Раздаточная коробка
  • Ответов 1.7 тыс
Пробег 155 и раздатка развалилась.
Пишу для статистики и желающих позлорадствовать.
Пульсирующий гул с вибрацией был при разгоне, от 40 до 65км.
Так же была вибрация не большая если делать разворот крутой во дворе.
Звоночки были, я думал на шины.
Чистое масло все таки самообман.
Пообщался с 2 фирмами кто восстанавливает.
Автоштаб и bwe group.
Всё в один хор что надо делать ревизию со вскрытием после 100к.
А потом каждые 25к.
Что ещё.
Заказал в Автоштабе востановленную.
А при сбросе газа с 40 до 65 гул/вибрация пропадали ?
На дизель идет раздатка с иным местом присоединения, нежели на бензин.
Насколько правильно запомнил, есть еще отличие для акпп и мкпп.
Также есть мнение, что у дизеля передаточное число иное в раздатке.
Кстати, да, ресурс вала в акпп дизеля и правда ограничен.
Примерно 150-170 тысяч в стоке вызывает износ шлицов значительно и дальше обрыв. Чип уменьшает это число.
Однако, есть большая разница в характере эксплуатации.
Можно жечь в городе на чипе, соревнуясь со всеми, кто из 8 секунд выезжает. А можно просто тупо плавно ездить на дальняк, наматывая по 2-5 сотен км в день, а порой и больше...
А потом каждые 25к.
Что ещё.
Да.
Думаю самый главный симптом, это если разворачиваться на пяточке на 180,360 градусов, сразу слышен пульсирующий гул.
Нагрузка на раздатку большая
Да.
Я раздатку перебрал (проехал уже 12тыс), но есть гул с 30 до 65 и при сбросе газа он не исчезает, просто меняется тональность.
Когда загудела раздатка, то это был вой взлетающего самолета от 80 до 110км/ч (и при сливе масла слилась одна серебрянка). Гула до 80 не было и после 110-115 он видимо сливался с остальными аэродинамическими шумами.
Вот и не понимаю, что еще может гудеть и немного вибрировать. Шины АТ, ступица, кардан. Вывешивал машину, раскручивали, не слышно гула.
Чувствую, придется ждать пока что-то развалится.
PS: Коробас перебрал усилил.
Шины..
Очень хочется, что бы это было так.
Резина  Continental ContiCrossContact ATR 235/70/R16
Изменено пользователем Allk
Да.
Слабое звено есть слабое звено. Ну хлопните какой нибудь химозы от ЛМ. впрочем хозяин барин).
Скоро будут шутки - если у Антары/Каптивы что-то не "гудит", значит она не заведена)))
Найдите участок гладкого асфальта (если такой найдете) и проедьте в разных режимах. Да и на подъемнике или гудит или нет.
Шины действительно могут давать резонанс схожий с гулом раздатки, ступицы.
О! И да! РОЛИКИ ГРМ, гудят как троллейбус! описание было! именно ролики с подвигли глянуть в раздатку...
Ну и слейте масло, посмотрите сколько пудры снова, обновите жижи и через какое то время снова проверьте.
"Скоро будут шутки - если у Антары/Каптивы что-то не "гудит", значит она не заведена)))" - категорически не согласен, может потому как пробег только 145...
Ресурс раздатки коробки заднего моста будет по определению больше, по причине 140лс отдачи двигателем.
Шины..
Посмотри еще геометрию шины, она может быть "квадратной". НА туссане брата резина Bridgestone Dueler A/T 001 через 30 т.км стала "квадратной", а вернее стала похожа на восьмигранник и издавала дикий вой и шум.
И размерность резины у тебя не стандартная, 225/70/16 разрешена заводом.
+ к этому манера езды, один хозяин и досмотр за конякой.
Первый критерий ключевой. Хотя такой авто едет посредственно, на обгоне на трассе тяжело. Лопает в городе на ср скорости 20 и ниже на литр полтора меньше чем 3,2л. На 3,2 педальку в пол топнул мотор рявкнул и готов. Хотя тут дело привычки.
Вот про квадратность хорошее замечание.
Стандарта на колеса 16" как таковой нет, по крайней мере у Каптивы. На табличке указан размер полноразмерной докатки 215/70/R16.
Размер  235/70/R16 соответствует размеру 235/65/R17, с поправкой на "больше резины" и меньший вес колеса.
PS: Хотя с новым законом о внесении изменений в конструкции ТС, скоро все перейдут на штатные размеры колес)
Да ставили каптивщики раздатки от дизелей (24257462), на бензин 2.4- без проблем.
Вот пример, https://www.drive2.ru/l/547703851386405830/
Поменял раздатку в каптиве С140, 2012г.в. 2.4 бензин автомат. Поставил от дизельной машины с номером 23247712 ) все встало идеально ! Так что дерзайте ))) проверенно !
И вот отзыв https://www.drive2.ru/l/579559452022145254/
Так я и говорю. Спрос на раздатки для дизелей больше, поэтому их и везут и перебирают/восстанавливают больше и цена ниже. А подходят на бензин без проблем.
Ну а как объяснить разные артикулы?
Маркетинг. У нас куча взаимозаменяемых ЗЧ с разными артикулами, старые, новые, GM-овские, опелёвские...
Вполне может быть и разные заводы-изготовители. Уже будут другие артикулы. И даже в случае с другой страной производства.
Отдал кардан в переборку, сейчас катаюсь без него. Отчетливо стал слышать подвывания раздатки, особенно на скоростях 60-70 км/ч.
