник на 10. Каталог польский некогда себе сливную пробку на двигатель подбирал на 3,2. Где-то на форуме фотки были.
2019Katalog_DIN.pdf
Из сети 20×1,5 Пробка Субару
807020010 наружный шестигранник
средний ценник 160-170р в сравнении с оригиналом раз 5-7 поменьше).
Еше есть какая то от Камаза ТНВД
60-100р
Всем большое спасибо. :super2: Нашёл ещё дешевле Fat1 257.818.001 всего за 72р.
Изменено пользователем Koka-67
Sergey190
Слилось хорошо. Сливал после  езды,теплую.Меняю второй раз,заливаю "MOBILUBE 1 SHC 75W-90.Прикупил новые прокладки под пробку.Медные.
Пробег 155 и раздатка развалилась.
Пишу для статистики и желающих позлорадствовать.
Пульсирующий гул с вибрацией был при разгоне, от 40 до 65км.
Так же была вибрация не большая если делать разворот крутой во дворе.
Звоночки были, я думал на шины.
Чистое масло все таки самообман.
Пообщался с 2 фирмами кто восстанавливает.
Автоштаб и bwe group.
Всё в один хор что надо делать ревизию со вскрытием после 100к.
А потом каждые 25к.
Что ещё.
Заказал в Автоштабе востановленную.
Ну так то я говорил, что дело не в масле вообще.
Изначально подшипники 5 шт из 6ти гавно.
Интересно увидеть дефектацию.
И сколько стоит восстановленная?
Рублей 100?
