  • Ответов 474
Добрый вечер! Перед заливкой продукта супро в ДВС, для чистоты эксперимента, замерил компрессию. Итог по всем цилиндрам 10 , честно говоря ожидал большего. Пробег 116000, масло не ест, начинает немного подъедать после 160 км/ч. На ХХ 1,2. Расход 12.4 при средней скорости 41км/ч. Цепь родная, ошибок по ДВС нет. Масло GM d2.планирую перейти на другое. Бензин 92й(евро 2,каты удаленны). Замеры компрессии после каждого этапа не обещаю, но после 3х этапов , сделаю обязательно.
Серж43, Компрессия поднимется после применения продукта однозначно. Важная вводная: после заливки продукта в первую неделю надо набрать 10мч, те каждый день двигатель должен работать около 1ч. можно добрать моточасы ХХ. Завели, прогрелись, перевели селектор в паркинг, закрыли и пусть молотит.
Оперативно отслеживать всех розничных клиентов к сожалению возможность отсутствует.
Соклубники из Казани кто планировал полную обработку при поездке транзитом через ЕКБ отпишитесь, дабы зарезервировать место в сервисе.
Зачем нам ресурс коробки и масла уменьшать, если мы стремимся его повысить?!
  На ручник поставить - это обязательно при постановке коробки на нейтраль :yes2:
Всё отправил в лк.
Всё отправил в лк.
Иванович, доброго вечера! Пиши здесь, тоже думаю про коробку. И люди будут в курсе.
Всё отправил в лк.
   Не вопрос). Супро МКПП идет на все агрегаты трансмисии использующих масло типа GL3, GL4, GL5, те обычные трансмиссионные масла.  В некоторых автомобилях других производителей в раздатке масло типа ATF - применять продукт на ATF Супро АКПП.
 Для всей трансмиссии Антара: МКПП, раздатка, задний мост достаточно одной банки Супро МКПП.
Никакого маркетингового разделения - типа это только в редуктора, а это только в МКПП :bayan:  :D: !
 Заправка идет в рабочее масло.
 Дозировку для заднего моста рекомендую двукратную по причине высокой нагрузки, частого снижения уровня масла через сальники приводов и малой масляной ванны.
Расчет: МКПП 50мл, раздатка 25мл, задний мост 25мл.
( Удобно пользоваться шприцем в 20мл, полное заполнение такого шприца выше отметки 20мл - 25 мл. Аккуратно при наборе продукта - не выдерните поршень шприца)
  Ценообразование: плюсуйте к ранее означенному прайсу 5%, о чем предупреждал ранее. Мин отгрузка продукции в ассортименте 2ед.  Кто обработал двигатель можно заказать продукт Супро прогресс или на вторые третьи машины, что часто и делают соклубники.
 Зимой пошли заказы на обработку квадрикой, снегоуборочников, мотосаней, бензогенераторов. Применять продукт Супро Мини в два этапа из расчета 25мл на литр масла с интервалом между обработками в 15 мч. Если моторы двухтактные из расчета 3-5мл на литр топлива.
 PS  PS Все клубные заказы сформированы, после отправки трекеры скину.
Заказавшие, отправка произведена. Продукты ушли в адрес  :ulybka:, проверяйте лк
Отлично, пользуйтесь.  В теме все подробные инструкции по обработке есть :yes2: .
Обработавшие двигатели Антары и другие машины продуктом Супро как заводились в морозы и при каких температурах?
Объективных данных нет и вот почему - после трёхдневной стоянки в минус 22 не завёлся (поленился котёл включить...), начал крутить бодро, но батарейка очень быстро сдохла, после двухчасовой подзарядки при минус 20 завелась как говориться с полтыка. С котлом до минус 37 проблем нет. Ещё нюанс - после смены масла проехал 9 тыс. км, а уровень даже не упал, во всяком случае на глаз не видно, считаю обработка Супро помогла.
  Ранее за аналогичный пробег в 9тыс км. уровень масла падал?
Да, приходилось немного доливать, гр. 600-700 на 15000 км. и это не по щупу, а по лампе на панели.
Изменено пользователем bolex
