Олег_30 Опубликовано 15 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2017 В 15.12.2017 в 13:56, Сергей Дураков сказал: В 15.12.2017 в 13:18, Олег_30 сказал: Машине 5 лет. Пробег маленький 35000. Менял месяца полтора назад лопнувший выпускной коллектор. С тех пор ощущаю не очень сильную вибрацию на руле и со временем вибрация увеличивается. Может пора свечи поменять и вибрация уйдет? Может это просто совпадение с заменой выпускного коллектора. На сервисе облазили все подушки и опоры двигателя, всё в норме. Заводится с пол пинка, динамика разгона хорошая. Только вибрация беспокоит.Нашу Антару 2,4 на ХХ знатно трясет, особенно когда кондюк включается. Это нормально. Сегодня ездил и на ходу вибрация прилично ощущалась. Руль отпускаешь и видно как он вибрирует. Колеса балансировал 3000 км назад. Не знаю на что думать. Может бензин плохой, может свечи. Месяц назад начал ездить на 92 лукойл. До этого 95 экто лил.
Сергей Дураков Опубликовано 15 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2017 Нее, у меня вибрация только когда в режиме D на тормозе у светофора стоишь.
Олег_30 Опубликовано 15 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2017 Может реально свечи заводские пора заменить. 35 тыс прошли и по времени 5 лет. В режиме D на тормозе когда стоишь немного больше вибрации чем на P.
Сергей Дураков Опубликовано 15 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2017 В 15.12.2017 в 14:17, Олег_30 сказал: Может реально свечи заводские пора заменить. 35 тыс прошли и по времени 5 лет. В режиме D на тормозе когда стоишь немного больше вибрации чем на P.Я свечи менял на 60-ти и трехлетнем пробеге. Были в очень приличном состоянии.
Олег_30 Опубликовано 15 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2017 В 15.12.2017 в 14:21, Сергей Дураков сказал: В 15.12.2017 в 14:17, Олег_30 сказал: Может реально свечи заводские пора заменить. 35 тыс прошли и по времени 5 лет. В режиме D на тормозе когда стоишь немного больше вибрации чем на P.Я свечи менял на 60-ти и трехлетнем пробеге. Были в очень приличном состоянии. Да я вот поэтому и сомневаюсь менять или не менять. И от чего вдруг вибрация взялась не откуда. Еще и с заменой выпускного совпало, но там врятли что-то можно сделать чтобы началась вибрация.
Иванович Опубликовано 16 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) Олег, Вывернуть да посмотреть. Заодним компрессию померить, часто подколбашивать начинает при разбросе компрессии. Можно зондом цилиндры посмотреть, муханики могли при замене свечей колодцы не продуть и песочку сыпнуть, да и свечи можно травануть с одной заправки. Хорошие очистители топливной втч свечей. катализаторы топлива от Моторесурс, Римет, Ормекс. Льются в бак, потом желательно бензин выкатать максимально быстро. Дозировка 1-1,5мл на литр топлива. У Моторесурс и Римет есть шприц с трубочкой для дозировки. Пару баков обчно хватает.Если расколбас вызван падением компрессии из за задиров, это лечится неоперабельно), обращайтесь https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5647-supro/page-24Удачи. Изменено 16 декабря, 2017 пользователем Иванович
AlexPit Опубликовано 16 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2017 может не в тему но про вибрацию, если колбасит на холостых при D смотрите правую подушку, как правило(по крайней мере у меня) виновата она, со временем размягчается резина, и визуально не всегда видно особых трещин, бывает еще и передняя и задняя подводят, но это выяснить можно только методом последовательной замены, я от делался только правой и вернул универсальную перед/зад обратно в емикс
Олег_30 Опубликовано 20 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2017 Поменял свечи на оригинальные GM (такие же как стояли с завода). Вибрация прошла, машина стала динамичней процентов на 15
ибн_похабыч Опубликовано 6 января, 2018 Жалоба Опубликовано 6 января, 2018 В 20.12.2017 в 16:43, Олег_30 сказал: Поменял свечи на оригинальные GM (такие же как стояли с завода). Вибрация прошла, машина стала динамичней процентов на 15Примо - GM свечи не выпускает, стояли aldecoСекундо - 15% разницы, да вам батенка зарабатывать с такой чувствительностью надо.
V333 Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 Дак какие свечи поставить на антару 3.2 2010год ? Денсо или нжк ? Иридиевые обязательно ?
S@chok Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2018 Ну иридий ставят, чтобы реже лазить туда. Согласитесь, что на V6 это процедура менее удобна. 1
Фёдор279 Опубликовано 14 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2018 В 13.07.2018 в 19:00, V333 сказал: Дак какие свечи поставить на антару 3.2 2010год ? Денсо или нжк ? Иридиевые обязательно ?Доброго дня. При первой замене ставил Denso itv 16 TT отходили около 60, состояние не очень. В крайний раз поставил Denso PT16VR13. Пробег около 25 тысяч. Так же при второй замене менял прокладки VICTOR REINZ 713817400. ( Топливо Газ/Бенз)
V333 Опубликовано 14 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2018 (изменено) Сегодня позвонил в один из магазинов за свечи GM(в коробках лежат свечи Алдеко ) иридиевые просят 800руб штука. Кстати на Тойота Ленд Крузер 200 иридиевые свечи ходят по 100т.км Изменено 14 июля, 2018 пользователем V333
Олег_Иванов Опубликовано 14 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2018 Почти два года уже на Denso ITL16TT, никаких вибраций при положении D, иногда вибрация ощущается в очень тёплую погоду в момент подключения кондея, но не сильная и быстро проходит.
V333 Опубликовано 14 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2018 В 14.07.2018 в 20:02, Олег_Иванов сказал: Почти два года уже на Denso ITL16TT, никаких вибраций при положении D, иногда вибрация ощущается в очень тёплую погоду в момент подключения кондея, но не сильная и быстро проходит. Иридиевая свеча зажигания DENSO Iridium Power ITL16 (I49)Иридиевая свеча зажигания DENSO ITL16TT (IT17) Iridium TТ Какая лучше ?
ВикторАлександрович Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2018 В 14.07.2018 в 20:47, V333 сказал: В 14.07.2018 в 20:02, Олег_Иванов сказал: Почти два года уже на Denso ITL16TT, никаких вибраций при положении D, иногда вибрация ощущается в очень тёплую погоду в момент подключения кондея, но не сильная и быстро проходит. Иридиевая свеча зажигания DENSO Iridium Power ITL16 (I49)Иридиевая свеча зажигания DENSO ITL16TT (IT17) Iridium TТ Какая лучше ? по каталогу посмотрите какие вам подходят
Фёдор279 Опубликовано 17 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 (изменено) В 14.07.2018 в 20:02, Олег_Иванов сказал: Почти два года уже на Denso ITL16TT, никаких вибраций при положении D, иногда вибрация ощущается в очень тёплую погоду в момент подключения кондея, но не сильная и быстро проходит.Смотря какой пробег за эти два года. Я 60 000 чуть больше чем за год намотал. Появилась вибрация. Начал копать. решил со свечей. Собирался отчет скинуть, даже где то фотки есть, первый и третий цилиндры зазоры чуть увеличились и белый налёт. Но это из-за того, что долго с газом мудрили и постоянно ошибка бедной смеси выскакивала. А вибрация, как потом оказалось (рейку снимал) из-за того, что накрылась кормовая подушка! Поменял и забыл.В этот раз свечи решил той же фирмы поставить, но вроде бы как платиновые. Ровно двадцать тысяч отъездил, пока без нареканий. Изменено 17 июля, 2018 пользователем Фёдор279
V333 Опубликовано 17 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 В 15.07.2018 в 04:40, ВикторАлександрович сказал: В 14.07.2018 в 20:47, V333 сказал: В 14.07.2018 в 20:02, Олег_Иванов сказал: Почти два года уже на Denso ITL16TT, никаких вибраций при положении D, иногда вибрация ощущается в очень тёплую погоду в момент подключения кондея, но не сильная и быстро проходит. Иридиевая свеча зажигания DENSO Iridium Power ITL16 (I49)Иридиевая свеча зажигания DENSO ITL16TT (IT17) Iridium TТ Какая лучше ?по каталогу посмотрите какие вам подходят Хотелось бы не по каталогу а реально кто какие ставил .Я Всё таки склоняюсь к NGK но в каталоге нет иридиевых
S@chok Опубликовано 18 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2018 Тут делал уборку в гараже и нашёл родные свечи с Антара. Они тоже не иридиевые, а платиновые Bosch (GM 92067204, Bosch HR7MPP302).
Сергей Дураков Опубликовано 18 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2018 В 18.07.2018 в 02:53, S@chok сказал: Тут делал уборку в гараже и нашёл родные свечи с Антара. Они тоже не иридиевые, а платиновые Bosch (GM 92067204, Bosch HR7MPP302).На даче где-то то же валяются родные. В субботу обязательно гляну какие на заводе (или в Калиненграде) ставили. Даже самому интересно стало.
S@chok Опубликовано 18 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2018 Не факт, что у нас одинаковые свечи стояли.
Олег_Иванов Опубликовано 18 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2018 (изменено) В 18.07.2018 в 09:53, S@chok сказал: Не факт, что у нас одинаковые свечи стояли.Даже не так - факт, что разные. Это если сравнивать с дорестайлом 2,4. А на старом 3,2 те же свечи подходят, что и на рестайлах. Изменено 18 июля, 2018 пользователем Олег_Иванов
Фёдор279 Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2018 На моей Антаре, не знаю с завода или нет, стояли AC Delco/ Ушатаны в хлам были. Так что может и родные....
V333 Опубликовано 18 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2018 В 13.07.2018 в 19:00, V333 сказал: Дак какие свечи поставить на антару 3.2 2010год ? Денсо или нжк ? Иридиевые обязательно ?Вообщем вчера поставил свечи денсо платину .машинка сразу побежала лучше. Старые были очень плохие. Стояли бош .
DVS Опубликовано 20 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2018 (изменено) Иридиевые просто должны долше ходить, чем платиновые, теоретически. А так без разницы, на приёмистость движка не влияет. Мне вот, что интересно, от "высокооктанового" Российского бензина изоляторы краснеют и начинают пробивать на всех свечах одинаково. Так стоит ли иридиевые покупать? Изменено 20 августа, 2018 пользователем DVS
