Евгений26 Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Слить оригинальное и залить оригинальное...Да вы батенька - оригинал!Если уж совсем язвить - через 5 тысяч снова залейте оригинал.А если серьезно, залейте спустя 5 тысяч что типа NGN.Тут есть наш белорусский друг, он лучше его прелести расскажет.Слив на 5 тысяч, осмотрите. Продукты износа там будут.Только понять, от чего они, на таком пробеге не реально.Стружка от подшипников блестючая, не матовая, как от шестерен... В конце концов, литр масла не великие деньги. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 13 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Список выложенный Игошей подходить на раздатку 3,2? Ссылка на комментарий
S@va Опубликовано 20 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 А все же какие симптомы перед смертью раздатки?При разгоне появился гул и вибрация но именно на неровной дороге, особенно когда перекрёсток проезжаю поперёк колеи (по волнам). Так же был пинок перед подъездом к светофору и нажатия резко газ в пол Ссылка на комментарий
pat Опубликовано 20 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 Никаких. Кроме серебрянки в масле. Но я и поменял раздатку, не дожидаясь её смерти. У кого-то, возможно, было иначе. Ссылка на комментарий
S@va Опубликовано 21 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 А ошибки какие-нибудь выдаёт? У меня вот есть проблема на трассе. При длительном движении на скорости от 110 км/ч в течении часа например, Загорается ошибка полного привода и пропадает тяга и машина начинает пинаться. (Обычно при движении в горку). Но если потом ехать потихонечку (40-60 км/ч) на низких оборотах, то ошибка пропадает и потом можно прибавить до 80-90Кучу сервисов объехал, но никто определить проблему не может. В Москве она не проявляется как бы мы машину не разгоняли ( даже до 180 км/ч). Нужна именно длинная дистанция.Все вышеописанное не похоже на умирающую раздатку? Началось все это на пробеге 100 тысяч Ссылка на комментарий
pat Опубликовано 21 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Да не было никаких ошибок. Разваливающиеся подшипники никак себя не проявляли, даже шума и гула не было как такового. Просто масло в раздатке становилось серебристым, сколько его не меняй. При вскрытии обнаружились "поеденные" (с многочисленными раковинами) ролики подшипников и болтающиеся внешние обоймы. Описанные Вами симптомы на умирающую раздатку не похожи. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 22 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 А ошибки какие-нибудь выдаёт? У меня вот есть проблема на трассе. При длительном движении на скорости от 110 км/ч в течении часа например, Загорается ошибка полного привода и пропадает тяга и машина начинает пинаться. (Обычно при движении в горку). Но если потом ехать потихонечку (40-60 км/ч) на низких оборотах, то ошибка пропадает и потом можно прибавить до 80-90Кучу сервисов объехал, но никто определить проблему не может. В Москве она не проявляется как бы мы машину не разгоняли ( даже до 180 км/ч). Нужна именно длинная дистанция.Все вышеописанное не похоже на умирающую раздатку? Началось все это на пробеге 100 тысячМогу предположить, что где то контакты окисляются. У меня подобное было на форде. АБС/ЕСП загоралась именно на трассе. В итоге Долгих поисков проблем, пришёл к разъёмам. Пролил все силиконовой смазкой. Где то откровенно болтались - их поджал. Проблема ушла. Да не было никаких ошибок. Разваливающиеся подшипники никак себя не проявляли, даже шума и гула не было как такового. Просто масло в раздатке становилось серебристым, сколько его не меняй. При вскрытии обнаружились "поеденные" (с многочисленными раковинами) ролики подшипников и болтающиеся внешние обоймы. Описанные Вами симптомы на умирающую раздатку не похожи.Вот у меня масло было темное. Стружки нет. Но есть гул, как колокольчик, такой противный. Особенно к 110 слышно хорошо. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 22 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 может кардан? ступицы? Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 22 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 может кардан? ступицы?Для кардана слишком «мягко» - нет ни вибрации, ни стуков. У ступицы троллейбусный гул и низкий, а тут высокочастотный. Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 22 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 может кардан? ступицы?Для кардана слишком «мягко» - нет ни вибрации, ни стуков. У ступицы троллейбусный гул и низкий, а тут высокочастотный. Так может вывесить на подъёмнике и тапку нажать, а снизу пусть слушают? Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 23 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 может кардан? ступицы?Для кардана слишком «мягко» - нет ни вибрации, ни стуков. У ступицы троллейбусный гул и низкий, а тут высокочастотный.Так может вывесить на подъёмнике и тапку нажать, а снизу пусть слушают?На двух СТО был. Везде разный диагнозы. Да и там такой шум от колёс, все сливается. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 23 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 кардан можно выявить при снятии, и катанием без оного, ступицу тупо рукой крутить и слушать эндоскопом, плохо что звенящий звук... Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 23 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 На двух СТО был. Везде разный диагнозы. Да и там такой шум от колёс, все сливается.Эндоскопом пусть слушают, чтобы посторонние шумы не мешали. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 23 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Эндоскопом смотрят. Слушают стетоскопом. :rolleyes: Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 23 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Эндоскопом смотрят. Слушают стетоскопом. :rolleyes:Да, да Олег - очепятка :D: Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 23 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 :D: шайтана ма... ошибся я изначально... Ссылка на комментарий
Alexsey Опубликовано 6 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Здравствуйте. Нужен совет. Накрылась раздатка. Решил ставить новую. На родной номер 24263580. Почитал на форуме, что подходит 23247709. В чем у них разница, какую лучше взять? Обе есть в наличии, цена одинакова. Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 21 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Уважаемые! Есть у кого нибудь лишний чулок? Ссылка на комментарий
pash Опубликовано 17 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2020 Приветствую.Умерла раздатка...Тему прочел, еще раз для себя хотел бы уточнить: на бензин 2,4 рестайл 2014 г.в. автомат подойдет 23247712? Ссылка на комментарий
Илья454 Опубликовано 18 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2020 Приветствую.Умерла раздатка...Тему прочел, еще раз для себя хотел бы уточнить: на бензин 2,4 рестайл 2014 г.в. автомат подойдет 23247712? подойдетуже ставили ее и на дизель и на 2.4 Ссылка на комментарий
pash Опубликовано 28 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 (изменено) Поменял я раздатку.Подошла 23247712 за место 24263580.Заказывал через zzap в Москве.Фото отчет о состоянии умершей прилагаю. Также фото стикеров на коробке новой запчасти. На умершей раздатке на крышке выломан корпус. Высыпались, как видно на фото, какие-то осколки и обломки, видно что мелкие.Капец конечно.... Изменено 28 марта, 2020 пользователем pash Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 чего-то начудили в рестайловых раздатках кетайцы... Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 28 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 чего-то начудили в рестайловых раздатках кетайцы...точно намудрили, видимо забыли что надо ставить металлические шестеренки, а не китайские )Все хуже и хуже качество ( Ссылка на комментарий
Sargon Опубликовано 31 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 (изменено) Поменял я раздатку.Подошла 23247712 за место 24263580.Заказывал через zzap в Москве.Фото отчет о состоянии умершей прилагаю. Также фото стикеров на коробке новой запчасти. На умершей раздатке на крышке выломан корпус. Высыпались, как видно на фото, какие-то осколки и обломки, видно что мелкие....Капец конечно....Добрый день! Подскажите, пожалуйста, были ли какие-то симптомы? У меня начала потеть раздатка, недавно менял масло, никакой стружки не было. Читал тему, проблема с подшипниками распространенная у нас, к сожалению... Изменено 31 марта, 2020 пользователем Sargon Ссылка на комментарий
Илья454 Опубликовано 31 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2020 Поменял я раздатку.Подошла 23247712 за место 24263580.Заказывал через zzap в Москве.Фото отчет о состоянии умершей прилагаю. Также фото стикеров на коробке новой запчасти. На умершей раздатке на крышке выломан корпус. Высыпались, как видно на фото, какие-то осколки и обломки, видно что мелкие....Капец конечно....Добрый день! Подскажите, пожалуйста, были ли какие-то симптомы? У меня начала потеть раздатка, недавно менял масло, никакой стружки не было. Читал тему, проблема с подшипниками распространенная у нас, к сожалению... смотри как серебрянка начнет сливаться с раздатки сразу можешь готовиться к ремонту.дело не в шестеренках а в подшипниках Ссылка на комментарий
