Никола88 Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Нужна оперативная информация. Отец возвращаясь с дачи на АЗС воткнул ни тот пистолет и в пол бака дизеля залил 14 литров 95. Что делать?? Как сливать эту баланду??? Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Долить до полного салярки и ездить спокойно. Я лет десять назад 20 литров бензина в дизельный грандчироки налил. Никто так и не узнал. Но правда это был не мой автомобиль. Ссылка на комментарий
Никола88 Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Эвакуатор уже едет. Вопрос как сливать с Антары? Бак снимать или с есть другой способ? Я просто местным умельцам не особо доверяю. Ссылка на комментарий
Faustus Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Поднять сидения ,снять лючок бака ,вытащить насос и шлангом слить ,так делал на легковом авто на антара проще потому что она выше. 1 Ссылка на комментарий
zeratul896 Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 (изменено) Эвакуатор уже едет. Вопрос как сливать с Антары? Бак снимать или с есть другой способ? Я просто местным умельцам не особо доверяю. ТИС на вскидку, там покапаться может еще че найдется http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92469871.ru.html#4711 Изменено 18 октября, 2015 пользователем zeratul896 Ссылка на комментарий
Faustus Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Если не далеко живете готов помочь я на Дмитровке возле мкада Ссылка на комментарий
Никола88 Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Всем спасибо. Ребята на эвакуаторе вроде адекватные попались. Везут в свой сервис надеюсь ненакосякчут.Единственный вопрос, а топленый фильтр обязательно менять (машину не заводили). Я его только поменял на тех выходных ((((. Ссылка на комментарий
Faustus Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Не надо менять,просто слить и залить. Ссылка на комментарий
Никола88 Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 СПАСИБО!!!! Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Вы могли даже завести и сами заехать на эокулятор. Там топливо из стакана бы шло без бензина. Ну собственно по этой же причине нет смысла менять фильтр. Вообще 17 литров бензина на 50 литров соляры, это не та пропорция, из-за которой стоило сильно паниковать. Вот соляру влить в бензин, это трешово было бы. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 100 процентов накосячат. стопоры крышек бака будут сбивать молгтком ибо джиэмовского сьемника у них наврятли будет.я бы вставил отвертку , там резиновый патрубок идет от горловины в сам бак. в местесочленения можно вставить длинную отвертку. большая чассть сольется. машину домкратить на бок, так как кардан делит бак на половину. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Полный слив подразумевает снятие бака. Хоть как. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 все можно не сливать, смесь одинк десяти система переварит. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Тогда вообще можно забить как предлагает melbu. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 при заморозках добовляли бензина правда 76 в бак на 130, 20 литров, чтоб пожиже была летняя солярка но это совковские времена и системы топливные другие Ссылка на комментарий
Makkenek Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Умудрялся сливать всё топливо и воду и даже бак из нутри протирать чистой белой ветошью не снимая бака через правый и левый лючёк под задним сиденьем. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 я так понял что все закончилось хорошо? просветите меня - что мешало слить через трубочку дедовским методом и зафигачить полный бак солярки? концентрация бензина получилась бы ничтожная..и нельзя ли слить бак отсоединив какую нито трубочку после насоса в баке? Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Еще интересно, как умудрилсь залить бенз вместо соляры? если на кассе оплачиваешь соляру то и включают пистолет с солярой - с другого ниче не польется разве не так? или это заправка БП с заправщиками которые сперва сами наливают, а потом идешь на кассу? ну и в итоге чем все завершилось? Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Еще интересно, как умудрилсь залить бенз вместо соляры? если на кассе оплачиваешь соляру то и включают пистолет с солярой - с другого ниче не польется разве не так? или это заправка БП с заправщиками которые сперва сами наливают, а потом идешь на кассу? ну и в итоге чем все завершилось?В Питере практически на всех заправках сначала заправляешься, потом платишь. ПТК - исключение. Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Да-да летом были в СПб), тоже удивила такая система, залил пошел с девушкой говорить на кассе, сказала, очень часто набирают полный бак и валят))) Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Да-да летом были в СПб), тоже удивила такая система, залил пошел с девушкой говорить на кассе, сказала, очень часто набирают полный бак и валят)))Там везде камеры видеонаблюдения. Такая откровенная наглость может дорого обойтись. Заправляюсь на ВР через день. Ни разу не видел что бы кто-нибудь слинял. Лично для меня это не приемлемо в принципе. Ссылка на комментарий
Vovka++ Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Ребята на эвакуаторе вроде адекватные попались. Везут в свой сервис надеюсь ненакосякчут. А вот это, к сожалению, начало стандартной истории по разводке лохов (гугл в помощь).Ехать в первый попавшийся сервис, тем более, который предлагает эвакуаторщик, нельзя (проводя параллели - также, как и в отель, который предлагает таксист, ну, если конечно, нет желания разнообразить отдых экстремальными приключениями).Разбавить соляру бензином - ничего плохого в этом не будет, наоборот - да, а так - катайся и не парься. Ссылка на комментарий
VVA Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Недавно бухнули антифриза в бак с бензином. Вот тут было весело)), т.к. дело было в лесу и очень далеко...Обошлись штатным насосом, который смог выкачать всё гумно - не спеша и с перерывами. Насос на дизеле спокойно осушит бак без всяких танцев. Ссылка на комментарий
Alexey(as) Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 я б заправил до полного соляркой и уехал. На край еще бы плеснул в бак полстакана масла моторного. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 19 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Да-да летом были в СПб), тоже удивила такая система, залил пошел с девушкой говорить на кассе, сказала, очень часто набирают полный бак и валят)))Там везде камеры видеонаблюдения. Такая откровенная наглость может дорого обойтись. Заправляюсь на ВР через день. Ни разу не видел что бы кто-нибудь слинял. Лично для меня это не приемлемо в принципе. За 15 лет я один раз такое видел ВР. Причем совсем недавно. Парень потолкался у кассы, а потом просто вернулся в свою машину и уехал, пока заправщик на другую машину отвлёкся. А чтобы камеры не сильно мешали, можно номера у кого ни будь снять и поверх своих приделать на резиночках. Гондоном очень легко быть, судя по всему. В Латвии у меня ближайшая заправка (Лукойл, кстати) после 22 начинает работать по предоплате, значит то же мудачьё водится. Ссылка на комментарий
