Евгений26 Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля Это норма. Шлицы промвала находятся в жиже, в отличии от сухих шлицев спортиджей и им подобным. 1 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля 2 часа назад, gvr сказал: День добрый. Кто-нибудь может дать однозначный ответ на вопрос, должна ли вылиться жидкость ATF в размере около литра при извлечении промежуточного вала для замены подшипника, или это не норма и нужно перебирать раздатку для замены сальников? А заливная пробка выше или ниже этого вала? Ссылка на комментарий
gvr Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля 1 час назад, S@chok сказал: А заливная пробка выше или ниже этого вала? Выше конечно 🙂 Ссылка на комментарий
Дерзкий Опубликовано 11 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля gvr, у меня при замене выливалось. Как сказали в сервисе - раздатка ни при чём. Долили АТФ и всё. В интернете видел ролик где меняли этот подшипник в гараже и пользовались домкратом. Тут жижа не выливалась, т.к. сторона с подшипником была поддомкрачена. 1 Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 13 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая У меня неплохо так вылилось в пятницу после того, как вал достали. Самое интересное, что прогрел коробку, хотели долить, а там нормальный уровень, тоненькой струйкой еще и выливается. Заливал в прошлый раз по методе, с прогревом коробки. Выливался вроде Dexron, прозрачный, красный. Хрень какая-то... Из раздатки у меня точно такой прозрачный вытекать не может.) Ссылка на комментарий
Vani4 Опубликовано 6 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня Друзья, подскажите, пожалуйста. Недавно попал в ДТП (ударился правым передним колесом о бордюр) … После чего появился гул в трансмиссии. Думал, что ступица, но нет - на диагностике сказали шумит раздатка. Вопрос, может кто знает в Питере толковую мастерскую где могут перебрать? Глянул на авито новая стоит 100к 😞 Хотелось бы меньшей кровью решить вопрос… Спасибо! Ссылка на комментарий
anj Опубликовано 6 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня 14 часов назад, Vani4 сказал: Друзья, подскажите, пожалуйста. Недавно попал в ДТП (ударился правым передним колесом о бордюр) … После чего появился гул в трансмиссии. Думал, что ступица, но нет - на диагностике сказали шумит раздатка. Вопрос, может кто знает в Питере толковую мастерскую где могут перебрать? Глянул на авито новая стоит 100к 😞 Хотелось бы меньшей кровью решить вопрос… Спасибо! На правом приводе еще есть промежуточная опора. Подшипник в этой опоре проверяли? Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 6 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня А при чем раздатка? Корпус повело? Может геометрия или диск погнуло, грыжа на колесе? Руль сместился? Как определили, что раздатка? Ссылка на комментарий
Vani4 Опубликовано 9 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня В 06.06.2024 в 21:48, anj сказал: На правом приводе еще есть промежуточная опора. Подшипник в этой опоре проверяли? Да, подшипник живой. Всю подвеску проверяли начиная со ступиц. В 06.06.2024 в 22:08, БелСер сказал: А при чем раздатка? Корпус повело? Может геометрия или диск погнуло, грыжа на колесе? Руль сместился? Как определили, что раздатка? Нет, ничего не сместилось. Стетоскопом слушали. Гул внутри раздатки. Похож, как буд-тшестерни без масла работаеют ( но масло как раз в норме) Ссылка на комментарий
БелСер Опубликовано 9 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня Если нет течей, есть масло, нет стружки, сальники не текут, то может и не в раздатке дело. Шуметь будет в любом случае - это же шестерни. А без колес пробовали? У меня просто был случай, что после удара был жуткий шум и вибрации. Оказалась грыжа на колесе. Начните с простого - посмотрите колеса, проверьте сход/развал. Просто если лезть в раздатку, то имеет смысл сразу менять все подшипники и сальники, а это весьма не дешево. Моя перед кончиной просто потекла по стыку с коробкой. Причем шумов то и не было. А уже как вскрыли для замены сальника, оказалось, что подшипники устали. Посмотрите масло везде, резину, втулки и резинки... Ссылка на комментарий
Vani4 Опубликовано 10 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня Спасибо за мнения... Я призадумался. Машино то у меня еще "девественная".. 40к только пробег.. Да удар то был не такой чтобы уж очень сильный.. что бы как -то до раздатки "добраться" Не буду спешить с выводами - запишусь к другим диагностам: посмотрим еще раз и подшипники приводовов и без колес покуртим. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 10 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня 26 минут назад, Vani4 сказал: Спасибо за мнения... Я призадумался. Машино то у меня еще "девественная".. 40к только пробег.. Да удар то был не такой чтобы уж очень сильный.. что бы как -то до раздатки "добраться" Не буду спешить с выводами - запишусь к другим диагностам: посмотрим еще раз и подшипники приводовов и без колес покуртим. Вообще-то у вас 40 т.км и 10 лет, ничто не молодеет. Ссылка на комментарий
Vani4 Опубликовано 10 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня 23 минуты назад, S@chok сказал: Вообще-то у вас 40 т.км и 10 лет, ничто не молодеет. К сожалению не понял вашу глубокую мысль про возраст. Чем эта информация может быть полезна? Раздатка за 10 лет сама равалилась от старости? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 10 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня 1 час назад, Vani4 сказал: К сожалению не понял вашу глубокую мысль про возраст. Чем эта информация может быть полезна? Раздатка за 10 лет сама равалилась от старости? За 10 лет масла и смазки утрачивают свой функционал. А люди считают по пробегу и не меняют в узлах. Вот и умирают подшипники. А потом ещё и не понимают почему. Ссылка на комментарий
Vani4 Опубликовано 10 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня 16 минут назад, S@chok сказал: За 10 лет масла и смазки утрачивают свой функционал. А люди считают по пробегу и не меняют в узлах. Вот и умирают подшипники. А потом ещё и не понимают почему. Это не мой случай. Жидкости меняю по сроку в т.ч. В любом случае спасибо за мнение. Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 10 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня 36 минут назад, S@chok сказал: За 10 лет масла и смазки утрачивают свой функционал. А люди считают по пробегу и не меняют в узлах. Вот и умирают подшипники. А потом ещё и не понимают почему. Эксплуатировали мы на работе насосы ГНУ Reda с высоко оборотистым мультипликатором и высокотемпературной камерой охлаждения мультика, для мультипликатора использовали Масло Mobil SHC- 629, для охлаждения Масло ROYAL PURLE synfilm 32, регламент замены 2500 часов или полгода, соблюдали безукоризнено. Весь фокус состоял в том, что масло получили в 1999 году и эта партия закончилась только в 2017. Оборудованию хоть бы хны, обороты мультика не помню, но точно больше оборотов большой шлифмашинки... Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 10 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня 6 минут назад, ozeh сказал: Эксплуатировали мы на работе насосы ГНУ Reda с высоко оборотистым мультипликатором и высокотемпературной камерой охлаждения мультика, для мультипликатора использовали Масло Mobil SHC- 629, для охлаждения Масло ROYAL PURLE synfilm 32, регламент замены 2500 часов или полгода, соблюдали безукоризнено. Весь фокус состоял в том, что масло получили в 1999 году и эта партия закончилась только в 2017. Оборудованию хоть бы хны, обороты мультика не помню, но точно больше оборотов большой шлифмашинки... Весь фокус в том что современные масла в закрытых емкостях медленно теряют свойства, ни кислородного, ни водородного, ни температур ни частиц металла нет - отчего бы им разрушаться. При высоких температурах работы и нагрузках масло начинает терять свойства. Там сначала загустители обычно плывут, потом присадки и база. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 10 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня 38 минут назад, Vani4 сказал: Это не мой случай. Жидкости меняю по сроку в т.ч. В любом случае спасибо за мнение. Сколько раз в раздатке меняли за эксплуатецию и когда крайний раз? Вот в ступице точно масло не меняли). Масло в раздатке слейте в прозрачную банку и посмотрите на предмет металла. Там литр не сильно напряжно по деньгам, даже если заменить. Дальше в качестве исключения полез бы в ступицу - дешевле однозначно чем ремонт раздатки. Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 10 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня Иваныч, ступица это чулок с фланцем кардановым? Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 10 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня 1 час назад, ХалиГали сказал: Иваныч, ступица это чулок с фланцем кардановым? Я хоть и не Иваныч, но всё же... вот примерный вид ступицы. 1 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 10 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня 1 час назад, ХалиГали сказал: Иваныч, ступица это чулок с фланцем кардановым? Колесная ступица. Ага вот ответили. Ссылка на комментарий
ozeh Опубликовано 10 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня В 06.06.2024 в 07:38, Vani4 сказал: Друзья, подскажите, пожалуйста. Недавно попал в ДТП (ударился правым передним колесом о бордюр) … После чего появился гул в трансмиссии. Думал, что ступица, но нет - на диагностике сказали шумит раздатка. Вопрос, может кто знает в Питере толковую мастерскую где могут перебрать? Глянул на авито новая стоит 100к 😞 Хотелось бы меньшей кровью решить вопрос… Спасибо! Если вы ударились в торец плоскости колесного диска, то с большой долей вероятности проблема в ступице и диагностах. Не раз попадалась подобная ситуация в инете + сам первую ступицу менял на 96ткм, дня через три после того как теранулся передним левым колесом о бордюр на кольце – уходил от ушедшего в занос троллейбуса. Этот удар принимает на себя сначала ступица, затем подшипник промвала, до раздатки он не дойдет. Ссылка на комментарий
Vani4 Опубликовано 10 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня 4 часа назад, Иванович сказал: ...когда крайний раз? Самое что обидное.. осенью поменял.. в кпп/раздатке/дифе.. тысячи 2 всего проехал.. 50 минут назад, ozeh сказал: Если вы ударились в торец плоскости .. Да., именно так и ударился.. Тоже уходил от сложившейся на меня фуры (второй др, кстати,теперь отмечаю в этот день). Теперь уже почти уверен, что не в раздатке дело... Буду смотерть еще раз и ступицу и опрник промежуточного вала. Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 10 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня 4 часа назад, Иванович сказал: Колесная ступица. Ага вот ответили. Ага.😁 Я третьим разом прошлом годе менял справа спереди, и точно помню, вот такие они и есть! Запомнил стало быть! В самом деле, как на картинке у Болекса. Просто я подумал, Что Иванович ступицей назвал передний подшипник раздатки, вот и решил уточниться. Видимо что- то по тексту не уловил. Простите великодушно, если чё...🤔 Ссылка на комментарий
Vani4 Опубликовано 21 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня Спасибо всем форумчанам, кто поучаствовал в обсуждении и в итоге наставили меня на путь истинный )) Умерла ступица. Поменял. С раздаткой , ттт, всё ОК . Наслаждаюсь тишиной в салоне 🥳 Ссылка на комментарий
