Раздаточная коробка
Да это у всех. Пудра от подшипников.
Они похоже из дюрали сделаны, ибо не сильно и на пробку магнитную собирается их стружка.
Масло хоть какое лейте - пофигу.
  • Ответов 1.7 тыс
  В 05.06.2019 в 15:22, Евгений26 сказал:
скф делают в китае , думаю качество подшипников соответствующее.
Так недавно менял- чистое сливалось. Даже первый раз когда сливал в принципе терпимое было, в отличии от редуктора.
просто похоже подшипникам этим отведено столько
Не гневите бога. У меня пробег 298500км. и нет проблем с подшипниками, сальниками, мы наверное на разных разного производителя машинах едим?
Не думаю, что на рестайле таки плохие подшипники ставят в стоке.
  В 05.06.2019 в 14:33, Олег_Иванов сказал:
А мне думается, что если не "гудела и не шумела", а вместо смазки эмульсия с металлом, то дело не в подшипниках.
Именно в них и дело. Серебрянку заметил на 80 тысячах, на 120 заменил раздатку. Была ровно такая же картина, фотографии выкладывал. Подшипники "поедены", обоймы болтаются, всё остальное - в полном порядке.
еще раз убеждаюсь, что GM плевать на покупателя, уж очень на многом сэкономили на 145 кузове...
  В 05.06.2019 в 17:40, sts сказал:
Да и на рестайле уже много машин с пробегами под 200 и никаких проблем с раздаткой. Думается мне, что масло таки влияет.
Или контрафакт масла...
У меня почти 280 ккм. Пока с раздаткой все нормально,но к сведению принял. Скоро буду масло менять,буду старое рассматривать " с пристрастием".
Что касается рестайловой машинки,то должен признать,что вместо излечения детских болезней,она приобрела много новых. Увы((( Прискорбно,что это касается очень дорогих узлов деталей. Одна АКПП чего стоит. Хоть и в моем случае она прошла "целых 207 ккм"! Брак в виде волнистого кольца сделал свое черное дело...
  В 05.06.2019 в 17:59, AlexPit сказал:
Это больше похоже на самоуспокоение владельцев 105-го кузова. Особенно, если сравнивать со 145-м кузовом 14-го модельного года. :)
  В 05.06.2019 в 18:12, Blocker сказал:
На 14-м модельном годе эту проблему пофиксили.
А на раздатке друга при повторной замене на 150 тыках масло было чистое, как слеза.
У него 12 года выпуска машина. Кстати он тогда только первый раз слил-залил свежее масло в АКПП, пока работает без нареканий.
Ну и я менял полной аппаратной заменой 2 раза , частичной 1 раз 130 т.км. АКПП. Но это другая тема.
Изменено пользователем Игоша
могут и подшипники допустим на одной раздатки стоять те же скф но родные шведские, а на другую воткнут производства кореи.
и шведские будут ходить тыс по 200 а корея будет сыпаться
Да уж,фактор везения ни кто не отменял.
Кстати,родное масло я в эти раздатку и редуктор не заливал. Везде Мотюл Гир 3000es По моему такой индекс. 75w90.
  В 05.06.2019 в 18:10, Олег_Иванов сказал:
Не влияет. Или влияет в ничтожной степени. На 80 тыс. км я сливал родное масло, которое было в раздатке с конвейера. Сливалась серебристая жижа. Думаете, в раздатку моей машины на заводе залили какое-то особенное масло, не как у всех? Нет. Просто в раздатку моей машины установили сделанные из говна подшипники.
Обнаружил течь масла между раздаткой и АКПП. Сегодня был в сервисе. Послушали раздатку. Приговор - ремонт или замена. При осмотре масла из раздатки - явная взвесь серебрянки. Раздатка в сборе - 72 тыс. плюс работа. Есть вариант ремонта, но там не гарантируют. Что делать? Кто знает хороший сервис по раздаткам. Мне порекомендовали "Шеви плюс". Машине 90 тыс км., 2014 г.в.  Нет слов.... Неужели у всех так или только на моей Антаре?
  В 07.06.2019 в 16:56, antropov_v сказал:
если обоймы подшипников непровернуло, то все прекрасно ремонтируетсч
  В 07.06.2019 в 20:21, Илья454 сказал:
А цена вопроса и где? Официалы этим не занимаются. Дефектовку обязательно в этом случае делать?
Изменено пользователем antropov_v
  В 07.06.2019 в 20:34, antropov_v сказал:
да в том же хвк сервисе.
у них разброс цен от 14 до 26тыс .
раздатку само собой надо снять и отдефектовать.
хотя и так понятно что скорее всего все подшипники и сальники под замену
  В 07.06.2019 в 22:13, Илья454 сказал:
Вы издеваетесь? Да кокой ХВК сервис. Был я там на  днях. Менял масло в раздатке и редукторе.
Вы издеваетесь? Да какой ХВК сервис. Был я там на  днях. Менял масло в раздатке и редукторе. Сам обратил внимание мастера на капли масла. Получил ответ. что надо менять уплотнительное кольцо между раздаткой и АКПП. Я все же поехал  в другой сервис, там обозначили проблему. Звонил мастеру в ХВК, он все равно утверждает, что ничего ремонтировать не надо, раздатка нормально работает, только кольцо поменять. Кому верить-то? Сегодня поеду еще в одно место, посмотрим, что скажут там.
