интересный звук. из блока предохранителей в ногах пассажира
Явно что-то есть  :help:
_ _   ....   _ _   ..    _._     ..    ....
M      H     M     I      K     I     H
Звук работы приводов заслонок климат-контроля. Поддержание температуры - дело тонкое. Если поставите на минимум или на максимум значение температуры - таких звуков не будет.
Изменено пользователем AGrus
Григорий, за три года такое первый раз слышу. Вот с утра нет звука. Продолжаю наблюдения. Вчера пробовал даже отключить вентилятор, на ноль. Все равно звук был.
Может релюшка какая барахлит?
Изменено пользователем qbraz
Алексей, реле там точно ни при чем. Проще поступить иначе.  Включить зажигание, не запускать мотор (чтобы тишина была). После этого регулятор температуры переводить из одного крайнего положения в другое. Именно этот звук и будет. Не стоит пугаться, почти на всех машинах это слышно хорошо (по крайней мере, я слышу это и на машинах стоимостью пять антар)
Спасибо, попробую
Странно что за три года первый раз звук появился. В этом уверен, т.к. сразу слышу "новые" звуки в авто.
