Алексей Тульский Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 Собственно вопрос. Кто какие ставит и какой интервал их замены?
melbu Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 Я ставлю NGK Platinum. Тысяч у меня всякий раз руки чешутся их менять, но никаких особых патологий я не замечаю. Следующие свечки думаю у меня соточку будут бегать.
Алексей Тульский Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 А родные свечи стоят скорее всего NGK?Подумываю заменить на денсо иридиевые, но с учетом нынешнего курса по 860р за штуку(((
Aleksey43 Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 (изменено) На пробеге 45000 км заменил штатные на Denso Iridium Power ITV16.На их сайте подбор есть http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?name=ANTARA&filename=4w-71.txt&action=searchДумаю столько же должны отходить. Изменено 27 октября, 2015 пользователем Aleksey43
Иванович Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 Появились иридиевые это хорошо: змей искуситель шепчет - замени, жаба давит - и так нормально :unknw: . У нас можно по 500 :rulez2: выхватить от Денсо .
NERSKY Опубликовано 27 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2015 У меня иридиевые уже 80 тысяч прошли и пока всё нормально (тьфу-тьфу-тьфу)
Ferus Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 DENSO ITL16 в EMEX 515р (с клубной скидкой 471р)
Sid Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 В 28.10.2015 в 05:42, kudan01 сказал: beruна Новый Год зажигать будете??? Или решили довести дизель до совершенства, поставив свечи зажигания?)
kudan01 Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 беру делает всю линейку свечей от зажигания до накала. в немецкую сборку опеля было поставщиком на завод....
S@chok Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Помню как-то брал Beru на Нексию ещё. Не понравилось. Да ещё проверили на стенде под давлением, а они прошивали. Может палево попалось. Поставил NGK, всё отлично. На Антару тоже ставил NGK Platinum. Результат отличный. У Пассата NGK с завода шли в оригинале и в запчастях, только иридиевые. Тоже всё отлично.
Vad65 Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 NGK platinum, пробег 32.000, без проблем.гарантия производителя до 60.000 км.
Олег_Иванов Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2015 В 27.10.2015 в 17:08, Алексей Тульский сказал: А родные свечи стоят скорее всего NGK?Подумываю заменить на денсо иридиевые, но с учетом нынешнего курса по 860р за штуку(((Родные на С145 как раз иридиевые Denso.
Aleksey43 Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2015 В 14.12.2015 в 09:22, Олег_Иванов сказал: В 27.10.2015 в 17:08, Алексей Тульский сказал: А родные свечи стоят скорее всего NGK?Подумываю заменить на денсо иридиевые, но с учетом нынешнего курса по 860р за штуку(((Родные на С145 как раз иридиевые Denso. Доброго времени!У меня родные стояли иридиевые AC Delco.
Pulsar Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 31 тыр. отходили родные ACDelco и были "приговорены" ОД.Менял на стороне. Внешне всё ОК. Но видно что центральный электрод слегка испарился.Морочиться с заменой на Denso или ещё что-то не хочется. У Denso ITL16 калильное число довольно сильно отличается (насколько понял по таблицам соответствия). Уверенности, что это не будет влиять на двигатель нет. Поэтому оставил родные. После замены с воздушным фильтром двигателя, машинка побежала резвее процентов на 15. Наверное это и замечают водители свечей других марок.
Aleksey43 Опубликовано 5 января, 2016 Жалоба Опубликовано 5 января, 2016 В 21.12.2015 в 13:58, Pulsar сказал: 31 тыр. отходили родные ACDelco и были "приговорены" ОД.Менял на стороне. Внешне всё ОК. Но видно что центральный электрод слегка испарился.Морочиться с заменой на Denso или ещё что-то не хочется. У Denso ITL16 калильное число довольно сильно отличается (насколько понял по таблицам соответствия). Уверенности, что это не будет влиять на двигатель нет. Поэтому оставил родные. После замены с воздушным фильтром двигателя, машинка побежала резвее процентов на 15. Наверное это и замечают водители свечей других марок.Доброго времени!Я при замене свечей воздушный фильтр не менял, но, субъективно, разницу после замены почувствовал. Родные отходили 45 тыс км.
Фёдор279 Опубликовано 18 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2016 Добрый вечер, на выходных поменял свечи, стояли Ac Delco, по керамике трещины, зазоры на двух 1,25 на остальных 1,15. Сколько отходили не знаю, так как Антару взял всего месяц назад. Поставил Denso ITV16TT, на машине стоит ГБО, к нему рекомендуют именно эти. Свечки по 650 деревяшек за штуку в Асте брал. Проехал около 400-х сотен км, полёт нормальный, только чек (бедная смесь 2 банки) три раза вылетел. При замене снимал коллектор, без этого не обойтись в моём случае, от ГБО провода и шланги мешают. Прокладки в отличном состоянии, поставил старые на место. Одно насторожило, из перепускных шлангов масла дохрена выкидывает в коллектор.
GREEN Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 Поменял сегодня свечи. Предыдущие ставил примерно на 30т.км пробега, после чего пробежали 39т.км. Не помню по какому соображению брал платиновые PT16VR13, наверное типа крутые и вечные.Походили действительно без нареканий, правда комп записывал ошибку по одному котлу, И с этого котла свеча вывернулась практически от руки.Вот как выглядел Платинум после снятия (слева), электрод выгорел, зазор миллиметра два. http://image.prntscr.com/image/3829cf94763b400992c32cc79c3211de.png Поставил взамен никелевые TV16TT по 140руб., к хреням эти модные напыления драгметаллами, всё равно электроды выгорают.Ну и замена каждые 25 т.км, несмотря на то, что авто не троит и не пишет ошибки. п.с. предварительно зафиксировал заметное снижение расхода топлива по городу, но это требует подтверждения позже, пусть комп накопит средние данные километров за 200.
Иванович Опубликовано 4 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2016 В 04.10.2016 в 16:27, GREEN сказал: брал платиновые PT16VR13. Прошел ~ 50тыс. Выбирал по соотношению бренд- цена, на тот момент были дешевле Боша. К Денсо отношусь с уважением.На иридиевом Денсо прошел 60тыс ни разу модуль ни менял на Астре Н. Только заменил на никель, встречай приехали - пришлось тут же модуль поменять(.
Олег_Иванов Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 В 04.10.2016 в 17:31, Иванович сказал: В 04.10.2016 в 16:27, GREEN сказал: брал платиновые PT16VR13. Прошел ~ 50тыс. Выбирал по соотношению бренд- цена, на тот момент были дешевле Боша. К Денсо отношусь с уважением.На иридиевом Денсо прошел 60тыс ни разу модуль ни менял на Астре Н. Только заменил на никель, встречай приехали - пришлось тут же модуль поменять(. Это совсем не показатель. Друг на иридиевых на Астре H (1.8XER) ездит до сих пор, и модуль менял на 40 с копейками тысячах (родные поменял на иридиевые на 30 т.к.), я на Зафире 60 т.к. на родных отъездил и заменил на бошевские стандартные, по 170 рублей за штуку и спокойно доездил до 100 тык без каких либо проблем с модулем. Так и сдал по трейд-ину.
Иванович Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 (изменено) По определению иридиевые свечи и еще с ними платиновые свечи могут работать качественно на повышенных зазорах электродов. Чем тоньше электрод тем легче пробить межэлектродное пространство - это физика. Задача лишь в том чтобы электроды меньше выгорали что собственно и слелано в таких свечах. При увеличении зазора и ухудшении искры начинаются поверхностные пробои на модуле, это будет более актуально на никелевых свечах с относительно толстым центральным элетродом. Исключения лишь подтверждают общее правило. Изменено 5 октября, 2016 пользователем Иванович
Олег_Иванов Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 В 05.10.2016 в 09:05, Иванович сказал: По определению иридиевые свечи и еще с ними платиновые свечи могут работать качественно на повышенных зазорах электродов. Чем тоньше электрод тем легче пробить межэлектродное пространство - это физика. Задача лишь в том чтобы электроды меньше выгорали что собственно и слелано в таких свечах. При увеличении зазора и ухудшении искры начинаются поверхностные пробои на модуле, это будет более актуально на никелевых свечах с относительно толстым центральным элетродом. Исключения лишь подтверждают общее правило.Чем выше площадь электродов, тем выше вероятность пробоя в произвольном месте. Это тоже физика.Но дело даже не в этом, как это соотносится с тем, что "Только заменил на никель, встречай приехали - пришлось тут же модуль поменять"?Как раз получается, что на иридиевых модуль "дошел", а окончательно "потёк" на новеньких свечах, у которых зазор не был увеличен.Кстати модуль мы отремонтировали за вечер, он его вернул на место, а новый лежит в запасе. Судя по всему, уже не пригодится, т.к. пробег на отремонтированном модуле 100 т.к., а свечи уже пару раз поменяны, бошевские, дешевые.
Иванович Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2016 В том то и весь сок, что на иридиевой свече мотор работал в тч с увеличенным зазором, а на новенькой никелевой затроил. Пришлось срочно модуль покупать. Кроме всего прочего в ЕКБ средневзвешенные зимние температуры несколько ниже чем Торжке, что дает увеличенную нагрузку на модуль. С модулем как повезет если начал шить, то исход может быть скорым, а может отянуться. Мой опыт, впрочем ни на чем не настаиваю.
Олег_Иванов Опубликовано 6 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2016 Заказал ради интереса в Автодоке Денсо ITL16TT, заявленный срок работы 120 т.к. В реальности думаю 60-80 т.к. без вопросов отходить должны. Пробег почти 60 сейчас, на родных, никаких проблем с расходом, динамикой, запуском двигателя не наблюдаю, но ради интереса Денсо поставлю. :)
