Vladimir33 Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 (изменено) Доброго всем времени суток. Этим летом делал капремонт раздатки с заменой всех подшипников и сальников. За 2 месяца наездил 6000, решил поменять маслице в раздатке, ведь новые подшипники притереться же должны были. Я в шоке, опять слилось перламутровое масло со стружкой. Выходит капиталить раздатку смысла нет? Кто из форумчан делал ремонт раздатки и уже менял масло, это у всех так? Изменено 12 октября, 2020 пользователем Vladimir33 Ссылка на комментарий
Vladimir33 Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 (изменено) https://yadi.sk/i/ZR8LFjBjlARN6Q Изменено 12 октября, 2020 пользователем Vladimir33 Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Доброго всем времени суток. Этим летом делал капремонт раздатки с заменой всех подшипников и сальников. За 2 месяца наездил 6000, решил поменять маслице в раздатке, ведь новые подшипники притереться же должны были. Я в шоке, опять слилось перламутровое масло со стружкой. Выходит капиталить раздатку смысла нет? Кто из форумчан делал ремонт раздатки и уже менял масло, это у всех так?Подшипники притирется? куда они притирется должны я не понял! подшипник это готовый узел а не полуфабрикат. Нужно конкретней писать что за стружка металлическая или алюминиевая- это две большие разницы. Ссылка на комментарий
pat Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Так-то алюминий тоже металл. Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Так-то алюминий тоже металл.Сомневаюсь что вы сможете отличить сплав АМГ от сплава серии В или серии Т, так же как не сможете отличить ШХ от банальной 40х. Так что смысл вашего сообщения? Все и так поняли что речь о магнитной фракции и не магнитной что в данной проблеме две большие разницы. Ссылка на комментарий
Vladimir33 Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Доброго всем времени суток. Этим летом делал капремонт раздатки с заменой всех подшипников и сальников. За 2 месяца наездил 6000, решил поменять маслице в раздатке, ведь новые подшипники притереться же должны были. Я в шоке, опять слилось перламутровое масло со стружкой. Выходит капиталить раздатку смысла нет? Кто из форумчан делал ремонт раздатки и уже менял масло, это у всех так?Подшипники притирется? куда они притирется должны я не понял! подшипник это готовый узел а не полуфабрикат. Нужно конкретней писать что за стружка металлическая или алюминиевая- это две большие разницы. Стружка железная, на магнитной пробке был ежик из довольно крупных кусков. Вопрос в другом- подшипники некачественные попались или косяк ремонтников? Подшипники ставил KOYO. Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 12 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 стружку гонят зубчатые пары, их соосность может быть нарушена в том числе и из за подшипников. Ссылка на комментарий
kirill Опубликовано 13 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Ребята в ХВК говорят что капиталить раздатку не получится, только менять на новую.И масло льют гуще чем предписано, что бы раздатка дольше жила Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 гуще - это 75W-140 - выше плотность при рабочей температуре... но как правило такие жижи идут по спецификациям в само-блоки... Ссылка на комментарий
Бром Опубликовано 13 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Ребята в ХВК говорят что капиталить раздатку не получится, только менять на новую.И масло льют гуще чем предписано, что бы раздатка дольше жилаА как же все эти многочисленные конторы по ремонту раздаток? Они ведь гарантию дают на полгода (мне дали)... Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 13 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Ребята в ХВК говорят что капиталить раздатку не получится, только менять на новую.И масло льют гуще чем предписано, что бы раздатка дольше жила Лил 75w140 Кастрол, раздатка летом как печь раскаляется. Года два COMMA 75W90 GL5 и Cупры немного.Около 5 часов по трассе или пару в городе начинает подзуживать. Озадачился масло поменять и на пробку посмотреть.Вот сейчас думаю какое плеснуть в раздатку, на задний мост видимо COMMA хватит с промывкой кастролем GL4+ от Астры осталось Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 13 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 А как же все эти многочисленные конторы по ремонту раздаток? Они ведь гарантию дают на полгода (мне дали)... А не как, я уже выше писал что везде ШАРАГИ не кто не чо не умеет кроме как менять одно на другое- это плоды 90-х годов безграмотных специалистов. Проще всего найти поставку запчастей и открыть сервис по ремонту, а по факту всё что они делают делается в любом гараже на подьёмнике. Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 13 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 а конторы типа агрегатки тоже фуфло?? Ссылка на комментарий
Ленин1 Опубликовано 13 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 (изменено) а конторы типа агрегатки тоже фуфло??https://otzovik.com/reviews/avtoservis_po_remontu_agregatka_russia/ В казани такие же отзывы, вообще я заметил если отзывов мало в истории то это 100% шарага с дебилами, нармальные конторы не один отзыв не удаляют не положительный не отрицательный, а то смотришь некоторые за 10 лет имеют 5 отзывов 3 из которых 5 звёзд. я столкнулся с таким сервисом в казани и как потом выяснилось они даже прошивки левые заливают в машины хотя божились мне что всё оригинал, но всегда же можно пробить, даже GM сервисы не ремонтируют , они так же тупо меняют. Изменено 13 октября, 2020 пользователем Ленин1 1 Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 14 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 (изменено) Блин, а у меня была небольшая надежда на них... Придется искать что-то другое.Местные гаражные "мастера", которые по их словам, отремонтировали пару десятков таких раздаток, будучи сотрудникам СЦ диллера, ни о каких регулировках, преднатягах и пр. никогда не слышали. Народ, кто из Нижнего Новгорода или области, посоветуйте норм сервис или грамотного рукастого частника? Изменено 14 октября, 2020 пользователем Provider Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 15 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 (изменено) Блин, а у меня была небольшая надежда на них... Придется искать что-то другое.Местные гаражные "мастера", которые по их словам, отремонтировали пару десятков таких раздаток, будучи сотрудникам СЦ диллера, ни о каких регулировках, преднатягах и пр. никогда не слышали. Народ, кто из Нижнего Новгорода или области, посоветуйте норм сервис или грамотного рукастого частника?https://www.zr.ru/archive/zr/1998/11/my-dielaiem-tak.Пусть проштудируют.Раздел:Мы делаем так Изменено 15 октября, 2020 пользователем FID Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 15 октября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 а конторы типа агрегатки тоже фуфло??Обращался я в эту контору. Так вот бегите оттуда. Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 3 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 (изменено) Ну штё? Бегемот продолжает сыпаться, то уши, то хвост вот теперь :D: В общем, вой был от Ступицы левой, заменили! Но шум не прекратился, постоянно идет монотонный фоновый шум, типа хруста мелкого, иногда крык-крык, затребовал таки проверить фонендоскопом.При прослушивании передней раздатки, сказали что там вой! Я и до этого, понимал, что с ней не все в порядке. Но WTF! Почему только сейчас, когда Я настоял это сделать, это подтвердилось. :angry32: Перед этим попросил проверить, нет ли люфта со стороны подшипника пром.вала (сказали, что совсем маленький). Масло менял год назад, на всем рекомендованное Несте (но и тогда, было интуитивное ощущение), не стружки, не пыли вообще не было!, вот и думай, а не могло оно усугубить...? Что еще залить можно?Даже не знаю, стоит ли авто дальше заниматься или сливать уже? Кому доверить дифектовать не знаю. P.S.Может ли неисправность раздатки, также влиять на расход в городе и скорость разгона? Изменено 4 ноября, 2020 пользователем Prjanik Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 4 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 Вся беда от подшипников с родины обезьян. Даже Китай лучше. Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 4 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 (изменено) Сейчас говорят, что фонендоскопом, раздатку слушать бесполезно, ибо там в любом случае будет вой? Или звук должен быть каким то специфичным? Изменено 4 ноября, 2020 пользователем Prjanik Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 6 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 У меня ребята слушают длинными деревянными палками с расширением на конце - передача звука по дереву позволяет отключиться от вснешних шумов. Нормальный сервис надо искать в своем городе. и не по словам сервисменов, а по отзывам пользователей. Задача конечно реально непростая. Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 7 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2020 (изменено) У меня ребята слушают длинными деревянными палками с расширением на конце - передача звука по дереву позволяет отключиться от вснешних шумов. Нормальный сервис надо искать в своем городе. и не по словам сервисменов, а по отзывам пользователей. Задача конечно реально непростая.Фото бы, этой "палки капалки" :D: В общем решил менять подшипник пром вала, скажите, говорят, там вытекает масло. И мнения везде разные.Масло, там из Раздатки или АКПП?Да и теперь еще звук появился, при наезде на ямы, как Крук крук, явно что-то хрустит. Ппц. Выработка в Раздатке, даже если обоймы развальцевало от времени, все это должно быть видно на пробке и в масле, разве не так?Но год назад, ничего этого видно не было. В общем, попробую поменять Изменено 7 ноября, 2020 пользователем Prjanik Ссылка на комментарий
Prjanik Опубликовано 10 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Кстати, кто подскажет. Кому какой ценник заряжали за замену Подшипника пром вала? (чисто за работу) Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 10 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Я за 2,5 рубля договорился, но сначала разводили, если закиснет то 4,5...Он конечно закис..ворчания было.. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 10 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Говорят промышленный фен сильно помогает, погрели чулок и выскакивает бегом Ссылка на комментарий
