blazer_xxx Опубликовано 8 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 января, 2016 Собственно, проблема в теме - начала выпадать кнопка на селекторе АКПП. Которая находится на рукоятке сзади. Пока что она абсолютно свободно вставляется обратно, но ее ничего не держит в "гнезде". Достаточно самую малость потянуть ее, не прикладывая никаких усилий, и кнопка остается у меня в руке. Мониторил Формулу Опель и Экзист - там продают только кулису, рычаг АКПП и еще что-то в сборе и стоимость - минимум 20 000.Позвонил в евроавто - у них тоже можно купить только в сборе б/у за 9 000.Я уже начинаю отчаиваться и хз, где искать эту кнопку. Может быть, у кого-то было что-нибудь подобное и можно как-нибудь поколхозить?Я готов даже уже купить новую рукоятку на рестайл. Но ее тоже пока не удалось найти в интернете.У кого какие мысли? Ссылка на комментарий
V_slav Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Дорестайл конечно, но может будет полезноhttps://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/ruchka_akpp_kozhannaya_690705771 1 Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 9 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Дорестайл конечно, но может будет полезноhttps://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/ruchka_akpp_kozhannaya_690705771Спасибо большое! Сейчас позвоню! Да и рядышком совсем со мной.А кто знает, кнопка одинаковая у нас? Ссылка на комментарий
V_slav Опубликовано 9 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2016 Внешне кулисы одинаковые, возможно должно подойти Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 10 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Внешне кулисы одинаковые, возможно должно подойтиКупил вчера эту рукоятку, спасибо еще раз большое! Как что пошаманю с кнопкой - отпишусь обязательно! Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 ха, у меня тож выпала, походу начались послегарантийные приколы))) Подошел курок от дорестайла? Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 11 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 ха, у меня тож выпала, походу начались послегарантийные приколы))) Подошел курок от дорестайла?Пока не ставил. Чисто внешне и по размеру - вроде как одно и тоже. Разница только в том, что моя родная кнопка - хром, а эта - нет. Но это вообще пустяк. Вот как внутри курок стоит в недавно купленной рукоятке - я не знаю. Сегодня руки вряд ли дойдут, если подождешь пару дней, смогу отписаться)) Хочу на неделе попробовать, заодно сфоткаю все. У меня вчера выпала в очередной раз, причем в тот момент, когда я разворачивался на дороге и меня весь поток ждал)))) А я ее вставить не мог минуты 2 :D: Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 да это просто подстава с ней. Ну я как-то еще сориентируюсь, а вот, если у жены выпадет, то это вообще может быть не безопасно. Да, жду отчета, ибо 21 штуку за ручку в сборе -- некошерно как-то. Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 11 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 да это просто подстава с ней. Ну я как-то еще сориентируюсь, а вот, если у жены выпадет, то это вообще может быть не безопасно. Да, жду отчета, ибо 21 штуку за ручку в сборе -- некошерно как-то.Вот и я из тех же побуждений - иногда невеста ездит на моей, то тоже, мало ли что. Хорошо, договорились :) Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 14 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 да это просто подстава с ней. Ну я как-то еще сориентируюсь, а вот, если у жены выпадет, то это вообще может быть не безопасно. Да, жду отчета, ибо 21 штуку за ручку в сборе -- некошерно как-то.В общем, сейчас разобрал купленную рукоятку. Решил пойти на принцип, и именно починить свою рукоятку. Сразу скажу - не самое приятное занятие, ювелирное. Если нет ручки-донора, лучше ставить новую рукоятку. Вопрос в цене) Параллельно сделал фотоотчет, сейчас пойду пробовать свою чинить. Отпишусь и фотки выложу позже ) Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 15 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Итак, кого интересует итог - сразу пролистывайте вниз. Кому интересно, как и что - милости просим. Сразу скажу, что удобнее все это проделывать со снятой рукояткой.1) На авито по наводке V_Slav (за что ему еще раз огромное спасибо, т.к. сам не нашел в интернете ничего похожего за эти деньги) была куплена рукоятка АКПП за 500 рублейhttp://s017.radikal.ru/i413/1601/d5/453b30c338b7.jpg2) Т.к. решил пойти на принцип и починить свою рукоятку, а не ставить новую (да, возможно, это глупо, но было интересно само устройство кнопки селектора), начал со снятия верхней накладки рычага. Как ее снимать, однажды отписывался в другой теме (если кратко - я просто в месте стыка накладки и кожи в верхней части рукоятки поддевал самой тонкой отверткой и аккуратно тянул вверх). Желательно взять что-то на подобии пластиковой стеллы, т.к. родное покрытие накладки царапается как фольга. Сняв накладку, увидел следующее:http://s012.radikal.ru/i319/1601/42/7574562127a3.jpgНа данном этапе важно запомнить, как располагается металлическая..ээмм..пусть будет, пружина. Если ее перевернуть или поставить по-другому, кнопка не будет возвращаться в исходное положение. Она будет просто западать и все. Важно, чтобы "хвост" пружинки (на фото выше под правой стрелкой) смотрел на вас. От есть только с одной стороны, но если при монтаже вы поставите пружину по-другому, кнопка работать не будет.http://s017.radikal.ru/i418/1601/53/1fe694f2d327.jpgС нижней стороны кнопки есть выемка для части той же пресловутой пружины (фото выше). Также, на данном моменте видно, что кнопка крепится на двух пластиковых штырях, которые крепятся в пазы (фото будет ниже).Чтобы снять кнопку, как оказалось, не нужно выполнять никаких хитрых махинаций, а нужно просто большим пальцем (мне так удобнее было), аккуратно нажать на кнопку (белая) и выдавливать ее "от себя". Вы почувствуете, когда она выйдет из пазов. Она начнет свободно болтаться. Здесь важно не потерять "пружинку". После того, как кнопка (белая часть) вышла из пазов, пытаетесь изнутри выдавить или снаружи подцепить кнопку и вытащить ее. После указанных махинаций, получится примерно следующее (это уже вид не со стороны верхней накладки, а со стороны кнопки):http://s011.radikal.ru/i316/1601/83/0503e58ed779.jpgКрасным указаны пазы, в которых и была белая часть кнопки. В разобранном виде все выглядело так:http://s018.radikal.ru/i514/1601/85/25a48bed3077.jpg Ииии...барабанная дробь, а кнопка у этой рукоятки и у моей устроены по-разному. Предположу, что та рукоятка, что я купил - от дорестайла. Как видно из фото ниже, механизм крепления кнопок различается. И как он крепился у меня, я не знаю. Моя кнопка сверху:http://s020.radikal.ru/i714/1601/d1/c431c8c28c0e.jpgПомимо кнопки, сами рукоятки также различаются высотой, длиной "ножки" и т.д.:http://s019.radikal.ru/i643/1601/8f/6b30fac3b1e1.jpghttp://s012.radikal.ru/i320/1601/e9/fe8456780b48.jpg Резюмируя все вышеизложенное:1) Время работы (т.к. в первый раз) заняло минут 35-40, т.к. не сразу понимал, что и как крепится;2) Механизм устройства кнопок в разных рукоятках разный (не знаю, зависит ли это от года выпуска / комплектации / двигателя);3) Если у вас есть запасная рукоятка, проще, наверное, поменять рукоятку, нежели кнопку. В связи с тем, что свою проблему я так и не решил, у меня есть просьба - ребята, у кого рестайл, пожалуйста, снимите верхнюю накладку и выложите хорошее фото, как крепится кнопка в рукоятке на рестайле (на предпоследней фотографии - справа). Сегодня хочу попробовать (попытка - не пытка) пощипать ОД на предмет замены рукоятки или ремонта (мне все равно). Если будет отказ (в чем я не сомневаюсь почти), то буду колхозить. В связи с этим, важно знать, как она крепилась изначально. Всем спасибо за внимание! И, коллеги, если кто наткнется на рукоятку, как у меня, на просторах сети, скиньте ссылочку, пожалуйста! 1 Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 15 января, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 ха, у меня тож выпала, походу начались послегарантийные приколы))) Подошел курок от дорестайла?По моим наблюдениям и со слов проверенного человека - кулисы разные, как и рычаги. Видать, придется нам на рестайлы искать или колхозить. Но я, все-таки, по гарантии попробую Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 16 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 так вот в том и дело, что нет рукоятки отдельно на рестайл и она похоже не съемная, а то, что за 21 тыщу - это весь узел в сборе. Они ******* в конец! Эти рукоятки в принципе подвержены механическим повреждениям, как и руль. Странно что у них рули отдельно от рулевых колонок продаются)))Спасибо вам за старания. Короче надо искать на разборах этот узел и снимать кнопку, Можно еще попробовать на 3d принтере заказать, но, сдается, дешевле это не будет. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 16 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 А у Jet Li не спрашивали? Потому что,например,если открыть элькатс,то вроде как мотор омывателя отдельно от бачка заказать нельзя,однако номер у него свой есть...может и тут такая же история? Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 16 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) На 3д принтере печать такой фигни стоит копейки - руб. 300-500 - тут другой момент: смогут ли они обеспечить надлежащее качество (прочность) и точнось изготовления детали (у 3Д принтеров есть разные нюансы при печати) и необходим макет для принтера - придется за него заплатить либо самому освоить прогу к примеру "КОМПАС". Осенью я себе на соап печатал рычаг заслонки климата - получить качественную 100% копию детали так и не удалось: либо ломкая, но точная в размерах, либо форма оплывает и она покрепче, но все равно защелки ломкие, впрочем упростив и убрав защелки (без них вполне можно обойтись) задачу я решил на "удовлетворительно" - ошибся немного в размерах 1 отверстия и буду ее переделывать когда руки дойдут)). но было изготовлено 4 образца и только 1 более менее подошел. так что 3Д принтер штука не такая простая)) А вообщето если все плохо с поиском родной кнопки/рукоятки к варианту с 3Д принтером все же стоит присмотреться и обдумать его. Изменено 16 января, 2016 пользователем Zloy_kamrad Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Сильно только не пинайте, а может у братского китайского народа что нибудь подобрать? http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1UaZeKpXXXXbnXpXXq6xXFXXX6/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-Opel-Corsa-Astra-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB-Mokka-Meriva-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8.jpg_50x50.jpg http://ru.aliexpress.com/item/Car-Shift-Gear-Knob-Silicone-cover-non-slip-for-Opel-Corsa-Astra-Karl-Mokka-Meriva-Insignia/32320584914.html?spm=2114.031020208.3.2.sw1Pdp&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6148 или http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1rZGgJXXXXXbPaXXXq6xXFXXXL/Audew-1-%D1%85-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-Opel-Vauxhall-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg_50x50.jpghttp://ru.aliexpress.com/item/Audew-1-x-Universal-For-Opel-Vauxhall-Insignia-Black-Automatic-Gear-Stick-Shift-Knob-Car-Gear/32441794473.html?spm=2114.031020208.3.2.CpzGwB&ws_ab_test=searchweb201556_3,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6148 Ссылка на комментарий
Pitun Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Я уже тоже весь али перерыл. По форме от сиги больше всего подходит нам, но хз как она там внутри устроена.http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1rZGgJXXXXXbPaXXXq6xXFXXXL/Audew-1-%D1%85-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-Opel-Vauxhall-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg_50x50.jpgА у Jet Li не спрашивали?Да, надо бы его призвать))необходим макет для принтера - придется за него заплатить либо самому освоить прогу к примеру "КОМПАС".дорогой макет? Прога сложная? Там есть нюанс как раз у этой кнопки: сама фиксирующая перекладина довольно-таки тонкая. Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 17 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Стоимость макета зависит от его сложности - какие цены в мск не знаю. У нас за условную средней сложности небольшой детальки, берут от 1500р. Мне сложности за 3 дня освоить с нуля компас и изготовить макет не составило - тока в 1 отверстии ошибся в размере)) запас сделал и зря. тонкие места нужно обязательно усиливать т к пластик печатается слоями и получается ломким - тут ниче не придумать. Можно и не только в компасе делать, есть и другие проги, но в компасе есть толковые хелпы с пошаговым обучением и выполняя пошаговое задание по созданию тестовой детальки можно вполне его освоить, особенно тем у кого технич образование и склад ума. Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 12 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 В общем, был сегодня с этой проблемой в Автополе. Сделали диагностику (хотя хз, что там диагностировать) за 1850 руб. Сказали, если признают гарантией, деньги вернут. В итоге, после часа ожидания, сказали, что случай не гарантийный, мол: "У вас пробег большой (60 500 км.) и в следствие механического воздействия кнопка могла сломаться. Было бы это хотя бы до ТО-1, то еще можно было бы подумать". В общем написал заявление на предоставление мне письменного отказа от выполнения гарантийных работ, ждать 10 дней. Когда отказ будет готов, буду писать в GM. Попытка - не пытка, но это уже отчаянные шаги..все больше свыкаюсь с мыслью, что придется покупать кулису...Или колхозить как-то... Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 (изменено) на разборах ваще ниче нет? Изменено 12 февраля, 2016 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 12 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 на разборах ваще ниче нет?есть. За 7000 б/у, но в хорошем состоянии. Понимаю, всяко не 20 000 - 40 000 (у разных ОД), но все же.. Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 16 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 В общем, ответ долго не заставил себя ждать - сегодня прислали мне письменный отказ. Фото прикрепляю. Теперь попробую обратиться в клиентскую поддержку GM...Мало ли..авось повезетhttp://s020.radikal.ru/i723/1602/14/102f890f6340.jpg Ссылка на комментарий
магнитчик Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Вобще странно: у товарища это признали гарантийкой. Замена в сборе за дикие 20р + работа. Может стОит обратиться туда же где и он был? И тут есть такой момент: ну хорошо, они не нашли на изломе раковин и прочих заводских дефектов. А где на кнопке следы этого мех.воздействия, что привело к излому? Где то в мануале прописано, что на кнопку сильно не жать - сломается? А нащет 20 р за кнопку вы щас удивитесь=) потом у него же сломалась что то в механизме сиденья. Так вот, под замену рама седла - то ли 70 то ли 130 р, а с работой около 300р насчитали. Все по гарантии=) Ссылка на комментарий
blazer_xxx Опубликовано 17 февраля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Вобще странно: у товарища это признали гарантийкой. Замена в сборе за дикие 20р + работа. Может стОит обратиться туда же где и он был? И тут есть такой момент: ну хорошо, они не нашли на изломе раковин и прочих заводских дефектов. А где на кнопке следы этого мех.воздействия, что привело к излому? Где то в мануале прописано, что на кнопку сильно не жать - сломается? А нащет 20 р за кнопку вы щас удивитесь=) потом у него же сломалась что то в механизме сиденья. Так вот, под замену рама седла - то ли 70 то ли 130 р, а с работой около 300р насчитали. Все по гарантии=)Мне не понравилось, что еще даже до официального осмотра приемщиком-диагностом (или инженером по гарантии), когда я только к ним приехал - сказали, что вряд ли гарантия, мол, механическое воздействие и т.д. Ну, кстати, 20 т.р. в сборе - еще вполне ничего ценник у ОД)) У них мне сказали, что 35 т.р.)) в Формуле Опель около 20, вроде. А куда обращался ваш товарищ? Так вот именно - сама кнопка снаружи вообще как новая. А та часть, что отломалась, находится непосредственно внутри рычага. С сидушкой я, конечно, удивлен..откуда они такие цены берут))) Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 а чего никто не попробовал вариант с 3д принтером? Ссылка на комментарий
