Илья454 Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Игоша, еще одно уточнение, пожалуйста. Сальники 19206322 и 19132945 в Экзисте бъются как один номер (22). Это два разных сальника, или взаимозаменяемые артикулы? Извините за назойливость. У Вас свет клином сошёлся на Экзсте ? Посмотрите на ZZap.ru --- 4 MyCar ---- Autopiter.ru ---- ценники будут гораздо гуманнее. Ну а сальники ; 19210795,19206322,19132945 -- это всё разные сальники и нужны по одному экземпляру. Просто в Экзисте бардак в каталогах. Игоша а когда тебе раздатку собирали , с первого раза подшипник встал или тоже регулировали? Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 (изменено) Вот и у меня потек сальник раздатки (со моторы пассажира )капли попадают на трубу и масло начинает дымить .Зачем так придумали чтоб заменить сальник надо снимать и половинить раздатку ?На днях буду менятьСальник копеечный а за работу берут нормально денег . пробег 140т.км Изменено 9 июня, 2019 пользователем V333 Ссылка на комментарий
Игоша Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Регулировали. Сначала один вал потом другой. Сколько раз собирал разбирал не считал. Ссылка на комментарий
Илья454 Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Регулировали. Сначала один вал потом другой. Сколько раз собирал разбирал не считал.тоже шлифовкой колец? Ссылка на комментарий
V333 Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 (изменено) Регулировали. Сначала один вал потом другой. Сколько раз собирал разбирал не считал.[/quote Я ничего не регулировал . Снимаю первый раз Изменено 9 июня, 2019 пользователем V333 Ссылка на комментарий
Игоша Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Регулировали. Сначала один вал потом другой. Сколько раз собирал разбирал не считал.тоже шлифовкой колец? Да с одной стороны.Повезло возможно. Подшипники RYA - ? Ссылка на комментарий
Илья454 Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 сколько уже пробежала раздатка после ремонта? Ссылка на комментарий
Игоша Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 (изменено) сколько уже пробежала раздатка после ремонта?Ориентировочно 500 км. По городу. А тему то 11 человек с Яндекса юзают. Изменено 9 июня, 2019 пользователем Игоша Ссылка на комментарий
Илья454 Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 сколько уже пробежала раздатка после ремонта?Ориентировочно 500 км. По городу.масло проверял на продукты износа?просто интересно как новые подшипники прижились Ссылка на комментарий
Игоша Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 (изменено) Во вторник буду менять . Только про Яндекс написал и все испарились. Изменено 9 июня, 2019 пользователем Игоша Ссылка на комментарий
Илья454 Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Во вторник буду менять .понялтогда ждем отзыв по смене масла) Ссылка на комментарий
Игоша Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Во вторник буду менять .понялтогда ждем отзыв по смене масла) Ок. Фото. Ссылка на комментарий
Илья454 Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 думается что мало кто из антароводов догатывается о том что происходит в раздатке)у меня вот масло из дренажа побежало и я решил уровень проверить и понял что уже пора снимать ее, пока она незаклинила Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Ориентировочно 500 км. По городу. А тему то 11 человек с Яндекса юзают. Про Яндекс не показательно, я сам интересные темы даже на нашем клубе быстрее через Яндекс нахожу. :) Ссылка на комментарий
Игоша Опубликовано 10 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Вот коробочку нашёл от подшипника , который поставил в чулок раздатки . Походу подвесной подшипник нашего кардана такой же. Ссылка на комментарий
Aleks63 Опубликовано 10 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Точно. Сам обратил на это внимание когда менял подшипник подвесного. Только буквенные обозначения разные, видимо из-за пыльника Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 10 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 Как он может быть на подвесном, если он 6006, а умножив последнюю цифру на 5, получаем внутренний диаметр всего 30мм? Ссылка на комментарий
Aleks63 Опубликовано 11 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Евгений, придется поверить на слово, так как у меня была возможность сравнить их в своих руках. И размер у них 55×30×13, где 30 посадочное место на фланец. Ссылка на комментарий
_DSN_ Опубликовано 11 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Всем привет. Игоше спасибо. Сегодня забрал машину после ремонта раздатки. Либо на заводе, либо после замены маховики не было залито масло в раздатке. Заменил 7 подшипников в том числе на приводом валу и 4 сальника. 15 р материалы, 7 работа. Пробег 25 км. Через 500 км замена масла в раздатке. Расходникт такие же как на автомате дизель Ссылка на комментарий
antropov_v Опубликовано 11 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Где ремонтировали? Где ремонтировали? Ссылка на комментарий
_DSN_ Опубликовано 14 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Екатеринбург, частник Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 15 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2019 Екатеринбург, частникподелитьсь контактом?проверенный как я понимаю Ссылка на комментарий
_DSN_ Опубликовано 16 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 В личку написал Екатеринбург, частникподелитьсь контактом?проверенный как я понимаю Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 16 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 _DSN_,Мне тоже черкните пожалуйста! Ссылка на комментарий
_DSN_ Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 в личке_DSN_,Мне тоже черкните пожалуйста! 1 Ссылка на комментарий
