S@chok Опубликовано 19 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Там не прокладка, а уплотнительной кольцо - General Motors 19208891 Ссылка на комментарий
tsv1982 Опубликовано 19 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 Там не прокладка, а уплотнительной кольцо - General Motors 19208891спасибо Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 6 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 Добрый день, соратники!Пошла жара, пока ожидал втягивающее, перебрал пол выхлопной системы (начал описывать тут, продолжение следует), а там и рукой подать до ремонта чулка.....и свершилось. Разобрал раздатку, точнее скинул крышку-чулок. Всё вроде в норме. Выглядит очень даже свежо.Но есть пара вопросов:- кто нибудь самостоятельно восстанавливал посадку?- после сварки необходимо расточить посадку под подшипник, (похожий ремонт тут) она в оси с посадкой под конусный. Выставляться скорее всего надо от него, обкатывать на оправке. Но есть опасение в плане выпрессовки обоймы. Сядет ли обратно на место так, как сидит сейчас (там регулировочное кольцо стоит) и каждый монтаж-демонтаж посадочное затирает, что чревато образованием люфта со всеми вытекающими.Люфт выглядит вот так.Фотки по прежнему не грузятся, позже скину на Драйв. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 6 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 охренеть какой конус? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 Федор278, восстановить можно Диметом и потом расточить.Отцентровать по посадочному наружного сальника промежуточного вала раздатки. Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 охренеть какой конус?Имел ввиду обойму подшипника, конусного. Фёдор279, восстановить можно Диметом и потом расточить.Отцентровать по посадочному наружного сальника промежуточного вала раздатки. Димета нет под рукой, а вот сварка и расточка это пожалуйста. Тоже предлагал фрезеровщику обкататься от посадки пыльника, но он считает, что после сварки поведёт и есть вероятность смещения ввиду неточной центровки. Сегодня решили выставиться до сварки, затем сделать базу по краю крышки и затем уже от неё обратным путём выходить на отверстие. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 Федор, В том и суть что при напылении нет разогрева до состояния изменения базовых размеров детали. Впрочем... Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 15 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 В курсе, не первый год в металлообработке! Но дело в том, что под рукой сварка и расточка. Напыление, в современной науке это больше из области фантастики. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 15 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2022 В курсе, не первый год в металлообработке! Но дело в том, что под рукой сварка и расточка. Напыление, в современной науке это больше из области фантастики.Где то писал раньше мне трубку радиатора кондера восстановили лет восемь как, ничего не отпадает))). Походу радиатор понизу быстрей сгниет чем ремонтное место. Может кому полезно будет восстановление посадочного под подшипник. https://dimet.info/primenenie/remont-posadochnykh-mest-podshipnikov/ наверняка на ютубе видео есть подобное. Ссылка на комментарий
Airtank Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Отремонтировал второй раз раздатку. Пробег после первого ремонта 45 т.км. Вскрывал по причине наличия стружки в масле (большое количество). Причина стружки - подшипник, причем, скорее всего, подшипник был бракованный. На это указывают следы износа. (подшипник фирмы KOYO). Скорее всего неравномерная закалка внутренного кольца подшипника. Остальные три подшипника (поменьше которые) в норме, но из поменял тоже. Подшипники хвостовика не вскрывал, т.к. и родные, при первой переборке, были в норме https://ibb.co/Qv0rnQ1https://ibb.co/7RrMGKr Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 качество сегодняшних запчастей.... Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 качество сегодняшних запчастей....Не тянет она момент дизеля 2.2... Ссылка на комментарий
Airtank Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 (изменено) качество сегодняшних запчастей....Не тянет она момент дизеля 2.2... Я тоже сначала так подумал. И в принципе вы правы, но только мах момент она не тянет, а я его не применял (ездил как пенсионер, ну вот реально как пенсионер))) К тому же характер повреждения указывает все же на брак подшипника, а не на момент. Если бы подшипник не держал момента, то износилось бы внешнее кольцо в виде полумесяца (с той стороны, куда прикладывается сила) и внутреннее кольцо по всему диаметру 9так как оно вращается), а у меня внешнее кольцо было в норме, а на внутреннем кольце повреждена только часть. И обратите внимание какая четкая грань, между гладкой поверхностью и поврежденной. Изменено 1 августа, 2022 пользователем Airtank Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 Я тоже сначала так подумал. И в принципе вы правы, но только мах момент она не тянет, а я его не применял (ездил как пенсионер, ну вот реально как пенсионер))) К тому же характер повреждения указывает все же на брак подшипника, а не на момент. Если бы подшипник не держал момента, то износилось бы внешнее кольцо в виде полумесяца (с той стороны, куда прикладывается сила) и внутреннее кольцо по всему диаметру 9так как оно вращается), а у меня внешнее кольцо было в норме, а на внутреннем кольце повреждена только часть. И обратите внимание какая четкая грань, между гладкой поверхностью и поврежденной.Да я не отрицаю в данном конкретном случае брак подшипника. Я про ситуацию в общем и целом.)) Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 К тому же характер повреждения указывает все же на брак подшипника, ....И обратите внимание какая четкая грань, между гладкой поверхностью и поврежденной.Преднатяг проверяли , или собрали со старыми кольцами ? У меня был 0,4 и 0,45 , сделал 0,25 , пробег после ремонта чуть больше 30 тык. Ссылка на комментарий
Airtank Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 (изменено) К тому же характер повреждения указывает все же на брак подшипника, ....И обратите внимание какая четкая грань, между гладкой поверхностью и поврежденной.Преднатяг проверяли , или собрали со старыми кольцами ?У меня был 0,4 и 0,45 , сделал 0,25 , пробег после ремонта чуть больше 30 тык. зрите в корень))))))) Проверял, у меня в пределах 0.4 был, так же уменьшил, где-то до 0.1. На основании старых советских книг по машиностроению, где было указано, что при натяге свыше 0.1 мм резко падает ресурс подшипника ( если ошибаюсь - поправьте). Говорить пока не хотел, т.к. хотел проверить как это все будет работать, чтобы людей в заблуждение не вводить. Изменено 1 августа, 2022 пользователем Airtank Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 1 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2022 (изменено) Величина натяга зависит от жёсткости корпуса . Натяг вазовского дифференциала 0,15-0,35 . ИМХО наша раздатка будет пожестче , потому выбрал 0,25 вместо оригинальных 0,4 . Изменено 1 августа, 2022 пользователем bob292 Ссылка на комментарий
Airtank Опубликовано 2 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 (изменено) Величина натяга зависит от жёсткости корпуса . Натяг вазовского дифференциала 0,15-0,35 . ИМХО наша раздатка будет пожестче , потому выбрал 0,25 вместо оригинальных 0,4 .Угу, для меня, например, новый параметр - жесткость конструкции, ее я как-то не учитывал ( хотя как ее учтешь). Ну посмотрим, как это все будет ездить. Пока проехал только 2000 км. Кстати, а тепловое расширение как-нибудь учитывали или здесь им можно пренебречь? Изменено 2 августа, 2022 пользователем Airtank Ссылка на комментарий
bob292 Опубликовано 2 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Кстати, а тепловое расширение как-нибудь учитывали или здесь им можно пренебречь?Забить Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 2 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2022 Отремонтировал второй раз раздатку. Пробег после первого ремонта 45 т.км. Вскрывал по причине наличия стружки в масле (большое количество). Причина стружки - подшипник, причем, скорее всего, подшипник был бракованный. На это указывают следы износа. (подшипник фирмы KOYO). Скорее всего неравномерная закалка внутренного кольца подшипника. Остальные три подшипника (поменьше которые) в норме, но из поменял тоже. Подшипники хвостовика не вскрывал, т.к. и родные, при первой переборке, были в норме https://ibb.co/Qv0rnQ1https://ibb.co/7RrMGKrА масло какое лили? Ссылка на комментарий
Airtank Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 Лукойл 75W-90.Zic 80W-90 G-5 (на нем стружка и пошла).Mobil MobilubeTM 1 SHC 75W-90 (перед ремонтом) Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 3 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2022 neste не причем... Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 4 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 neste не причем...Нагрузка на сваривание причём.Лить все таки надо масла подороже 1 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 4 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 да внете писали что именно масло от несте гробит раздатки.. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 4 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 neste не причем...Нагрузка на сваривание причём.Лить все таки надо масла подороже Загляните в справочники и увидите что момент на валу двигателя у 2,4 : 3,2л; 2,2 отличаются практически в двое. Так что если делать отборку при наработке на отказ: чисто по логике у дорестайловых двигателе в 2,4л в разы меньше вероятность засадить раздатку чем на 2,2 дизель. а если еще участь вибронагрузку,,, . Ссылка на комментарий
