Накладка На Задний Бампер
Кто-нибудь задумывался о защите заднего бампера при загрузке и разгрузке? По-моему на все модели выпускаются накладки, или металлические или пластиковые, а на Антару не делают
Два варианта: вырезать пленку на бампер самому или денег отдать для нарядности) Найти кусок тонкого брезента и при планируемой погрузке колес расстилать в багажнике и наружу выпускать как фартук. Закрываешь фартук внутрь, важно не закусить замком!!! На третьей машине так делаю :D: . У меня этот брезент в машине почти всегда катается).
кстати пластик легко царапается сверху, до этого у меня РАВ4 был.. там прямо в салоне приклеили толстую накладку. удобно
я по работе вожу много всякой ерунды. поэтому и интересуюсь, думал пленку наклеить. но похоже тепла ждать придется
Кусок брезента под коврик засунуть до потепления) и использовать как откидной фартук. Зафиксируете в памяти и потом все происходит на автомате. Если не ошибаюсь :unknw:  на Вольво подобный фартук штатно имеется.
Вот, нашел :ok:, только это Q7 :D: .
ну почему же, есть пластиковая черная накладка защитная "Climair" на задний бампер Opel Antara 4х4 2006-2015. Артикул 88432
только сам climair не знает об этом, судя по офсайту, стесняются наверно.
А хромированных не существует. пока)))
Спасибо, посмотрю.. хромированные ни к чему.. черный цвет всегда был лучше. а фартук тоже наверное удобная штука.. ))
У Вольвы есть фартук, да и у Опеля на какие-то модели вроде есть тоже. Он не брезентовый, а какая-то полурезиновая субстанция. Даже на Пассат есть.
Фартук удобен только когда сухо, грязи нет, а если грязно как сейчас, фартук испачкаешь о бампер снизу. да и сверху, а потом в салон его укладывать
