Выбор свечей зажигания
  • 4 месяца спустя...
Привет всем! Ваше мнение, по свечам зажигания для двигателя 3.0. Стояли Al Delco 41-109, недельку назад, знакомого на сто попросил посмотреть свечи зажигания, цена разная от 900 до1400 за штуку. Вышел вариант за 298 рубликов, мы посмеялись, удивились: и я прошу его закажи 6 штук), скорее всего будет отказ. Вот удивление сегодня пришли :6 штук-1800 рубликов)!!!
Хочу фото показать, пока не получается вставить в беседу
Бывают залежалые позиции уценивают.
Привет всем! Ваше мнение, по свечам зажигания для двигателя 3.0. Стояли Al Delco 41-109, недельку назад, знакомого на сто попросил посмотреть свечи зажигания, цена разная от 900 до1400 за штуку. Вышел вариант за 298 рубликов, мы посмеялись, удивились: и я прошу его закажи 6 штук), скорее всего будет отказ. Вот удивление сегодня пришли :6 штук-1800 рубликов)!!!Привет всем! Ваше мнение, по свечам зажигания для двигателя 3.0. Стояли Al Delco 41-109, недельку назад, знакомого на сто попросил посмотреть свечи зажигания, цена разная от 900 до1400 за штуку. Вышел вариант за 298 рубликов, мы посмеялись, удивились: и я прошу его закажи 6 штук), скорее всего будет отказ. Вот удивление сегодня пришли :6 штук-1800 рубликов)!!!Хочу фото показать, пока не получается вставить в беседуattachicon.gifIMG_20210403_142241.jpg
https://www.drive2.ru/l/557379003955021277/
Вчера, в очередной раз заменил свечи. На старых проехал 67 тысяч км. Топливо Газ/бензин (80/20).
Колдовать не стал, взял те же, что и ставил в прошлый раз. А теперь подробнее с фото.
На свечах перед установкой перемерял зазоры. Все были 1,1 мм.
Номера цилиндров согласно прикреплённому файлу
1 цилиндр:
post-10680-0-83817200-1626628512_thumb.jpgpost-10680-0-58397500-1626628533_thumb.jpgpost-10680-0-28669000-1626628541_thumb.jpgpost-10680-0-74263800-1626628552_thumb.jpg
2 цилиндр:
post-10680-0-47268500-1626628579_thumb.jpgpost-10680-0-73125400-1626628593_thumb.jpgpost-10680-0-89507700-1626628608_thumb.jpgpost-10680-0-61880400-1626628625_thumb.jpg
3 цилиндр:
post-10680-0-18778100-1626628669_thumb.jpgpost-10680-0-03506400-1626628683_thumb.jpgpost-10680-0-88300800-1626628697_thumb.jpgpost-10680-0-25575400-1626628714_thumb.jpg
4 цилиндр:
post-10680-0-58929800-1626628740_thumb.jpgpost-10680-0-27934900-1626628755_thumb.jpgpost-10680-0-00280700-1626628770_thumb.jpgpost-10680-0-56407000-1626628804_thumb.jpg
5 цилиндр:
post-10680-0-61182600-1626628826_thumb.jpgpost-10680-0-79184900-1626628839_thumb.jpgpost-10680-0-79714800-1626628856_thumb.jpgpost-10680-0-77126700-1626628872_thumb.jpg
И самый интересный 6 цилиндр!!!!!!!!
post-10680-0-17765300-1626628907_thumb.jpgpost-10680-0-81707200-1626628922_thumb.jpgpost-10680-0-05521300-1626628945_thumb.jpgpost-10680-0-52565500-1626628960_thumb.jpgpost-10680-0-93131800-1626628974_thumb.jpg
На язычке контакт выгорел полностью, зазор 1,6 мм. Изолятор тоже в печальном виде.
Катушки в каком то рыжем налёте, похоже на металлическую ржавую пыль. Передний, чётный, ряд значительно грязнее.
post-10680-0-92989100-1626629159_thumb.jpgpost-10680-0-50840000-1626629186_thumb.jpgpost-10680-0-61714400-1626629192_thumb.jpgpost-10680-0-15430000-1626629198_thumb.jpg
Свечи в этот раз менял без откручивания впускного коллектора. Всё вышло практически без проблем. В моём случае, мешали газовые форсунки. Вся процедура заняла около двух часов, с двумя перерывами на чай!!!
Свечи бош аналог оригинала, прошли 16тыщ км.бензин 95 иногда 98 или 100,но я разницы не ощущаю. Катаю 95 лукоил. Делаю вывод бош гуано. Не стоит их покупать.
А я думал, что дабл платина или иридий не меняет зазор. Пока наплавки из драгмета на месте. Как выгорит хоть одна - зазор поплывет вернее полетит на глазах.
Для статистики по штатным свечам:
С завода (корейская сборка 2008-го года) шли Bosch FLR8LDCU.
При смене заказал "родные" GM 95519055.
(заказывал во всем известном агрегаторе)
По факту в коробочках лежали Champion RC10DMC4.
Проехал на них уже тысяч двадцать - нареканий нет.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Покупал ли кто-нибудь свечи в последнее время? Разброс цен очень большой. Предложили BOSH за 935 руб., но что-то смущают эти свечи по отзывам. Может кто побсказать где можно купить нормальные свечи за разумные деньги? На экзисте объявили 2400 за NGK,например.
а чего 92067204 за 637 р это дорого в емекс? https://emex.ru/f?detailNum=92067204&packet=-1
или бош по 380 р  https://emex.ru/f?detailNum=0242229785&makeId=351
Да мне таких цен никто и не предлагал
  • 5 месяцев спустя...
В 2019 году по каталогу NGK, купил и поставил свечи 6341.
На сегодня эти свечи для двигателя, в 140 л.с. не предлагаются совсем...
Ничего не понимаю.
Машина едет, расход до 12.4, больше не бывает.
Изменено пользователем Vad65
Дак какие свечи поставить на антару 3.2 2010год ? Денсо или нжк ? Иридиевые обязательно ?
Вообщем вчера поставил свечи денсо
платину .машинка сразу побежала лучше. Старые были очень плохие. Стояли бош .
Сегодня снял свечи денсо и ужаснулся пробежал на них 35-40т.км и они умерли.как то рано наверное
Буду менять на Torch иридиевые
Изменено пользователем V333
Бриллиантовые от Сваровски в ипотеку еще можно попробовать.
Устанете спонсировать всю эту "драгоценную" дурь, попробуйте обычный никель TV16TT
Меняю раз в 60т.км просто по сроку, сами повода не дают.
На третью замену свечей тут сделал для себя открытие - замена проблемной под доступу дальней правой свечи (5-ый цилиндр) на моторе 3.2 без снятия коллектора оказывается простая как и остальных, просто нужно подобрать удлинители трещотки.
Сборка ключа и удлинителя - общая длина на фото над рулеткой, вместе со свечой заводим сверху - слегка слева в колодец, накидываем сверху короткий удлинитель, сверху трещотку, БЕЗ всяких карданчиков. Затягивание свечи удобное, штатное как остальных свечей. Нюансы:
- уплотнительную резинку ключа (захват свечи) приклеил к ключу космофеном (или другой клей-минутка), раньше были проблемы - резинка оставалась на свече.
- на сборную конструкцию намотал изолентой и скотчем шайбу против критических люфтов (при первой замене мастер переломал мне две новых свечи)
- скотчем примотал ключ к удлинителю (две предыдущие замены помню долгий трах достать удлинитель вместе с ключом, отцеплялся)
Вдруг кому пригодится.
Да, собственно почему радость от "без карданчика", прошлую замену затягивал с карданчиком, контроль усилия никакой, вроде затянул, а в итоге тыщ через 5 троение, диагностика - 5-ый цилиндр, свеча оказалась не затянута, такой вот цирк с конями
