Gengreen Опубликовано 21 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2015 Вот наконец дошли руки до шумоизоляции:потраченоSTP AERO 2 мм 2 пачки по 10 штукSTP AERO PLUS 3мм 2 пачки по 5 штук(в одной было 6 почему-то спасибо STP)Сплен 3008 8мм 1 упаковка на 10 штук куплена потрачено 8 штукSTP Акцент премиум 10мм 1 упаковка на 5 штук потрачено 3 штSTP NOISE BLOCK 2мм 2 пачки по 10 штукБитопласт 10мм 1 упаковка на 10 штук акустика JBL GX600C фронт JBL GX602 тылпо времени заняло 4 дняначали с крышизаводскую типа вибру легко отклеилипервый слой STP AERO 2 ммвторой слой Сплен 3008 8ммтретий слой Битопласт 10мм дальше пол и багажникпервый слой STP AERO PLUS 3ммвторой слой Сплен 3008 8ммтретий слой STP NOISE BLOCK 2мм дверипервый слой STP AERO 2 ммвторой слой STP Акцент премиум 10ммтретий слой STP AERO 2 ммчетвертый слой Битопласт 10мм также все обшивки проклеили Битопластом крышка багажникапервый слой STP AERO 2 ммвторой слой Сплен 3008 8мм капотпервый слой STP AERO 2 ммвторой слой STP Акцент премиум 10мм акустикапищалки переклеили ну и усилок для саба воткнули 3
triton102 Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 Всё тоже самое сразу после покупки я сделал у знакомых ребят за 22 тыр и 6 часов.
Gengreen Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 В 22.12.2015 в 06:48, triton102 сказал: Всё тоже самое сразу после покупки я сделал у знакомых ребят за 22 тыр и 6 часов. это понятно))только ребят было наверное человека четыре и работали они почти бесплатно?потому как я за материалы отдал около 17 тыр
triton102 Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 Не реклама, контора называется Автолокер
Евгений26 Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 (изменено) Есть одна проблема.+50, а то и 70 кг к авто.Битопласт наклеен неправильно на вкладыши дверей. Будет дребизжать обшивка.А в целом да, преклоняюсь на упорством.Я остановился на 5 дверях и понял, что брать материалы в розницу - неоправданно дорого, проще отдать в контору. Изменено 22 декабря, 2015 пользователем Евгений26
Gengreen Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 по весу думаю около 50-55 кгничего не дребезжитматериалы брал в Юлмарте со скидкой 700р с каждых 3000р при условии того что цены без скидки были сопоставимы с ценами STPну и самому интересно было поковырятся с машинкой
Евгений26 Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 Битопласт клеится на обшивку двери в местах соприкосновения с металлом. Сейчас у вас лишняя толщина дает ослабление прижатия кромки обшивки в двери. Без музыки дребизжать не будет, а вот если сделать погромче... Но это приходит с опытом. Я первый раз также тоже наклеил.
Gengreen Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 посмотрел автолокерсейчас 28 тыр без битопластапол в 2 слоядумаю еще подкрылки заклеить В 22.12.2015 в 17:07, Евгений26 сказал: Битопласт клеится на обшивку двери в местах соприкосновения с металлом. Сейчас у вас лишняя толщина дает ослабление прижатия кромки обшивки в двери. Без музыки дребизжать не будет, а вот если сделать погромче... Но это приходит с опытом. Я первый раз также тоже наклеил.ну значит переклеим если что))2 дня с музыкой и сабом катаюсь))причем внутри саб бахает а снаружи не очень громкотоварищи как передний динамик снимается?читал в ветках но не очень понял что там поддеть у стекла
BGS Опубликовано 22 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 молодцы!!! с одной стороны шумка и так не плоха с другой стороны хочется полного комфорта, но новую машину честно говоря побаиваюсь так разбирать. Лет через 5 сделал бы.Вопрос: в процессе разбора вы отметили слабые стороны по кузову в шумке у антары? ТОлько не надо писать что везде плохо.
Gengreen Опубликовано 22 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2015 В 22.12.2015 в 18:13, BGS сказал: молодцы!!! с одной стороны шумка и так не плоха с другой стороны хочется полного комфорта, но новую машину честно говоря побаиваюсь так разбирать. Лет через 5 сделал бы.Вопрос: в процессе разбора вы отметили слабые стороны по кузову в шумке у антары? ТОлько не надо писать что везде плохо.вот кстати у нас не так все и плохо)вибра заводская практически на весь пол, а вот багажник и задние арки надо делать обязательнотам не так сложно все разобрать
zloi_kot Опубликовано 23 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) и потолок. и двери. там по жалкому квадрату вибры приклеено. а капот - на любителя.а про везде плохо - так у нас с завода лучше многих. в уровень с бэмэвэ всякими. Gengreenмаладец. следующий шаг - вынос писчалок на передние стойки, к бабке не ходи. Изменено 23 декабря, 2015 пользователем zloi_kot
Gengreen Опубликовано 23 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2015 В 23.12.2015 в 06:25, zloi_kot сказал: и потолок. и двери. там по жалкому квадрату вибры приклеено. а капот - на любителя.а про везде плохо - так у нас с завода лучше многих. в уровень с бэмэвэ всякими.Gengreenмаладец. следующий шаг - вынос писчалок на передние стойки, к бабке не ходи.пищалки трогать не будухочу центральный динамик заменить
Gengreen Опубликовано 1 мая, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2019 сегодня начал шумить рафик))сделал двери в 4 слоязавтра багажник буду делатьвпечатления от дверей - в дверной карте есть немного белой шумки как и в антарено дальше различия побольше))в антаре прорезиненая вставка была - в раве только пленка))и колонки просто жесть))невесомые)) утром только от антары старые отдал - не успел сравнить))
Jet Li Опубликовано 1 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2019 От STP лучше брать материал Визомат МП и линейку NOISE BLOCK Premium все остальное качеством ниже среднего. Для шумоизоляции лучше брать материалы от Шумофф, качество выше чем от Стп. Крышу голые листы клеим первым слоем Визомат МП для увеличения жесткости, вторым слоем вибродемпфером Шумофф Joker или Шумoff М2.7 Ultra ,а уж потом шумопоглощение или шумоизоляция.Пол кузова нужно клеить виброй разной толщины, на мало нагруженные участки тонкой, на сильно нагруженные толстой. Тонкая вибра не работает на нагруженных участках, не хватает ей сил.
Gengreen Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 2 мая, 2019 взял Аэро и бимаст бомбвместо нойза Комфортмат блокшот
Prjanik Опубликовано 5 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2020 Скажите стоит Динамики ВЧ (большие) менять? Можно, сменой только их добиться разницы со штатной?Сама штатная Touch магнитола тянет звук? или ее тоже требуется заменить или прокачать. Музыку слушаю обычно на средней громкости, но люблю когда звук чистый и насыщенный.
